Автор Тема: Настройка отрезков кабеля.  (Прочитано 16950 раз)
ra6foo
Re: Настройка отрезков кабеля.
« Ответ #30 : 06 Сентябрь 2011, 12:27:31 »
Наконец то дождавшись заказанный эквивалент приступил к настройке стакана. Тот коэфициент укорочения, прописанный в даташите для кабеля Micro-8/X и принятый мной ранее для изготовления чулка, действительно не говорит ни о чём. Вклювив всю цепочку для измерения длинны укорочения по RA3AQ-9 узрел КСВ более 10 (((. Длинным оказался чулок. Стал укорачивать и КСВ начал снижаться, достигнув минимума в 1,2, меньше достичь не удалось. Длинна шлейфа составила 265 мм. Роль чулка выполняет оплётка от кабеля РК50-7-11. По какой причине КСВ может не опускаться ниже 1,2, может кто сталкивался с таким явлением?
Длина стакана.К укор кабеля к длине стакана не имеет никакого отношения.
Ее определяет диэл. проницаемость изоляции стакана,которой является оболочка кабеля.
У ПЭ она стабильна и имеет значение 2,2, у ПВХ нестабильна, от 3 до 7,5.
Соответственно 1/4 стакан с ПВХ будет от 0,8 до 0,6 длины стакана с ПЭ
КСВ 1.2 Получен в результате подключения параллельно эталону низкодобротного стакана
с ПВХ диэлектриком (оболочка RG 8x) 50/R= 1.2.  R=42.   50хХ/50+Х=42. Х=270 Ом
Стакан с ПЭ диэлектриком имеет 1500 Ом.
Оффлайн RW3TJ OLEG
  • QRA: LO16XG
« Ответ #31 : 06 Сентябрь 2011, 13:00:45 »
UA4FKD   Сергей! Т.е. Вы опилив центральную жилу (алюминиевую, обмедненную) прямо втыкаете в ответную "маму" ??
Т.о. опиленный алюминий в разьем ???
                                   Олег TJ
RW3TJ, не обрезанный.
« Ответ #32 : 06 Сентябрь 2011, 13:45:19 »
совершенно верно
да, я знаю что медь,и алюминий не дружат .
но в сухом месте самый раз.
за то ксв=1
потерь никаких
и стоимость 80р против огромной суммы  родного разъёма .
мне понравилось.
мощность ведь 50w всего.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2011, 13:52:12 от ua4fkd Сергей »
ra6foo
« Ответ #33 : 06 Сентябрь 2011, 16:10:09 »
совершенно верно да, я знаю что медь,и алюминий не дружат .но в сухом месте самый раз.
за то ксв=1 потерь никаких
А какие потери в дб были в обычном разьеме и в паяном ?
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #34 : 06 Сентябрь 2011, 17:52:19 »
Может надо было сделать чуть проще. Высверлить в центре жилы кабеля немного аллюминия после. чего опресовать оставшуюся медь до диаметра штыря и запаять.  Второй вариант (не самый хороший)  Центральную жилу распиливаеш крест на крест ножовкой по металлу диаметр становится меньше. И обычно попадает по диаметру
« Ответ #35 : 07 Сентябрь 2011, 16:38:05 »
паяный,был стык  с РК50-7-11
ничего не мерил--нечем
а вот вариант с распиловкой  на днях попробую,для 430 .
  скоро 2-ой тур
он покажет все достоинства и недостатки
будет 50 вт и 4метровая яга
« Ответ #36 : 06 Ноябрь 2011, 20:55:26 »
 В связи с не предвиденными обстоятельствами на 2 тур не попал,
а к Пензенскому тесту успел распилить центральную жилу  на 4 , и облудить ,
всё получилось!
но испортил (бочёнок) под РL, (слишком тонко внутри),
потом довёл наждачкой до необходимого размера,и соединение готово.
Но родные разъёмы наверное лутше.
« Ответ #37 : 20 Ноябрь 2011, 18:49:19 »
отработал  Пензенский тест
ксв 1,1 на двойке,  пойдёт.
на 430 по прежнему не чем мерить,НО!
слышать стал на много лутше, и меня то же,
мощьность не сбрасывается,  и трансивер совсем не греется.
получил родной разъём на гофру и Nтипа , и маму N типа  на RG-213
весной переделаю.
« Ответ #38 : 26 Ноябрь 2011, 12:29:05 »
http://rw3va.qrz.ru/articles/cable_lenth.html
перейдя по ссылке  ,
можно ли верить  этим расчётам?
обратите внимание 145,0 МГц.
