Автор Тема: Несколько вопросов о РПА-14  (Прочитано 23515 раз)
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Несколько вопросов о РПА-14
« Ответ #30 : 11 Ноября 2018, 15:46:56 »
Вот такие РПА14 сегодня попались в руки.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн US4ICI
« Ответ #31 : 02 Марта 2019, 17:03:28 »
   Вариант драйвера для двух обмоточного реле с защелкой макетировал вчера.
   Известно что такие реле переключаются импульсом на одну ли вторую обмотку.
После переключения почти ничего не потребляет, реле не греются.
Схема выполнена на элементах логики, например этих:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/m74hc132.pdf
   Проверял с реле типа HF3-92S, - уникальное СВЧ реле 3 ГГц, до 150 Ватт. Из SMD не имеет равных!
https://www.te.com/usa-en/product-2-1462051-5.html  -  характеристики реле здесь.
Возможно разведу LNA 23cm  с такими реле обхода.  Пока планирую плату драйвера, как вариант с реле и SMA разъемами.
Впрочем получится не лучше и не дешевле SMA реле..
   В архиве схема Splan7
« Последнее редактирование: 02 Марта 2019, 17:27:16 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #32 : 30 Апреля 2019, 22:46:35 »
Измерил новое реле РПА-14 на 1296 МГц
Прибор N1201SA, калибровка -заводская CAL0
Переходник  - самодельный из Китайского ширпотреба
Нагрузки -самодельные 2 по 100 Ом в параллель
1.  Напрямую КСВ -1.1 -не зависит от наличия нагрузки  второго порта
2.Через  хороший кабель длина 45 см -КСВ не превышает 1.2
3. Через тонкий кабель длина 30 см - КСВ не превышает 1.2
4. Нагрузка через старинный ( лет 30) случайный кабель
длина 25 см КСВ не превышает 1.3
5.Нагрузка КЗ - на 1296 МГц - нет лишних всплесков
Думаю что При применении хороших кабелей, переходников, нагрузок и калибровки прибора результат был бы лучше.
Вывод: Результатом -доволен, буду применять его на входе УМ (5-6 Вт входа)
Сергей, Тамбов
« Ответ #33 : 07 Июля 2020, 02:01:13 »
Если сравнить даташиты РПА-16 и РПА-14 по содержанию драгметаллов - те же золото и серебро , в РПА-16 1/100, а в РПА-14 1/200. У РПА-14 есть дополнительные контакты (не СВЧ) - возможно их не золотят? Может кто-то разбирал? Одноконтактные или двухконтактные? Если не золотят - тогда вполне возможно, что СВЧ-контакты одинаково покрыты золотом. Читал на форумах, что они похожи. РПА-16 к сожалению нет под рукой :(.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #34 : 07 Апреля 2021, 23:37:30 »
Распилил для попытки переделки РПА-14 на НЕ поляризованное.
НЧ контакты - одни золотистого цвета, другие серебрянного.
ВЧ - закрыты крышкой экрана, оттуда торчат два толкателя (кажется фарфор)
Коромысло давит по очереди на эти толкатели.
Никаких пружин там нет. Удержание происходит постоянными магнитами которые прилеплены на якоря двух обмоток и всегда подмагничивают  якорь.
Содрал магнит и якорь с одной обмотки. Проверил работу оставшейся.
Обмотки на одном стержне( якоре) . ЭДС в одной обмотке вызывает противоположный ЭДС в другой. Без второго якоря -  может зависать в среднем положении. Принцип переключения сложноват.
Пока не придумал как переделать.
Можно конечно и не переделывать, подать на одну обмотку всегда небольшое напряжение которое будет удерживать в одном положении а на другую -как обычно подавать для переключения, больший ток. Но греется очень сильно.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2021, 23:45:49 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
« Ответ #35 : 08 Апреля 2021, 10:26:28 »
Спасибо Сергей!
У меня  валяется одно такое нерабочее, дефект - залипание в одном из положений - чтобы перебросить надо импульс вольт пятьдесят. Отложил, другие в упаковке нормальные.
Проверял на 1296 как дополнительное реле на прием, качество ВЧ-контактов хорошее, контакт "не гуляет".
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #36 : 10 Февраля 2023, 23:46:47 »
Пришла необходимость промерить реле РПА-14
Промеры Осой103м, через кабельки RG316  10-15см. На конце Ср-50 для РЭВ-14.
Кабели на проход имеют потери 144М- 0.07 ДБ, 430М – 0.08Дб, 1.3Г – 0.10 Дб,
2.3Г – 0.9 Дб, 5.7Г  -1.0 ДБ (их надо вычесть их показаний Осы). Итого:
Потери замкнутых портов
144 МГц -  0.11 Дб
430 МГц -  0.4 Дб
1.3 ГГц -   0.67  Дб
2.3 ГГц -  3  Дб ??? ориентировочно
5.6 ГГц -  3.3  Дб ориентировочно
Развязка разомкнутых портов
144 МГц -  92   Дб
430 МГц -  88  Дб
1.3 ГГц -    80 Дб
2.3 ГГц -   67  Дб
5.6 ГГц -   54  Дб
Графики прилагаю.
Выше  1.3 ГГц – видно что кабель надо менять на  жесткий или полужесткий.
Тогда характеристики придут в норму.
Сергей, Тамбов
« Ответ #37 : 11 Февраля 2023, 00:43:40 »
Кабели на проход имеют потери  1.3Г – 0.10 Дб,
1.3 ГГц -   0.67  Дб
Здесь у меня меньше - может и от экземпляра реле зависит.
У РЭВ-16 еще меньше ~0.1db.
