Автор Тема: Несколько вопросов о РПА-14  (Прочитано 29924 раз)
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« : 19 Апреля 2008, 16:13:00 »
Помогите, PSE, с данными на реле РПА-14, в частности назначение выводов.
Какую мощность это реле реально держит на 1296МГц?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Re: Несколько вопросов о РПА-14
« Ответ #1 : 19 Апреля 2008, 16:36:32 »
Вот что есть про это реле.
73! Эдуард.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #2 : 19 Апреля 2008, 20:42:07 »
Спасибо, Эдуард!
Может быть есть те, кто использует эти реле в своих конструкциях?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #3 : 19 Апреля 2008, 22:00:31 »
Выводы ищутся тестером. Обмотка 56 Ом, остальные переключаются, ВЧ и низкочастотные контакты. Я не успел еще его применить.
Проходящая мощность существенно больше коммутируемой.
73! Эдуард.
« Ответ #4 : 20 Апреля 2008, 10:25:34 »
Андрей, реле поляризованное, 27в подается только для переключения. Можно использовать для этого одну из низкочастотных групп контактов.
Виктор
  • QRA: LO53cf
« Ответ #5 : 26 Апреля 2008, 19:07:46 »
Подскажите ещё пожалуйста номера разъёмов применяющиеся к этому реле -- СР50-???
Насколько знаю есть прямые и угловые разъёмы, но номеров их не знаю... :(
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #6 : 26 Апреля 2008, 20:14:11 »
СР-50-111Ф
СР-50-109Ф
это прямые на разный диаметр кабеля. угловых не встречал.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
  • QRA: LO53cf
« Ответ #7 : 26 Апреля 2008, 20:49:47 »
СР-50-111Ф
СР-50-109Ф
А под какой кабель (РК50-?) разъёмы 111 и 109 соотв.? Извините за въедчивость - просто человек попросил узнать какие конкретно разъёмы мне нужны...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #8 : 26 Апреля 2008, 22:15:56 »
СР-50-111Ф
СР-50-109Ф
111 - для кабелей с диаметром внутренней изоляции до 3мм (например РК-50-3-11 по максимуму что можно заделать)
109 - до 1.5мм по внутреннему
а дальше по справочнику можно найти нужный кабель
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/rfcabls
  • QRA: LO53cf
« Ответ #9 : 26 Апреля 2008, 22:39:57 »
Спасибо большое! :)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн rd3ql
« Ответ #10 : 27 Апреля 2008, 15:04:58 »
интересно хватит развязки при 100W на 1300 страшно ставить одну
« Ответ #11 : 27 Апреля 2008, 19:48:29 »
Извиняюсь за большой размер PDF файла, но, надеюсь, здесь ответ на все вопросы. Спасибо Виктору RX9FK.
Виктор.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #12 : 27 Апреля 2008, 22:39:11 »
В связи с отсутсвием знаков препинания не понятно что Вы хотели сказать (или спросить?)!
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: LO53cf
« Ответ #13 : 27 Апреля 2008, 22:46:02 »
Виктор.
Спасибо, Виктор! Этот файл снимает все вопросы! :)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн rd3ql
« Ответ #14 : 28 Апреля 2008, 20:04:00 »
простите я пытался спросит про развязку разомкнутых контактов , максимальная мощность планируеться порядка 100W , меня сильно беспокоит судьба мшу ,опасаюсь что оно может вылететь в самый не подходящий момент изза недостаточной развязки
