Автор Тема: Нужен совет по эксплуотации фторопластового РК50-21-11 каб.  (Прочитано 4055 раз)
ua9wrp
Приветствую всех.
Хочу спросить совета по эксплуотации фторопластового кабеля
типа РК50 21 11мм.
На 9метровой мачте будет
установлена антенна типа A1000 на 144+430МГц.
Кабель будет фторопластовый посербренный 11мм диаметром,
но вот смущает его характеристики по герметизации
потому как снаружи 2 слоя фторопласта и стеклоткань только.
Всвязи с этим такие вопросы:
1.Можно ли его использовать как есть на улице?
Или обмотать надо изолентой,затолкать в трубку или
в гофрированный пластиковый рукав (типа как металлорукав железный)
диаметром 25мм
2.Хотелось бы услышать мнение участников форума у кого есть
опыт эксплуотации такого кабеля как грамотно поступить
с этим кабелем.
Или вообще отказаться и купить например RG213U?
Онлайн RA9SSO Александр
[/quote]
купите  8D-FB
с ув. Александр.
Оффлайн UA4NX
Приветствую всех.
типа РК50 21 11мм.
Два слоя фторопластовой ленты надежно защищают от попадания влаги в экран, но при соприкосновении с чем угодно очень хорошо рвутся. Если учесть, что этот кабель очень тяжелый  то его обязательно надо дополнительно защищать от мех. воздействий (термоусадкой, гофрой, изолентой ...). У меня стоял РК 75 4 ХХ в двойном слое изоленты четыре года на 4х17 эл F9FT.Когда снял - кабель был в отличном состоянии.
Но если есть возможность, лучше поставить современный - с вспененным диэлектиком или полувоздушный. Он гораздо легче, долговечней и с меньшим затуханием.
73! Эдуард.
Оффлайн UA6LGO
Использовал длительное время РК50-7-21, на который была одета трубка ПХВ. Он и до сих пор внутри трубки как новый, а сама трубка от времени пожелтела.
73! de UA6LGO
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Здравствуйте!
А я снимал совсем эту "тряпку" и одевал термоусадку.
Андрей, UA3RAW.
ua9wrp
Купил сегодня гофрорукав 20мм.
Попробую засунуть внуть.
Такой же кабель поставил 2года назад таксистам
на 27МГц.Работает замечательно.
При этом ни чем не обматывал
поставил как есть.
Может еще у кого то есть
какие мысли на эту тему.
Я вот подумал ведь даже если кабель намокнет
то ведь промочиться до центральной жилы
ему будет нелегко там около 5мм фторопласта между
центральной жилой и оплеткой.
Или же будет достаточно намоктуть оплетке и сразу КСВ
поплывет?Вы как считаете?
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Я коглато тоже использовал пластиковый серый гофрорукав - гЭ редкое. Через полгода на крыше просто стал рассыпаться в руках. Сейчас кабель просунул в ПВХ пищевую прозрачную трубку 16мм диаметром. Уже 2.5 года всё отлично. Только вопрос о твёрдости на морозе остался не проверенным, хотя для невращяющихся антенн это не актуально.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
ua9wrp
Сейчас только вспомнил.
У меня на репитере R4 на передачу висит
кусок длиной 55метров, такой же фторопластовый кабель
диаметром 7мм, еще и четыре срутки имеют место быть.
Так уже прошло около восьми лет как был повешен
при этом ни чем я его не обматывал совсем.
Просто местами проволочками привязал
к лестнице вертикальной.
Внешне вид у него конечно - изрядно потрепанный.
Так самое удивительное что все
хорошо при этом работает.
Вот только потерь на 145700 - 50процентов
в этом куске кабеля.
Получается как намок так и высох вроде как.
Оффлайн UA6LGO
Да, забыл совсем: для военно-морской аппаратуры в свое время мы его покрывали сверху (оплетку из стекловолокна) специальным лаком. Это сообщало кабелю неплохие климатические свойства. Сегодня такое можно сделать следующим образом: купить строительный силиконовый герметик, выдавить из тубы в банку, развести бензином "Галоша" до густоты обычной краски и покрыть кабель сверху. Назавтра герметик полимеризуется, и процедуру можно повторить. Получится сверху защитная пленка, гибкая и водонепроницаемая. На куске рекомендую попробовать, заодно и с вязкостью состава поэкспериментировать.
73! de UA6LGO
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
А на какое время , хватит такой защиты ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RA1ASC
можно просто тканевую рубашку кабеля покрасить краской (при условии неподвижности кабеля )
или лаком каким ,а разве силиконывый герметик растворяется в бензине ?
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Это всё так, если вы по этому кабелю гоните свои пять ватт. А вот когда у вас фторопластовая лента "насосала" влаги, а кабель у  вас работает при большой мощности, то какой у него будет запас электрической  прочности? Так что тут стоит задуматься, применять, или нет.  ???
Андрей, UA3RAW.
