Автор Тема: Очистка контактов реле  (Прочитано 41012 раз)
« : 26 Августа 2008, 13:59:19 »
Вот интересная ссылка http://www.dl6nci.de/cleaner.htm
Оффлайн RA1ASC
Re: Очистка контактов реле
« Ответ #1 : 26 Августа 2008, 18:49:45 »
На мой взгляд после такой очистки релюшке будет только хуже ,пощелкать еще можно но превращать ее в искровой генератор не стоит.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2008, 18:53:19 от RA1ASC »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #2 : 22 Ноября 2015, 11:05:26 »
Добрый день!
Решил оживить тему,что бы не плодить новую.
В усилителе периодически стал пропадать приём при включении внутреннего усилителя по приёму.Почистил контакты реле спиртом,решил проблему,но ненадолго...может есть какой способ очистки контактов???
Оффлайн CBR600
« Ответ #3 : 22 Ноября 2015, 11:52:42 »
Ластик.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #4 : 27 Ноября 2015, 17:34:26 »
Протянуть между сжатых контактов реле полоску бумаги, смоченную спиртобензиновой смесью или химией для удаления флюса. Можно и просто спирт.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #5 : 27 Ноября 2015, 18:32:58 »
В начале своей трудовой деятельности работал монтером связи. Протирали спиртом контакты в телефонной станции. Так вот, там где протирали спиртом, через некоторое время пропадал контакт. (может спирт до нас разбавляли?) Чтобы все работало долго брали толстый ватман в два слоя и протягивали между контактами реле, а сами контакты сжимали пальцами. При сильном окислении (когда ячейка долго не работала) чистили ластиком светлым (не синим).
« Ответ #6 : 27 Ноября 2015, 19:36:19 »
   Привет,коллега, аналогично начинал с окладом 53р.20коп. (так в трудовой и записано).
От спирта никаких окислов не будет. Сам спирт -"натурпродукт", никто не отравился. Конткты реле типа РПН нуждаются в регулировке, дело это тонкое и кропотливое, требует инструмента и навыка. Для чистки используется замша и полотняная ветошь  (не оставляет волокон).Это не какой-то там военный объект, а Узел связи городка районного масштаба. Если бы кто ватманом контакты чистил-получил бы замечание. Я теперь думаю, что время событий у нас с Вами разное, я пишу о начале 60-х. С тех пор чищу такие реле   "чистоДелом" (это стальная пластинка,похожа на щуп) и полотняной тряпочкой. Спирт! Очень важно давление контактов,регулируется и НР и НЗ.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 19:49:08 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #7 : 27 Ноября 2015, 19:59:57 »
Не..спиртом,какой бы он не был..нельзя ни в коем случае,помню в начале своей трудовой деятельности,решил почистить АТС спиртом...так после этого месяца два не вылазил со станции...после этого ни..ни...так..если подышать на контакты после применения его по назначению,внутрь и ничего работают
станции уже сколько лет и по сей день,хотя уже сам пять лет как на пенсии..
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #8 : 27 Ноября 2015, 20:39:09 »
Попробуйте на чистое блюдечко  налить чуть чуть спиртика и подожгите его, обязательно соблюдая противопожарную безопасность. Когда жидкость выгорит у вас обязательно останется жирное пятнышко. Это не вода, вода при горении спирта испарится.  Такой налет останется и на контактах. Через некоторое время на него прилипнет пыль и контакт пропал! К этому очень чувствительны слаботочные цепи.
Лучший способ чистки, это, как писал Александр (R3YA) "чистоДелом".
« Ответ #9 : 28 Ноября 2015, 08:17:08 »
    Проверил-не остается ничего.   Все дело в спирте, т.е. в его качестве. Аналогично дело обстоит с бензином, любой содержит масла,солярку, но для чистки оборудования применяется марка "калоша". Кстати, в старых АТС, декадно-шаговой системы чистили искатели именно таким бензином под вытяжкой. Ребята,спитр не содержит ничего кроме
спирта и воды,остальное-бодяга. Нехитрое устройство "спиртовка" потому химики и применяют,что при горении никакого мусора не образуется.  Да,контакты реле чистят в основном не от пыли, а от нагара.
   П.С. чистка спиртом прописана в техническом руководстве,не только реле,но и врубных и прочик контактов. Контакты надо не только чистить,но и регулировать,
 давление нормируется и это не менее важно!
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2015, 08:23:04 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #10 : 28 Ноября 2015, 09:12:52 »
Работаю на хим предприятии. ацетона много мою им и контакты и зелень на платах и тд.
все работает никогда не было проблем а спирт действительно оставляет какую-то радужную пленку но не всегда.  (а есть еще такой растворитель ксилол называется тот вообще растворяес все на свете даже алл. )
« Ответ #11 : 28 Ноября 2015, 12:17:41 »
   Считаю, что тема себя исчерпала,но вот ваше упоминание о ксилоле заставило.  Этого добра много на косохимах  и ранее была даже мода такая руки мыть и стирать спецодежду, но потом  "дошло"-очень вредные эти БТК (бензол,толуол,ксилол), или "сольвенты",продукты переработки угля в кокс и т.д. Не только пары,но и  всасываются
через кожу,яд крови.
 Современные краски содержат ЭТО, а также бензин бодяжат. Предостерегаю от применения, т.к. хватает на наш род и других напастей.
Попутно напомню, а может кто и не знает,что контакты серебрянные, а серебро вступает в  реакцию с серой, а сера содержится в резине.  Поэтому подальше от резины-чернеть не будет.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #12 : 21 Апреля 2016, 21:22:22 »
Что только не перепробовал,день..от силы два и всё повторяется...
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #13 : 21 Апреля 2016, 23:37:22 »
Спиртом чистить можно для обезжиривания и только. Но спирт бывает разный. Например "настоящий медицинский" спирт ,который получают медсестры в больницах пить можно без всякой опасности отравиться, но что-либо чистить электро-радио нельзя. После высыхания от него остаётся еле заметный белый налёт какого-то лекарства,какой-то соли. Несколько раз поджигал контакты РЭВ-14 большой мощностью. После этого чувствуется ухудшение прохождения сигнала на приём. Чистил шкуркой нулёвкой и потом обезжиривал спиртом. Всё исправляется полностью до очередной безолаберности.
« Ответ #14 : 22 Апреля 2016, 00:18:18 »
Владимир, позвольте привести пример, как говориться, де-факто. Много лет с 70-х я получал технический  спирт для ТО аппаратуры связи (42коп/л). Мой приятель, нач-к ВЦ института с того же периода, начиная от первых  ЭВМ и потом сколько их было мейн фреймов, СМ и т.д., тоже чистили только таким спиртом. И я точно знаю-прописано в документации.В армии то же-только спирт для контактов. Вполне съедобный!
Уверен, здешние читатели помнят не хуже меня. Если и был вред-то только от неумеренности. Никаких следов этот продукт не оставлял, собственно говоря, почему спирт и применяли-растворитель и следов нет. Поэтому и в химии спиртовки применяли-горит без копоти и вони, а в результате-вода.
Читая эту ветку пришел к выводу, что спирт, прежде чем попасть в руки к технарям, прошел не один склад, а там не только "усушка-утруска".
   Вот еще вспомнил эпизод. Была мода кварцы серебрить\подчищать для подгонки частоты и затем непременно нужно мыть спиртом. Как то раз попробовал так называемым "Изопропиловым спиртом", он свободно продавался в хозмагах в таких плоских бутылочках, вот от него белый налет оставался. Потом остатки применял пару лет для обезжиривания мелких медяшек перед травлением и серебрением.
 В декадно-шаговых АТС положено кроме спирта бензин "Калоша", тоже следов не оставлял.
