Автор Тема: Очистка контактов реле  (Прочитано 28670 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Очистка контактов реле
« Ответ #15 : 22 Апрель 2016, 06:49:21 »
С той группой контактов,где проходит ВЧ напряжение,проблем нет,видно вч напряжение прожигает образующийся налет,а вот та группа контактов где приходит сигнал по приёму,чудит по страшному...если почистишь их и в течении дня или вечера делать вкл..выкл всё работает нормально,но стоит постоять выключенным,то на следующий день повторяется тоже самое.У меня по работе было такое и не раз,но там нарушался контакт на месте приварки контакта к пружинящей пластинке....
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #16 : 22 Апрель 2016, 07:32:29 »
А эта группа контактов нормально-замкнутая?
Алексей
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #17 : 22 Апрель 2016, 08:48:19 »
Чистил шкуркой нулёвкой
Пожалуй оправдано в случае больших раковин. Лучше протягивать через зажатые контакты шероховатую поверхность от спичечной коробки, (ту от которой зажигаются спички), если нет раковин, то чистую бумагу.
Оффлайн R6AM GENNADIJ
« Ответ #18 : 22 Апрель 2016, 09:41:45 »
СЛЫШАЛ ОТ СПЕЦОВ КОНТАКТ МОЖНО НАТИРАТЬ СЕРЕБРЯНОЙ ПЛАСТИНОЙ .ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ, НЕ РУЧАЮСЬ НЕ ПРОБОВАЛ.....
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #19 : 22 Апрель 2016, 10:15:30 »
пацанами ,контакты на мопедах натирали 10 копеечной монетой (отец подсказал)
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #20 : 22 Апрель 2016, 10:20:38 »
P.S. монеты были 1961 года
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #21 : 22 Апрель 2016, 10:52:38 »
Работал на АТС. Там целая инструкция по чистке контактов(серебряных).Абразив ни в коем случае.
В комплект для чистки шла никелированная пластинка двухсторонняя в виде шпателя-надфиля. С одной стороны плоская зеркально гладкая, с другой стороны волнистая мелкая.С гладкими насечками.Также в комплекте плотная картонка и кусок кожи.Копоть стирается, раковинки заглаживаются. Без всяких царапин.В особо тяжёлых случаях имелись запасные серебряные контакты, которые выпрессовывались и запрессовывались.
Ну и зубная щётка и спирт....
Выше упоминалось, что после чистки спиртом АТС переставала работать.
Дурное дело не хитрое. Чистить нужно не все подряд, а именно тот который не контачит из миллиарда других. Для этого нужно его найти ,обложившись альбомами и принципиальными схемами.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2016, 11:01:45 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #22 : 22 Апрель 2016, 11:13:36 »
Дурное дело не хитрое. Чистить нужно не все подряд...
Да ладно!
Стали бы мы тратить спирт на "все подряд". ;)
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #23 : 22 Апрель 2016, 11:30:28 »
Стали стали))) У нас был один чел, так он умудрялся выпивать четвертушку с толченной канифолью .. и не жжжужал)))).
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #24 : 22 Апрель 2016, 11:43:27 »
   Назывался сей инструмент "чистодел", все в к-те регулировочного инструмента. Тряпочка для чистки-льняная только, как не оставляющая ворсинок, для очистки сильно загрязненных и нагара-замшевые полоски. Реле, которое надо чуть не каждый день чистить-это "ошибка природы", или пректировщика, а скорее-эксплуататора.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #25 : 22 Апрель 2016, 11:57:59 »
Как то раз попробовал так называемым "Изопропиловым спиртом", он свободно продавался в хозмагах в таких плоских бутылочках, вот от него белый налет оставался.
ИПС бывал в разных степенях очистки (встречал ч, хч, осч, для хроматографии, эталонный). И некоторые производители фасовали квалификацию Ч в какой то дешевый пластик, который он чуть разъедал - в результате белесый налет после высыхания если он несколько месяцев простоял в этой бутылке. Если Ч и ХЧ попадались мне и в пластике, то ОСЧ и прочие видел только в стеклянной таре.
Не так давно покупал по просьбе знакомых химически чистый (квалификации ХЧ) изопропиловый спирт (Пропанол-2) по 170 руб за литр, но как то неудобно было вскрывать чтобы попробовать. ;) Был в пластике, похожем на полиэтилен.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #26 : 22 Апрель 2016, 12:14:06 »
Да...всё это хорошо и все эти тряпочки,ластики,спирт..и тд и т.п ушли в прошлое..беру обычный пинцет и им продираю контакты иначе ну просто никак не снять вековую грязь и нагар с контактов.Но это совсем другая тема.
А вот когда даже полоску бумаги не просунуть,не говоря уж ластиком почистить контакты...тут возникают другие проблемы...Ну вот?? вчера почистил контакты,весь вечер работало без проблем,сейчас в обед попробовал,включил всё..тишина..
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2016, 12:45:21 от ua1ner »
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #27 : 22 Апрель 2016, 13:28:09 »
Убийство какое то для контактов. Кроме того, можно сделать очень маленькое пятно контакта, неудачно "ободрав", и получить высокое сопротивление контакта. На сотнях ватт будет подгорать сразу.
Все же полоска плотной бумаги (чего то типа ватмана), смоченная чистым спиртом (этанолом или изопропанолом) и протянутая несколько раз между плотно сжатых контактов у меня обычно справляется, без "членовредительства".
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #28 : 22 Апрель 2016, 13:33:42 »
Ещё раз спросить? Или здесь только про спирт?
И какое реле?
Алексей
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #29 : 22 Апрель 2016, 14:00:41 »
Просто для обмена опытом....
Начало чудить реле Tohtsu CX600 после полгода в боксе под стеком - при переходе на прием через 5-10 секунд EME сигналы "уходили в шумы" и к концу минуты проявлялись снова. Долго искали причину, передергали все разъемы и кабеля, но все же в конце все сошлось на этом реле. Разобрали реле, на вид все сияет как новое. Потерли сухой бумагой и промыли контактным очистителем (не помню точно - то ли Cramolin, то ли Contact Chemie, без масла) из баллончика (другого ничего там в горах не было) - проблема ушла и пока (еще полгода) не возвращалась.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2016, 14:08:40 от UA3ATQ »
