Автор Тема: Очистка контактов реле  (Прочитано 32114 раз)
Re: Очистка контактов реле
« Ответ #30 : 22 Апреля 2016, 16:32:36 »
Коллега, UA3ATQ-Ветеран, так я ж на днях новую тему открыл по 'этому реле и никто не ответил. Хочу так, как и  у Вас поставить у антены. Интересно, как оно себя чувствует в ящике? Так как ваше мнение, Ваш случай-это случай, или норма? Рэв -14 тоже не герметичное, но работают годами.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #31 : 22 Апреля 2016, 16:50:52 »
И какое реле?
Реле не знаю какое,видно до меня кто то посрезал верхние крышки,а контакт не замкнутый,как включаю видно что он плотно прижимается,вот в обед почистил,поработало, а сейчас с работы пришел, включил всё хана...
Насчет чистки контактов реле пинцетом,так это я на работе,на АТС чищу,потому что подругому никак....
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #32 : 22 Апреля 2016, 17:19:38 »
Неизвестное реле и открытое...
Я так понял, доступ к контактам без разборки есть.
После пришлифовке контактов бумажкой, можно увеличить пусковой ток.
Будет сильнее шлепать - пробивать а-ля оксидную пленку.
Повышенное напряжение питания реле подать через резистор впараллель с большой ёмкостью.
ЗЫ. Что же там за окружающая газовая среда, что чистки хватает на пол-суток.))
Алексей
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #33 : 22 Апреля 2016, 17:31:52 »
Вот уже пару раз чистил,как пришел с работы...вот думаю..может не пропай где,потому что уж очень оно странно ведет...остальные контакты всё нормально,а этот один..просто достал уже..насчет увеличения напряжения,так реле и так греется как самовар,правда обмотка целая,не почерневшая...
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2016, 17:35:24 от ua1ner »
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #34 : 22 Апреля 2016, 18:49:03 »
Так сказано же, через резистор до нужного тока, а конденсатор - для импульса бОльшего тока при включении.
Алексей
« Ответ #35 : 22 Апреля 2016, 20:08:49 »
Господа, плохой контакт по приему? "Дедвский метод", проверенный мной. Небольшой постоянный ток через контакты. У меня через 10кОм и дроссель ~50мкГн течет напряжение питания МШУ на антенну, "короткозамкнутую" по постоянному току.
О "потере слуха" забыл.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #36 : 22 Апреля 2016, 22:59:24 »
А меня всегда учили, что спирт жирный. Наверное все помнят надпись -"обезжирить бензином или ацетоном", но никогда спиртом. Работал не на АТС, но платы у нас промывали спирто-бензиновой смесью. Также учили, что окись серебра имеет проводимость как и само серебро, поэтому странно читать, что кто-то с ней борется...
По теме вопроса - думаю, основная проблема в негерметичном реле.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2016, 23:02:27 от UA1AMT »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #37 : 23 Апреля 2016, 00:26:27 »
Ящик - герметизированный короб "уличный" из серого пластика с эластичной прокладкой из неопрена под крышкой. Покупался в электротоварах, конкретная марка ничего не скажет, потому как ассортимент там (ЕА8) сильно отличается от ассортимента здесь. ;) Но у нас почти один в один ящики я в продаже видел. Стенка, через которую сделан вывод разъемов, усилена снаружи 2 мм пластиной алюминия, "наклеенной" на нейтральный силиконовый герметик (использовался герметик Spinner Plast 2000 который остался в тюбике от установки разъемов на кабель для фидера на 23 см - домазали его, все равно он совсем надолго во вскрытом тюбике не жилец). Один из разъемов Tohtsu выведен наружу ящика (там винты вокруг N-коннектора для крепления на панель), перед монтажом тоже намазали пластик тем же Plast 2000 чтобы получилось подобие "прокладки" когда затянутся винты. Разъем управления тоже "уличный" с заливкой контактов внутри компаундом и штатной резиновой "нахлобучкой" снаружи (долго искали такой, но нашли где то). И тоже подмазан был при монтаже тем же Plast 2000. Внутри в свободном месте позже была добавлена кассета с силикагелем (индикаторный - меняет цвет как насосет воды, куплен прямо в запаянной в транспортный герметичный пакет кассете у китайцев на eBay). Снаружи коаксиальные разъемы облепляли бутиловой лентой и туго заматывали изолентой, так чтобы бутиловая мастика полезла из под нее и к корпусу ящика прилипла..
Насчет того, был ли обнаруженный косяк системой или какой то издержкой нашей конкретной химии, которая применялась для герметизации (так что в закрытом объеме что то "тяжелое" испарилось и село пленкой на контакт) - сказать с уверенностью не могу. Может из этого "пласта" что то выделилось, может пластификатор из материала ящика при "прожарке" на солнце попер...
Проблема в сульфиде в основном.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2016, 00:40:54 от UA3ATQ »
« Ответ #38 : 23 Апреля 2016, 06:55:14 »
Спасибо за детализацию. Реле купил вместе с подобным  ящичком. И герметиком разъем "уличный" заделан, возможно это стандартное какое-то решение. Есть там разъём N -"боченок", а на передачу такой же,но с тонким кабельком 6мм. Но пришлось это все разломать так-как МШУ то можно вместить, но два джампера из кабеля 1\2 никак аккуратно не вписываются. И все равно, в соответствии с этой темой, НУЖНО ПЕРИОДИЧЕСКИ чистить контакты,   и все равно эта конструкция не герметична, т.е. сырой воздух может попасть на контакты. Раньше у меня РЭВ-15 (75Ом) стояли на верху мачты у сплиттера в полиэтиленовом мешке, который снизу вообще открыт и коакс. кабели и управления свободно заходили, но вода никак не попадала. Такая система работала 25лет,полиэтилен менял через 2-3года, бывало чаще, вместе с МШУ, а вот реле менял иногда просто так раз в 5-7лет, много их было. Но никогда не замечал, чтобы был плохой контакт. Реле TOHTSU купил из-за предполагаемой лучшей развязки. Есть другая модель этой фирмы с развязкой 65ДБ на 150МГц.моё реле >35ДБ .
    Окончательный вариант-установка МШУ и реле под "Унжей" в мет. шкафу, к антенне 12м кабеля 7\8  и джамперы по 1м из кабеля 1\2. Все ж не лазить на верх для замены. Да, более никакого ящика-МШУ  Т-"боченком" навинчивается на реле и все это висит на довольно таки жеских кабелях. Возможно зимой обмотаю полиэтиленом и включу маломощную лампочку, хотя все равно герметизировать затруднительно, ну, а раз в году можно почистить, только спиртом! Шкаф этот 1м от земли, размер примерно1х0,7м, глубина-0,5м. Реле всегда переключаю без ВЧ мощности.
     Это невежество, коллега. Спирт старались вывести из ТО (техническое обслуживание) из-за его потенциальной опасности для персонала, но не всегда это возможно. Более на тему не поддерживаю-достаточно аргументов. По былым меркам, за чистку реле АТС варварским методом, "умельца" уволил бы за 20минут, да и не представляю, чтобы кто-то из эл. мотеров станционного оборудования мог до такого додуматься, ведь поломка в групповом тракте сильно ограничивала пропускную способность станции, а,например, "Квант" мог просто помереть. Ну да вон на островах полостные операции делают не помыв руки. Не комментирую.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2016, 07:11:59 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #39 : 23 Апреля 2016, 09:27:09 »
Да..?? Всё это конечно хорошо...но видно время своё дело делает и от этого возрастает число отказов...надо что то искать новое современное и делать замену..но а пока сниму плату и пропаяю контакт,может поможет....
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #40 : 23 Апреля 2016, 12:21:22 »
Тут решил поэксперемнировать ещё с усилителем HL-110V,точно такая же хрень,что бы включить внутренний предусилитель по приёму,надо несколько раз сделать вкл/выкл что бы он включился,хотя слышно что релюшка клацает...беда..да и только?????
ну вот хоть один то заработал,тоже японец но только в отдельной коробочке,раз двадцать включил,выключил всё пока работает нормально,а так он года два,три провалялся в моих ,,закромах Родины,, там всё что нажито нечестным трудом..
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2016, 12:30:32 от ua1ner »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #41 : 23 Апреля 2016, 16:35:59 »
Сырой воздух не так страшен, страшнее оксиды серы, с которыми на серебре появляется "чернота" непроводящая.
С влагой (и конденсатом) внутри и с поступлением химически активных загрязнений из окружающего воздуха можно бороться по разному, но лучше это делать в комплексе.
Первое - можно в герметизированном (умышленно не пишу герметичном) объеме разместить поглотитель влаги (силикагель) в достаточном количестве. Это на какое то время решает вопрос. Но в закрытом ящике на улице все равно будет подсасывать внутрь влагу, хоть и понемногу. Представьте, что летом солнцем напекло ящик до температуры внутри градусов 80. Воздух внутри расширился, давление стало выше чем атмосферное. Хоть там и есть герметичная прокладка, но у воздуха времени более чем достаточно, и он микронеплотности найдет. Давление постепенно уравняется. А потом на это дело (внезапно!) прольется дождь. Температура резко упадет, воздух внутри сожмется, давление резко станет ниже атмосферного. И начинаем сосать внутрь через те же микронеплотности уже влажный воздух, а то и дождевую воду, если совсем не повезло.
Описанное выше - экстремальный вариант, но даже за счет циклов температурных день-ночь понемногу сосет внутрь воздух. Очень медленно, но верно.
Второе - можно умышленно не делать объем герметичным, сделав внизу отверстие (можно с трубкой) с таким расчетом, чтобы вода туда не попала ни при каких условиях. От сернистого газа из воздуха это не защитит, но риск вскрыть ящик и обнаружить там полстакана конденсата сводится к минимуму.
Третье - можно сделать объем герметичным, но предусмотреть компенсатор изменения давления. Видел очень изящный вариант, сделанный из полиэтиленового сильфона — «гармошки» размещенного внутри на стенке ящика, у которого внутренний объем сообщался с атмосферой, и он своим сжатием и расширением компенсировал перепады давления внутри, не давая возможности "насосать" воды через микроскопические неплотности. Одна только проблема там была - внутренний объем облюбовали какие то мелкие паучки в качестве "гнезда", и за пару лет "накакали" и "налиняли" там очень заметно. ;)
По мне 1 + 3 это оптимально. Т.е. и поглотитель и компенсатор давления.
« Ответ #42 : 23 Апреля 2016, 21:34:15 »
Так и сделал в своём РА на 432 мгц. "Воздухорасширитель" занимает примерно 1/3 внутреннего обьёма. Изготовлен из резиновой бытовой перчатки (рука горбачева :) ) , которая раздувается и сдувается внутри герметизированного отсека. Через полуторамиллиметровое отверстие в штуцере  внутрь никто не лезет.  Работает уже несколько лет  на выездах - зимой лежит в гараже, в прошлом году вскрывал - всё нормально - все детали чистые и без окислов.
На фото промежуточный этап строительства. Не вставлена пластиковая перегородка, которая отделяет детали от перчатки.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #43 : 24 Апреля 2016, 21:20:52 »
Ещё раз. Приведите пример, где профессионалы обезжиривают спиртом? Хоть детали, хоть платы, хоть авто перед покраской (там никто не сдерживает). Это не значит, что он как масло и в первом приближении, по -радиолюбительски, можно обезжиривать, но если делать всё по науке - нельзя. А невежество - это применять открытые реле с неизвестным минимальным коммутируемым током и потом удивляться, что что-то окисляется.
Кстати, в медицине, насколько знаю, с чистым спиртом тоже не работают, но по другой причине, а разбавляют до 70%, ибо так он лучше проникает в ткани.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2016, 21:26:19 от UA1AMT »
Оффлайн noise1
« Ответ #44 : 24 Апреля 2016, 21:31:48 »
Где обезжиривают спиртом профессионалы? Открываете ТО на любой измерительный прибор СВЧ диапазона, читаете. "Перед соединением СВЧ тракта, сочленения промыть спиртом." Ситаловые и поликоровые подложки так же промывают спиртом, правда не техническим. Ректификат А, двойной очистки. Дело в том, что бензин воду не растворяет, спирт растворяет. Если совсем хорошо, то сначала спирто-бензиновой смесью, затем чистым спиртом. Не стоит обвинять других в невежестве, посмотрите в зеркало.
