Автор Тема: Очистка контактов реле  (Прочитано 28777 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Очистка контактов реле
« Ответ #45 : 24 Апрель 2016, 21:51:42 »
Ребята...не ругайтесь,все выходные драил спиртом контакты,даже пастой Гойя пробовал..всё без толку..самое большое на пол дня хватало....
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #46 : 24 Апрель 2016, 22:05:04 »
А там случаем ветер с какого нибудь химкомбината или угольной ТЭС эти дни не дует?
И случайно резиной непонятного происхождения ничего не герметизировалось? А то мне тут попадался кабель (да и недавно на другом форуме видел другой пример) у которого на меди под резиновой оболочкой был хороший такой слой черноты, на поверку оказавшийся в основном сульфидом...
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #47 : 24 Апрель 2016, 22:07:11 »
Где обезжиривают спиртом профессионалы? Открываете ТО на любой измерительный прибор СВЧ диапазона, читаете. "Перед соединением СВЧ тракта, сочленения промыть спиртом." Ситаловые и поликоровые подложки так же промывают спиртом, правда не техническим. Ректификат А, двойной очистки. Дело в том, что бензин воду не растворяет, спирт растворяет. Если совсем хорошо, то сначала спирто-бензиновой смесью, затем чистым спиртом. Не стоит обвинять других в невежестве, посмотрите в зеркало.
И зачем нам растворять воду?) И как вы спиртом растворите скажем парафин?;)
И промыть - это не значит обезжирить. Никто не спорит, что лучше промыть спиртом, чем ничем не промыть. Но он не обезжиривает.
И ещё, это расхожее пренебрежительное выражение - "технический спирт", тоже доставляет. Если он технический и сделан по ГОСТу, то он и есть высшей очистки.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2016, 22:21:46 от UA1AMT »
ua9tc
« Ответ #48 : 24 Апрель 2016, 22:08:52 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%9E%D0%98
« Ответ #49 : 24 Апрель 2016, 22:35:46 »
медицине, насколько знаю, с чистым спиртом тоже не работают, но по другой причине, а разбавляют до 70%, ибо так он лучше проникает в ткани.
   1. Топик- ОЧИСТКА, "обезжиривание" это другой процесс. Но обезжиривать можно, но дорого.
   2. "Проникает в ткани" -это круто! Ребята, как хотите понимайте, я умываю руки, тема сия не заслуживает такого кол-ва постов. Я высказал свое мнение, основанное не "интернет-образовании", а на опыте работы с гражданской  аппаратурой связи, документацией на нее и людскими коллективами.
 Два перла этой темы надо осмыслить:"спирт жирный, поэтому им обезжиривают", и "проникает в ткани".
Добавлю, что особенно хорошо проникает вместе  последующим употреблением соленого огурчика.
Как человеку помочь, т.е. автору, я не знаю. Исходные данные такие, что не может быть, разве что в результате драйки слой серебра давно стерся, а то, что осталось, в условиях ВЧ сказывается через сутки.
За последнее время появились темы, вызвавшие повышенный интерес читателей, но не получившие четкого и однозначного объяснения.Надеюсь, что эта тема не останется незавершенной.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #50 : 24 Апрель 2016, 22:48:40 »
Наверное надо закрыть тему. После пасты "гойя" - реле заменить, и тему закрыть.73!
« Ответ #51 : 24 Апрель 2016, 22:51:27 »
Согласен с Анатолием ( Noise1) .  На участках сборки СВЧ модулей - спирт.  Поликоровые платы и фильтры на ситалле - спирт, иногда после СБС. Но СБС идет для некритичных узлов - ибо бензин нормальный - уже проблема.
Наши реле типа РЭВ-14 и РЭВ-15 /16 очень "живучие" в смысле контакта. Импорт попадается разный. Если нужен хороший контакт - меняйте реле малой мощности на РПВ2/7 (с золотом - смотрите серию) (либо более старые РПА12) - до 100 Вт на КВ , до 50-70 Вт на УКВ.
Много наших герметичных реле с золотом и серебряными контактами могут заменить импорт в трансиверах и усилителях.   Большая проблема - реле в трансиверах, трудно подобрать по размеру - но спасают РЭК и РЭС49 (или 80 если две группы) - они почти вечные. РЭС34 - до 20-30 Вт +  есть с золотыми контактами.
SMA реле так же хороши, но дороги.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #52 : 24 Апрель 2016, 22:54:58 »
А у меня опыт с военной аппаратурой хотя и не связи, но которая летала и летает, и с доками, и с людьми, будем дальше меряться?
Выразился я может не совсем точно, но то что обезжиривают ацетоном, нефрасом, бензином, а не спиртом - это факт. И если кто-то делает иначе, не значит, что это правильно. Пару человек выше уже подтвердили это, а также последствия обезжиривания спиртом.
Про медицину тут конечно нет смысла разводить, но из догадок, почему так, осмелюсь предположить, что возможно влияет меньшая плотность, скорость испарения или что-то ещё.
Пусть каждый остаётся при своём мнении, переубеждать бесполезно.
По теме ТС - я бы просто заменил реле.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #53 : 24 Апрель 2016, 22:59:30 »
+1
не знаю как они насчёт ВЧ и допустимой мощности, но с ними проблем не будет. Опять же, из опыта по работе.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #54 : 25 Апрель 2016, 07:14:07 »
Для каждого изделия будь то реле или какое то другое изделие,есть срок эксплуатации в определенных условиях...я же хочу вернуть к жизни изделие которому годков уже немерено и эксплуатировалось оно в неизвестно каких условиях в той же япошке и потом в рассеи...так что тут ничего страшного нет.
Просто наверно будет обидно и досадно когда кто то сделает изделие,установит его на мачту и в самый неподходящий момент оно начнет отказывать..так вот и тема то о том как это всё предотвратить с наименьшими потерями для себя и тех дб которые с таким трудом достаются....
А ведь многие использую б.у реле РЭВ14,15,16 и т.д эксплуатировавшие в неизвестно каких условиях и как в аппаратуре,а особенно военной.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2016, 07:21:25 от ua1ner »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #55 : 25 Апрель 2016, 09:16:58 »
Эти реле легко ревизируются. Прежде чем ставить,открутить и посмотреть контакты. Можно поменять местами,или с другого реле. В одном я исхитрился напаял другой серебряный контакт от реле РПН.
Не боги горшки обжигают(С).
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #56 : 25 Апрель 2016, 12:49:49 »
Вот..вот и я о том же...лучше всё это сделать на земле в тепличных условиях или предупредить всякие ньюансы в ближайшем будущем рецептами и советами что предлагают читающие эту ветку люди.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #57 : 25 Апрель 2016, 14:00:54 »
Ещё чуток оффтопа, для Аркадия.  "Для обеззараживания кожи используют 70 % раствор, лучше проникающий в более глубокие слои эпидермиса,
чем 90 %, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки."
http://medspirt.ru/product_info.php?products_id=4
И про обезжиривание http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=187587 то что разъёмы предписано мыть, так то скорее для удаления влаги.
Простите, не удержался))
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2016, 14:57:57 от UA1AMT »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #58 : 26 Апрель 2016, 17:26:45 »
Не знаю,надолго или нет,но пока второй день полет нормальный...пришлось вырезать полоску плотной бумаги,натереть ее легонько пастой гойи,потом смочить ее спиртом и протереть несколько раз контакты,потом чистой полоской смоченной в спирте протереть еще раз контакты и потом уже протереть так же но уже насухо...так что пока поглядим что из этого получилось..но вроде заработало..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #59 : 28 Апрель 2016, 21:18:07 »
Ну вот запустил второй предусилитель по приёму,обычный непропай,вот тебе и ,,Епона мать,, так что всё пока работает без проблем...
