Автор Тема: Очистка серебряных изделий  (Прочитано 1524 раз)
Оффлайн UB0AAC Dmitry
  • NO66ka
« : 27 Апрель 2011, 12:17:05 »
+1
 Возникла у меня необходимость почистить разъем для РЭВ16 (Был новый но весь окисленный).
Снаружи, конечно, почистить можно и резинкой, а вот внутри уже не подлезешь. Нашел где то в недрах интернета способ химической очистки серебра.
Взял металлическую кружку, налил воды, насыпал поваренной соли, соды и поставил вариться.
Затем закинул туда разъем, разобрав его по частям, сняв все резинки.
После нескольких минут варки разъема появились некоторые улучшения - снаружи он уже стал почище.
Изначально в этом методе говорилось что нужно положить еще и кусочек алюминиевой фольги, но я не очень то верил в "магические свойства" этого ингридиента, поэтому не стал его класть :-\.
А потом положил его в кружку и вокруг него все забурлило и процесс пошел! :)
Через пару минут такого "соседства" разъем заблестел как новенький без единого пятнышка! А на фольге появился какой то налет.
Может кому пригодится.
Интересно было бы узнать и другие способы очистки металлов в домашних условиях.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2011, 12:19:26 от UB0AAC Dmitry »
http://radioelectronicsaac.blogspot.com/
Оффлайн RK3AOR
Re: Очистка серебряных изделий
« Ответ #1 : 27 Апрель 2011, 12:25:41 »
0
Если он просто потемнел (сульфид серебра) то на СВЧ работу это не влияет. Если же он откорродировал до раковин и прочего то чистка ему особо не поможет *по ВЧ парамтерам), если так.. для красоты.
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #2 : 27 Апрель 2011, 12:28:56 »
0
А еще посеребренные детали хорошо отчищаются нашатырным спиртом..
АЛЕКСАНДР
TS2000X
  • NO66ka
« Ответ #3 : 27 Апрель 2011, 12:36:39 »
0
А еще может кто подскажет чем очистить многожильный медный провод чтобы можно было запаять?
Оффлайн RK9DK Александр
« Ответ #4 : 27 Апрель 2011, 12:43:22 »
0
АСПЕРИНОМ :)
« Ответ #5 : 27 Апрель 2011, 15:03:36 »
0
Здравствуйте, коллеги. Тридцать лет назад чистил АСИДОЛОМ. Старожилы помнят эту дешевую штуку в тюбиках и пластиковые пластинки, в которые вставляется пуговица, дабы не марать мундир при ее чистке. Работало все отлично, но по поверхностям и для посеребренного провода. А позже использовал пасту для ювелиров слегка розового цвета. Но за 20 лет тюбик этой пасты стал каменным, а асидол исчез из продажи. В настоящее время взял в школе кусочек мела и при необходимости чистки толку его немого, макаю в 10 процентный раствор аммиака (видимо аммиачный спирт, брал в аптеке)  кусочек бинта, им же забираю немного мела и натираю посеребрянный провод или тру поверхность пластин. Кашицу делать не понравилось.Процедура слегка вонючая. Но как почистить разъемы внутри не посоветую. Понятно, что окисел серебра то же хороший проводник, но мне говорили, что часто это серные (сернистые) соединения серебра, а это уже другая опера с иной проводимостью. Да и чистый белый проводник эстетичнее смотрится в конструкции. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
« Ответ #6 : 27 Апрель 2011, 17:15:05 »
0
Серебро не окисляется и все загрязнения на нём это сульфиды. С хорошими диэлектрическими (по тангенсу альфа) параметрами и легко удаляющийся при коммутации. Если контакты уж совсем чёрные то надо или очистить или провести несколько циклов коммутации, он сам сотрётся. На резонаторах и прочем неконтактном лучше не удалять, микрошороховатость резко повысить поверхностное сопротивление.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #7 : 27 Апрель 2011, 21:58:03 »
0
Окисленный медный провод прекрасно очищается разбавленной серной кислотой. Окунаете провод в кислоту, а затем промываете дистиллированной водой. Что касется чистки серебра стирательной резинкой, то я на сухую никогда не чищу, - всегда с водой и с добавлением фери. Процесс чистки облегчается а шероховатость покрытия уменьшается, как впрочем и его толщина. Если чистить химическим способом, то это эффективность повышается при отсутствии доступа света, например в банке темного стекла.
Оффлайн ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #8 : 28 Апрель 2011, 06:48:32 »
0
Приветствую. Я очищал окисленные разёмы СР 50 обычной зубной пастой намылевая их зубной щёткой С Уважением Юрий
  • д.Божонка. Место Битвы на реке Сить 1238г
  • QRA: KO87QV
« Ответ #9 : 28 Апрель 2011, 14:13:35 »
0
Чистил разьёмы и посеребренный корпус ТВ передатчика перекисью водорода в таблетках.
My 73!!!
Оффлайн R3EM (ex UA3ECB)
« Ответ #10 : 28 Апрель 2011, 14:56:55 »
0
Трилон Б в ампулах - применяется как химреатив.Выглядит как сода, небольшое количество растворить в вводе, протирать  ваткой. Изделие блестит,снимает с поверхности все загрязнения.
