Автор Тема: опознайте пожалуйста кабель  (Прочитано 2637 раз)
Оффлайн us5ivz
« : 08 Июля 2011, 13:25:09 »
Опознайте пожалуйста кабель.Предлагают кабель:фторопластовый  посеребрянный диаметр 3мм.Выслали фото, четко разобрать не могу.Читается как РТФ-11-80 (возможно римская 2 вместо 11).Ни на тот ни на другой вариант данных не нашел
Оффлайн rd3ql oleg
Re: опознайте пожалуйста кабель
« Ответ #1 : 08 Июля 2011, 13:42:06 »
может РКТФ-71-80
Оффлайн us5ivz
« Ответ #2 : 08 Июля 2011, 15:02:17 »
rd3ql,спасибо за ответ.Возможно и РКТФ 71.Все равно поиск ничего не дал.В распространенных бумажных и инетовских справочниках его нет.Нашел в сети кабель РКТФ 71 и РКТФ71м.Есть по этим кабелям все: из чего, и как они конструктивно выполнены,радиус допустимого изгиба и т.д.,но в таблицах в разделе -волновое сопротивление стоит прочерк.Если это не военная тайна,подскажите его волновое сопротивление,плз.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 15:18:11 от us5ivz »
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #3 : 08 Июля 2011, 23:54:51 »
да кто его может знать ??? на мой взгляд лучше найти кабелёк посовременние , какой именно вам нужен ?  , могу помочь кусочками ,вот только что делать с доставкой?
ra6foo
« Ответ #4 : 09 Июля 2011, 00:40:00 »
РКТФ 71 по ТУ имеет погонную емкость от 86,5 до 65 пф/м (разброс очень большой)
Отсюда его волновое может быть от 54 до 72 Ом. Поэтому оно прямо не оговорено.
Судя по цене, сделан из низкосортного вторсырья и с основной задачей - термостойкость.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 00:48:25 от RA6FOO »
Оффлайн us5ivz
« Ответ #5 : 09 Июля 2011, 09:36:05 »
RA6FOO-спасмбо за инфо!
RD3QL-спасибо,за помощь.Нужны отрезки 75 омного кабеля 3-4мм во фторопласте.Для  четвертьволновых трансформаторов ,сложение - деление мощностей в РА на четверке модулей RA60H1317.Надо до 5м длины.Но я думаю ,проще найти на "самостийной",чем заморачиваться с пересылкой.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #6 : 09 Июля 2011, 21:36:54 »
ну если не найдёте , отдам за цену пересылки можно с проводником http://rasp.yandex.ru/search/?toName=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA&fromName=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6&fromId=c193&when=%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BD%D0%B8&toId=c142
« Последнее редактирование: 09 Июля 2011, 21:42:06 от rd3ql oleg »
Оффлайн us5ivz
« Ответ #7 : 10 Июля 2011, 10:09:19 »
Олег-RD3QL-еще раз спасибо!
Ответил в личку.
