Автор Тема: Опознать кабель  (Прочитано 4819 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Опознать кабель
« : 21 Мая 2016, 18:34:25 »
Полувоздушный кабель диаметр в изоляции 24 мм диэлектрик полиэтиленовая спираль. Какая марка кабеля? И какие для него разъемы применяются?
Оффлайн ra8abe
Re: Опознать кабель
« Ответ #1 : 21 Мая 2016, 20:28:47 »
кабель РК 50-17-51, разъем СР-50-457 (болванка с полкило весом)
Если нужно есть пару штук таких разъемов..но если честно, не удалось найти ответную часть к ним
Александр
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: Опознать кабель
« Ответ #2 : 22 Мая 2016, 00:24:00 »
Кабель похож на 7/8. Какой разъем можно приспособить
см. на VHFDX портале:  Галерея > ... > Согласование,коммутация > СР50 и кабель 7/8"
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Re: Опознать кабель
« Ответ #3 : 22 Мая 2016, 10:03:50 »
У сотовых применяют разъём : ACOME ANM-C0006X ( 1/2F  кабельный папа были и советские, полусовместимые, резьба не накручивалась а контакты плотно.
Для зарубежных покупал у кого-то на QRZ.ru переходник на N-tipe
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Опознать кабель
« Ответ #4 : 22 Мая 2016, 10:59:56 »
Кабель тоньше на 4 мм чем 7/8 и не имеет вспененного диэлектрика.а только спираль из пэт и оплетка гофра в виде спирали .это скорее всего РК 50-17-51, теперь интересны разъемы переходы на типовые ср50 или Nтипа .или технология приспособ для соединения с СР50-357ФВ
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016, 11:09:39 от rx4cq »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Опознать кабель
« Ответ #5 : 13 Октября 2017, 21:14:56 »
Есть  кабель марку не знаю.
Данные такие : центральная жила- медь диаметр 2.7 мм
                       внутренний диаметр оплетки-10.5 мм
наружный диаметр кабеля-14.8 мм
экран двойной: первый слой-медная фольга
                        второй слой-медная оплетка
Раньше имелся стальной тросик для подвески кабеля . я его срезал сейчас жалею. Как сниму хар-ку выложу. Может кто подскажет марку этого кабеля?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Опознать кабель
« Ответ #6 : 13 Октября 2017, 23:44:21 »
Немного промахнулся с обрезанием. Кабель вроде 75 омный . Настраивал на 50 ом (пол волны).
« Последнее редактирование: 13 Октября 2017, 23:50:12 от RN4HD »
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
Re: Опознать кабель
« Ответ #7 : 14 Октября 2017, 05:22:32 »
Это кабель РК 50-7-35
смотри характериститки во вложении.
Василий
Re: Опознать кабель
« Ответ #8 : 14 Октября 2017, 08:05:02 »
У РК50-7-35 нет троса и диаметр наружный 11 мм.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Опознать кабель
« Ответ #9 : 14 Октября 2017, 10:17:40 »
кабель РК 50-7-35 .Похожий .но по размерам не подходит. Кабель вроде 75 омный  со стальным тросиком подвеса.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2017, 10:21:36 от RN4HD »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Опознать кабель
« Ответ #10 : 14 Октября 2017, 11:12:22 »
Смотрите в сторону RG-11
Олег
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Опознать кабель
« Ответ #11 : 14 Октября 2017, 16:31:35 »
Большое спасибо всем за помощь и персонально UA3PTW.Вам плюсик.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2017, 16:37:06 от RN4HD »
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
Re: Опознать кабель
« Ответ #12 : 05 Сентября 2024, 07:52:58 »
Подскажите что за кабель:
Центральная 1.27 одна
Изолятор фторопласт 7.22
По оплетке 8.25
РК75-7-???
65 пф на метр.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2024, 07:56:55 от R2RT »
Алексей, Бокино
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Опознать кабель
« Ответ #13 : 05 Сентября 2024, 09:01:27 »
Похож на РК75-7-21, у него центр. жила 1.3мм.
 по фторопласту 7.25+/- 0.15мм.
наружный диаметр 8.6+/-0.6мм.
Ёмкость - 63пф/метр
К/У = 0.704
Оболочка: ленты из Ф4 + стекло нить пропитанная лаком.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2024, 09:18:05 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
Re: Опознать кабель
« Ответ #14 : 05 Сентября 2024, 09:16:04 »
Спасибо. Да в измерениях все рядом - значит ОН.
Главное 1,27 это и есть 1,3 при округлении.
И да стеклонить + 2 слоя ...точнее две ленты фторопластовые по оплетке.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2024, 09:18:10 от R2RT »
Алексей, Бокино
