Автор Тема: опознать провод  (Прочитано 2040 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
опознать провод
« : 12 Ноября 2017, 09:39:32 »
На не профильном форуме человек задал вопрос про провод. У меня тоже похожий кусок есть.
Интересно мнение участников. Достался тут интересный провод - снаружи витая фторопластовая изоляция, внутри -слой стекловолокна. Жилы из светлого металла (не медь точно) и чуть розовым отливает. Сечение провода 0,5мм2. Может ли быть такой серебрянный? Сфотографировал как мог и жилы при помощи объектива микроскопа.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: опознать провод
« Ответ #1 : 12 Ноября 2017, 10:08:01 »
Добрый день Сергей ! Вы не пробовали мерить сопротивление ? , просто я видел такой провод для подогрева !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ra3fv
  • QRA: ko95kt
Re: опознать провод
« Ответ #2 : 12 Ноября 2017, 13:18:28 »
Так ссылочку то можно? А то не видя как то не очень...
Оффлайн un7pbk
Re: опознать провод
« Ответ #3 : 12 Ноября 2017, 15:19:06 »
Наверно , о таком проводе интересуются?
При внесении в огонь , пламя не окрашивается , после нагрева до красна  следы нагрева
отсутствуют, изумительно хорошо облуживается  , при измерении сопротивления результат 0 Ом.
За тридцать лет не потемнел. Тоже интересно какой это провод.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: опознать провод
« Ответ #4 : 12 Ноября 2017, 15:19:25 »
ссылка на астрофорумhttp://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,76306.msg4207103.html#msg4207103, но там тоже что и тут.
Я вроде всё скопировал.
Сопротивление пока не мерил, т.к провод на фазенде, что-то привязал им.Когда буду обязательно измерю.
Re: опознать провод
« Ответ #5 : 12 Ноября 2017, 15:59:25 »
Ссылка рабочая для зарегистстрированных на форуме.
Может не по теме ( мой провод в ксиланосшитой изоляции)
На КВ на рамки вот такой провод. применяют..
Может идет речь о нем? PS - ни одно фото ваше не видно.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2017, 16:02:23 от R9LR »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: опознать провод
« Ответ #6 : 12 Ноября 2017, 17:31:41 »
Странно. У меня  фотки отображаются.
Вот вставлю  по-другому.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: опознать провод
« Ответ #7 : 12 Ноября 2017, 17:55:31 »
Вот тут почитайте , тоже обсуждают был или нет .
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/23116-провод-из-серебра
