Автор Тема: Отечественные фторопластовые кабеля типа РК-75- 4- 22  (Прочитано 8287 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Данные взяты гостовские на рк-75-4-22. Вот что пишет калькулятор .Что не так?Почему 81ом ???
Онлайн ra6foo
У вас введен К укорочения. Возведите его в квадрат, и введите то,
что получите, что требует калькулятор, диэлектрическую проницаемость.
Затем появится другой вопрос, почему меньше 75.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 11:40:59 от ra6foo »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
что получите,
1.42х1.42=2.01
Все равно только 68ом???
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 11:48:50 от rx4cq »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
И почему???Что не так?Кто то может прояснить  75ом получается при к.укорочении 0.6 или 1.65 как кому удобней....
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 11:54:24 от rx4cq »
Онлайн ra6foo
1 - К укор не 1,42, а 1,41.
2 - Ц.ж. семижильная, её эквивалентный диаметр меньше 0,9 мм
3 - Эквивалентный диаметр экрана по той же причине будет несколько больше 4,5 мм
4 - Между изоляцией и проводниками в обоих случаях есть воздушное заполнение.
но это пока отложим, оно должно быть учтено в К укор.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 12:06:36 от ra6foo »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Наименование элемента
Конструктивные данные и размеры это по госту.
1. Внутренний проводник
Семь медных посеребренных проволок номинальным диаметром 0,3 мм; номинальный диаметр проводника 0,9 мм
2. Изоляция
Сплошная; обмотка из пленки фторопласта-4; диаметр по изоляции (4,60±0,12) мм
3. Внешний проводник
Оплетка из медных посеребренных проволок номинальным диаметром 0,12 мм; плотность оплетки 88% - 92%; угол оплетки 50° - 60°
4. Защитный покров
Обмотка из пленки фторопласта-4; поверх обмотки - оплетка из стеклонитей, пропитанная кремнийорганическим лаком; наружный диаметр кабеля (5,9±0,4) мм
Коэффициент укорочения длины волны 1,41
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 12:02:03 от rx4cq »
Онлайн ra6foo
Два параметра уже не те, что вы ввели.
Что в результате то?
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 12:12:26 от ra6foo »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Пока ничего,надеюсь что кто то уже с этим разбирался и подскажет какой все таки коэффициент укорочения у кабелей марки РК75-ХХ-22???
Онлайн ra6foo
Ваше открытие на уровне деревни Гадюкино несостоятельно
Вы вводите неправильные данные по диаметрам,
а грех за полученную в результате ерунду
возлагаете на  якобы неправильный в ГОСТе К укор.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Сделан трансформатор 1/4 366мм, из кабеля рк75-4-22 с удаленными  лентами фторопласта  (3 слоя)  к нему подключена нагрузка 75 ом и анализатор и такая вот картина ...
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 12:46:13 от rx4cq »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
возлагаете
В.И. Можете указать в чем и где ошибка или не можете? ;)
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 12:49:48 от rx4cq »
Онлайн ra6foo
такая вот картина
Белый квадрат на черном фоне. Так вы еще и художник?
Не смогу, потому что вы читать посты не можете
(четвертый, в частности)
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 12:50:57 от ra6foo »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
 И оно влияет на к.укорочения   ;)
Хотелось бы услышать что либо по существу заданного вопроса .
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 12:57:44 от rx4cq »
Онлайн ra6foo
Конечно, но вам ГОСТ не от балды выдает К укор, а с учетом этого,
иначе бы К укор был корень из Er 2.13 =  1,46
и еще, 4 пост и 4 пункт в этом посту - не одно и то же
Что такое "эквивалентный диаметр" - сами далее,
мне с 7 классами СШ и 2 категорией трудно вам обьяснять что то.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 13:04:18 от ra6foo »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Так чего, лезете, если не соображаете!
 Противно читать вашу ахинею!
<Белый квадрат.....>
