Автор Тема: Отечественные фторопластовые кабеля типа РК-75- 4- 22  (Прочитано 8296 раз)
Хотелось бы услышать что либо по существу заданного вопроса
Николай, написал в личку ответ на вопрос + попутные каменты..
Удачи!
Онлайн ra6foo
Так чего, лезете, если не соображаете!
Противно читать вашу ахинею!
<Белый квадрат.....>
Ахинея - это когда через 0,25 трансформатор 61 Ом  получает в полосе 140...150 МГц
при трансформации 75 в 50 Ом ровненькую линию на "белом квадрате"
В в данном случае товарищ видимо в лучшем случае просто троллит.
А в худшем .......  ну не до такой же степени он сам не соображает что творит
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 15:13:28 от ra6foo »
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
На колбасе тоже написано гост. В военке может и есть свои ГОСТЫ . Бытовой РК- та-же к...а.
Онлайн ra6foo
А вы прикиньте, какой К укорочения должен быть написан на "колбасе" rx4cq,
чтобы у него на частоте 145 МГц был КСВ 1.2. от трансформатора 75 в 50
Или 1.00 или 0,5.  Или лаптем вместо линейки отмерял длину, ошибся в 1.5 раза
Мне такие "задачки" от троллей не в новость, особенно по эмейлу.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 15:50:07 от ra6foo »
Сделан трансформатор 1/4 366мм, из кабеля рк75-4-22 с удаленными  лентами фторопласта  (3 слоя)  к нему подключена нагрузка 75 ом и анализатор и такая вот картина ...
Добрый день!
Расчет ( MMANA, СУ на линиях 2) при Ваших данных длины отрезка 366 мм (0.25 L на 145 МГц) , но при волновом сопротивлении 67 Ом, нагрузке 75 Ом, дает входное сопротивление в 59,85 Ом, что соответствует КСВ=1,2
Результат близок к Вашим измерениям.
Вывод: сопротивление отрезка ВЫШЕ требуемого, надо снять еще один слой ленты и попробовать.
Можно пойти и другим путем, применить схему согласования на "СУ линиях 2" применяя при этом стандартный кабель 50 Ом.
Подробности могу в ЛС.
Онлайн ra6foo
Но одна существенная деталь, при этом на 145 МГц должен быть минимум.
Или иначе, он должен быть четвертьволновым на этой частоте.
А у него, судя по наклону графика,  ближайший минммум далеко ниже по частоте,
 мегагерц на 30. Или иначе, дело совсем не в волновом, а в чём то другом
Советуйте ему и далее, интересно понаблюдать.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 16:58:48 от ra6foo »
Еще вариант:
http://dl2kq.de/ant/3-113.htm
В статье, вариант с применением кабелей 50 и 75.
Оффлайн RadioНam
Ваше открытие на уровне деревни Гадюкино несостоятельно
С утра улыбнуло. :laugh:
Владимир жжот и в цирк ходить не надо.
А чего не показать сразу шире, чтобы было наглядно видно где "седло" ксв.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Пока ничего,надеюсь что кто то уже с этим разбирался и подскажет какой все таки коэффициент укорочения у кабелей марки РК75-ХХ-22???
Несколько лет назад делал трансформатор 50/75 Ом на полиэтилене. Фото приложу, что бы было наглядно было. Так вот, если не верно получится волновое сопротивление четвертушки и особо при измерении через какой либо дополнительный отрезок кабеля седло может быть существенно выше или ниже и склоны тоже могут отображаться разнообразной "крутизны.
Ныне, в очередной раз,  с трансами 50/25 занимался и воочию это наблюдал.
Я к тому что не стоит очень сильно заморачиваться с К.У. Где то в другом ошибка.  И транс в принципе может быть нормальным. Не исключено. Дело может быть и в самой нагрузке. Вы об этом ни чего не сказали.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2021, 20:09:10 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Нет с нагрузкой все гут .С рк75-4-22 смотали 5 слоев до диаметра 3.3мм и все стало на свои места .
  • LP63TN
Ну и ладненько.
ex UA9XRF
Онлайн ra6foo
.... седло может быть существенно выше или ниже
Вадим, вы засыпали форум по горло вашими "открытиями"
Что ни тема, то ерунду какую нибудь вбрасываете.
Не смещается оно из за ошибки в волновом ни на герц.
Николай, а чем вы руководствовались, когда изначально сматывали не 5, а 3 слоя?
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2021, 22:42:13 от ra6foo »
  • LP63TN
А вот теперь прочтите ещё раз в оригинале. Допускаю что дойдёт о чём шла речь.
ex UA9XRF
Онлайн ra6foo
Я тоже надеялся, что до вас дойдет, что добавляя к 0,25 трансформатору
хрен знает какой по длине и волновому отрезок кабеля вы получаете
двухступенчатый трансформатор на хрен знает какой частоте "седла".
Выводы только из этого надо правильные делать, Вадим.
А у самого трансформатора, повторяю, "седло" не смещается ни на герц
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2021, 23:00:06 от ra6foo »
