Хотелось бы услышать что либо по существу заданного вопросаНиколай, написал в личку ответ на вопрос + попутные каменты..
Так чего, лезете, если не соображаете!Ахинея - это когда через 0,25 трансформатор 61 Ом получает в полосе 140...150 МГц
Противно читать вашу ахинею!
<Белый квадрат.....>
На колбасе тоже написаноА вы прикиньте, какой К укорочения должен быть написан на "колбасе" rx4cq,
Сделан трансформатор 1/4 366мм, из кабеля рк75-4-22 с удаленными лентами фторопласта (3 слоя) к нему подключена нагрузка 75 ом и анализатор и такая вот картина ...
Расчет ( MMANA, СУ на линиях 2) при Ваших данных длины отрезка 366 мм (0.25 L на 145 МГц) , но при волновом сопротивлении 67 Ом, нагрузке 75 Ом, дает входное сопротивление в 59,85 Ом, что соответствует КСВ=1,2Но одна существенная деталь, при этом на 145 МГц должен быть минимум.
Ваше открытие на уровне деревни Гадюкино несостоятельноС утра улыбнуло.
Пока ничего,надеюсь что кто то уже с этим разбирался и подскажет какой все таки коэффициент укорочения у кабелей марки РК75-ХХ-22???Несколько лет назад делал трансформатор 50/75 Ом на полиэтилене. Фото приложу, что бы было наглядно было. Так вот, если не верно получится волновое сопротивление четвертушки и особо при измерении через какой либо дополнительный отрезок кабеля седло может быть существенно выше или ниже и склоны тоже могут отображаться разнообразной "крутизны.
IMG_20180815_1008
Дело может быть и в самой нагрузке.Нет с нагрузкой все гут .С рк75-4-22 смотали 5 слоев до диаметра 3.3мм и все стало на свои места .
Несколько лет назад делал трансформатор 50/75 Ом на полиэтилене.Вадим, вы засыпали форум по горло вашими "открытиями"
.... седло может быть существенно выше или ниже
С рк75-4-22 смотали 5 слоев до диаметра 3.3мм и все стало на свои места .Николай, а чем вы руководствовались, когда изначально сматывали не 5, а 3 слоя?
Так вот, если не верно получится волновое сопротивление четвертушки и особо при измерении через какой либо дополнительный отрезок кабеля седло может быть существенно выше или ниже и склоны тоже могут отображаться разнообразной "крутизны.А вот теперь прочтите ещё раз в оригинале. Допускаю что дойдёт о чём шла речь.
Допускаю что дойдёт о чём шла речь.Я тоже надеялся, что до вас дойдет, что добавляя к 0,25 трансформатору
