Автор Тема: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля  (Прочитано 52360 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Вы видимо сделали ту же ошибку, что и Андрей Лопаткин (кстати, как его позывной?)
Возможно, Владимир Ильич.  1/4 отрезок из кабеля РК-75-4-11 даёт верный для полиэтилена К.У.
Свой позывной не всегда помню.
ex UA9XRF
  • LP63TN
Меня, в принципе, К.У. мало интересовал. Меня интересовала методика. Так вот хоть сейчас могу накинуть "экран" на любой имеющий изоляцию провод, создав тем самым кабель и произвести измерения К.У. Волновое, при этом, меня не волнует.Оно не имеет значения. В качестве условного эталона опять же кабель с известным К.У. Всё.
ex UA9XRF
Онлайн ra6foo
Волновое стакана имеет значение в том плане, что от него квадратично зависит сопротивление стакана.
Например делать стаканы с волновым менее 10 Ом с (тонким диэлектриком) не имеет смысла.
А методика измерения К укор ... мне ваша методика неизвестна, но по её результатам очевидно,
что она ошибочна. Это тонкая вещь, здесь можно пролететь запросто.
  • LP63TN
что она ошибочна.
Два порта прибора соединены кабелем в разрыв которого включен тройник. Первый порт ГКЧ, второй порт приёмник. По второму порту дополнительно включен аттенюатор 20дБ. Хотя это и не имеет значения.
Подключая к тройнику отрезки кабеля с разомкнутым "дальним" концом видим и на основной частоте и на кратных частотах участки с минимальным сопротивлением. Что тут ещё можно придумать? Косички точно придумывать не нужно. Их нет.  Единственная проблема, что считать точкой отсчёта в том же тройнике.
ex UA9XRF
  • LP63TN
По коэф. укорочения делаю суждение о фактическом диэлектрике. Это первый шаг и основной. А дальше становится понятным где применять, а где не следует. К примеру ПВХ в трансе меня устраивает, а в стакане в некоторых случаях нет.
ex UA9XRF
Онлайн ra6foo
Придумывать ничего не надо, просто учесть ту-же ошибку, что в видео.
Тогда и длина стакана и его К укор станут на место.
  • LP63TN
Не встанут. Вы не поняли главного. Когда Вы покупает планируемую к использованию термоусадку, то Вы не  знаете её свойств.Так вот что бы их узнать, достаточно осадить конкретно эту термоусадку на любом проводнике, поверх организовать экран и измерить на какой частоте полученный кабель имеет минимальное сопротивление. Далее калькулятор в руки. Вы и в уме посчитаете.  Всё. Ну а далее уже другой вопрос где и что и как применять. Забудьте про стакан. Я о другом говорил.
ex UA9XRF
Онлайн ra6foo
Вы в методике ошибаетесь так-же, как в упомянутом мной видео.
Но вижу, вас не это интересует, даже не спрашиваете, в чём она.
Соответственно и мне неинтересно подробнее говорить о ней.
Для ваших целей может и пойдёт, но для трансформаторов и
стаканов она неприемлемо большая.
Если имеется главный прибор, то и китайским тестером можно
и настроить и определить и частоту стакана и его степень отсечки тока.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 16:55:58 от ra6foo »
  • LP63TN
Может быть, может быть. Тем не менее узнав К.У. примерно высчитал диэлектрическую проницаемость материала. Ввёл данные в калькулятор коаксиального кабеля (жила 2 мм, экран 5,6 мм, диэл. прон. 3,02) и получил искомые 35Ом. Далее изготовил  трансформатор с определённой  погрешностью. Очень точно определить степень рассогласования 50 Омного генератора с  25 Омной нагрузкой включенной через трансформатор пока не могу, но вроде не плохо получилось. Озвучивать видимый результат смысла нет, но пока мне ни что не указывает на грубую допущенную ошибку.
ex UA9XRF
swr0505
Доброго дня, Вадим!
Все ваши измерения легко проверяются на кабеле с известными данными..
А если надо измерить параметры кабеля и стакана, то для исключения погрешности ( на что и намекает вышестоящий о ошибке Вашей методики) лучше измерять кусок кабеля полуволновой закороченный на конце..
Дальше уже понятно.
  • LP63TN
Доброго дня, Вадим!
Доброго. Спасибо. И Вам того-же.
А без разницы.   Конечно, при 1/2 мы увидим на основной частоте провал на осциллограмме. А так же на удвоенной и т.д.
А на разомкнутой 1/4,  по распределению минимумов попросту высчитать частоту. В обоих случая  получите один и тот же результат.
А что легче сделать, кабель длиной в 1/2 или в 1/4? Правда что втором случае потребуется два дополнительных действия, но уже математических. Сложение и деление.
ex UA9XRF
Онлайн ra6foo
Вадим, всё же постарайтесь разобраться и понять, почему ваша "методика"
уже на 145 МГц при четвертьволновой длине дает ошибку по частоте в 10...20 МГц.
Из которой следует также ошибочный вывод о К укорочения и далее ошибочный
вывод о Er диэлектрика.
И в частности, ваш ошибочный вывод о том, что Er термоусадочной трубки больше 3
чего не может быть и исходя из свойств её материала и исходя из результатов её
практического применения в качестве диэлектрика стаканов.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020, 13:18:19 от ra6foo »
  • LP63TN
Владимир Ильич, доброго Вам. Я не хочу ни с кем спорить и кому то что-то доказывать. А разобраться конечно хочу. Для себя.  Давайте плясать от того что есть. Частный случай. На текущий момент у меня в руках   кусок кабеля, на изготовление которого и ушла термоусаживаемая трубка.  Закорачиваю ему дальний конец. Подключаю к прибору. Вижу два минмума в полосе качания. 290 МГц и 580 МГц. Отсюда  580-290 =290   что и должно быть и далее делить на два.  Получаю 145. Данный отрезок кабеля имеет четверть длины волны для частоты 145 МГц. Всё верно? И бог с ней, с моей методой. Оказавшийся К.У. верный?
ex UA9XRF
Онлайн ra6foo
Нет.
Например, коаксиал  длиной 0,5 метра с воздушным диэлектриком
может в некоторой степени проявлять свои четвертьволновые свойства
совсем не на частоте 150 МГц.
Что и происходит и на видео по ссылке и в ваших измерениях, где как раз
для этого и есть условия.
Это даже если исключить другую вероятную детскую ошибку.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020, 14:00:07 от ra6foo »
Онлайн ra6foo
Вадим, странно, что вы так и не поинтересовались,
о какаих двух ошибках в вашей и на видео методиках сказал.
"Детская", это та, что на скрине по ссылке http://ra6foo.qrz.ru/zzz/1.gif
 где в измеряемую длину кроме самого стакана входят разьемы прибора .
Эти 40...44 мм будут добавлены в длину стакана. Но просто вычесть её
и получить правильный результат не получится, потому что главную роль
при такой методике играет другая более существенная существенная ошибка.
Её простой арифметикой не исправишь.
