Автор Тема: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля  (Прочитано 49904 раз)
Re: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля
« Ответ #45 : 26 Январь 2019, 09:39:15 »
при определенных параметрах (число витков, межвитковая емкость) дроссель превращается в резонансный контур.
Затем встанет вопрос о его экранировании .
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #46 : 26 Январь 2019, 10:06:58 »
А до того,вопрос о месте его размещения. Если речь об УКВ.
ex UA9XRF
« Ответ #47 : 26 Январь 2019, 10:27:04 »
ТЭЦ наше всё. Теория электрических цепей.
Пусть это - Ваше.
А по мне, точнее - теория длинных линий.
Но не будем засорять тему пустыми сообщениями.
Смотрим начало. Есть, что по существу?
  • LP63TN
« Ответ #48 : 26 Январь 2019, 10:27:35 »
Нет с самого начала.
ex UA9XRF
« Ответ #49 : 26 Январь 2019, 10:32:01 »
Четверть лямбда от
четверть лямбды от четвертьволнового стакана установленного в точке подключения к антенне.
Применяем, как вспомогательную.
Устроит?
  • LP63TN
« Ответ #50 : 26 Январь 2019, 10:44:03 »
За стаканом,стакан... За стаканом стакан. Дёшево и серьёзно.
ex UA9XRF
« Ответ #51 : 26 Январь 2019, 10:48:32 »
Нет, Вадим, как-то не серьезно.
Извини.
« Ответ #52 : 26 Январь 2019, 11:26:35 »
А до какой величины мы хотим довести отсечку? Отсекая ток, мы тем самым уменьшаем "паразитное" излучение - прием. Располагая фидер перпендикулярно диполю, мы тем самым получаем возможность наиболее точных измерений (вертикальная составляющая), которую легче отделить от горизонтальной. Так в антеннах с петлевым вибратором она может составлять -40db (не учитывая элементы подключения), а может и меньше. Естественный порог.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2019, 11:28:57 от UA9FAD »
« Ответ #53 : 26 Январь 2019, 12:06:29 »
Виктор!
Отличный вопрос!
И ответ, каждый из нас на него знает: все зависит от условий.
В поле, нам много не надо, искажения "чистой" диаграммы антенны при отсутствии мешающих помех - ничтожны.
Ну довернем, мы антенну на 1 градус, при практически неизменном коэффициенте усиления ( максимуме ДН), кто это заметит?
Я?
Корреспондент?
А вот при серьезной помеховой обстановке, кабель, конечно будет принимать, то, что мы совсем не хотим слышать. И излучать нашим соседям по дому.
Поэтому дополнительный эффект в 600-800 ом сопротивления по оплетке может оказать свое положительное воздействие.
Тем более, что при тонком кабеле, а это так в системе питания из нескольких антенн, выполняется достаточно просто, 3-5 витков.
« Ответ #54 : 26 Январь 2019, 13:11:26 »
RA3AQ говорил о 26...30 дБ, если не ошибаюсь
Зависит от соотношения сопротивлений, оказываемых току
по внутренней стороне экрана, антенной и наружной стороной экрана.
« Ответ #55 : 26 Январь 2019, 13:32:48 »
Уточняя:
от соотношения волнового сопротивления используемого питающего кабеля и
Входного сопротивления четвертьволнового стакана и установленных за ним дополнительных средств отсечки ( доп. стаканов, резонансных контуров, ферритовых защелек и прочего ).
Все сопротивления току суммируются, по теории.
Да учет, только в комплексном виде.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2019, 13:38:07 от UA0WY »
« Ответ #56 : 26 Январь 2019, 14:22:29 »
Есть сомнение, что дополнительные устройства могут дать эффект. Ведь излучать-принимать эти оставшиеся - 25-30 db будет наружная поверхность стакана. Тогда уж феррит напрашивается на горячем конце стакана и далее через четвертьлямбда. Но помехи вряд ли будут строго горизонтальны или вертикальны. Здесь нам может быть полезен опыт Сергея RX1AS.
« Ответ #57 : 26 Январь 2019, 14:29:31 »
Виктор!
Интересно, но я ничего об этом не знаю.
Пусть напишет.
« Ответ #58 : 26 Январь 2019, 14:50:37 »
Уточняя:
К тому что я сказал, неверных уточнений не требуется.
И по теории, и на практике это не так.
В узле тока бесполезно  даже бесконечное сопротивление (разрыв)
« Последнее редактирование: 26 Январь 2019, 14:56:42 от ra6foo »
« Ответ #59 : 26 Январь 2019, 15:05:48 »
Об этом и речи не было.
Четверть от дна стакана, можно еще чуть-чуть...
