Автор Тема: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля  (Прочитано 61106 раз)
Добрый день, уважаемые!
Не знал куда конкретно разместить данный вопрос.
Смысл в следующем:
надо исключить протекание тока по оплетке питающего кабеля, за счет создания на пути тока большого сопротивления.
Способы:
дроссель ВЧ из нескольких витков кабеля.
Ферритовые защелки.
Резонансные системы - U колено ( назывем это так),
- четверть волновой стакан.
А если создать на оплетке кабеля сосредоточенный заграждающий фльтр, контур настроенный на среднюю частоту используемого диапазона?
Делаем несколько витков кабеля и параллельно подключаем конденсатор, настраивая эту нашу систему на нужную частоту.
Какие мнения по этому способу?
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
Re: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля
« Ответ #1 : 23 Января 2019, 14:14:41 »
Попробуй и промерь параметры.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2 : 23 Января 2019, 14:23:07 »
Схему в студию!
С уважением Владимир.
RW3XR
« Ответ #3 : 23 Января 2019, 14:35:14 »
Делаем несколько витков кабеля..
как это сделать из кабеля 7/8",  или даже 1/2"... и настроить скажем, на 433 МГц
« Последнее редактирование: 23 Января 2019, 14:41:51 от RO3X Владимир »
« Ответ #4 : 23 Января 2019, 14:46:30 »
конечно, каждому овощу - свое место!
На трубу только труба!
Физический смысл, однако, остался.
« Ответ #5 : 23 Января 2019, 14:51:45 »
Владимир!
Ну какая схема?
Я ведь написал: несколько витков питающего кабеля и параллельно оплетке с обеих концов конденсатор.
Настраиваем данный контур на средину нужного частотного диапазона.
Все.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #6 : 23 Января 2019, 15:20:37 »
Ага. Только фильтр будет иметь сопротивление в обе стороны. От наведенного от несимметрии вибратора тока и тока текущего от передатчика к антенне.
« Ответ #7 : 23 Января 2019, 15:33:36 »
Способы:
Ферритовые защелки.
Резонансные системы - U колено ( назывем это так),-------- легко рассчитывается , и легко  изготавливается
 четверть волновой стакан.------легко рассчитывается , и легко  изготавливается.
Ферритовые защелки--------одной мало  , четверть длины увешать дорого
 дроссель ВЧ из нескольких витков кабеля--------  видимо на кв пойдёт
« Ответ #8 : 23 Января 2019, 16:12:07 »
Сергей!
На 2м тоже пойдет. Выше не уверен.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #9 : 23 Января 2019, 17:00:06 »
Вот такой есть вариант.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #10 : 23 Января 2019, 17:03:42 »
Доброго дня, Андрей!
Поясните пожалуйста.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #11 : 23 Января 2019, 17:05:55 »
Дроссель из нескольких витков кабеля.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #12 : 23 Января 2019, 17:08:04 »
Спасибо!
С дросселем все понятно, я про него писал выше.
« Ответ #13 : 23 Января 2019, 17:37:04 »
Так как на картинке тоже хорошо.
Немного длинновато, но зато не надо ни каких ферритов и стаканов.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #14 : 23 Января 2019, 18:52:15 »
Прямо как у меня!
