Автор Тема: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля  (Прочитано 49930 раз)
Re: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля
« Ответ #60 : 26 Январь 2019, 15:22:07 »
Вот достаточно давно, но верно наверно и сегодня, было написано:
25.04.2017, 02:49
Теперь понятнее.
Конечно, на практике есть нюансы, но в общем случае проходящая по кабелю мощность
и наличие реактивности во входном самой антенны это внутренние проблемы кабеля,
(то, что происходит внутри него). Они никак не связаны с тем, какой ток течет по
внешней стороне экрана кабеля и какие реактивное и активное сопротивление имеет
эта внешняя сторона для тока по ней, который мы блокируем этим дросселем.
Связь лишь одна, чем больше мощность по коаксиалу в антенну, тем больше и ток
по внешней стороне экрана кабеля.
Говоря выше о реактивном и активном сопротивлении я имел ввиду сопротивление
току по внешней стороне экрана кабеля в месте установки дросселя.
А оно зависит от длины кабеля, его прокладки, расположения относительно антенны
и далее в свою очередь от сопротивления этому току того, к чему подключен кабель,
(трансивер, его связь с заземлением и проводами, которыми он далее подключен к чему-то).
А поскольку амплитуда ВЧ тока имеет синусоидальное распределение по длине провода
(экрана кабеля в данном случае),то эффективность дросселя зависит от того,
в максимуме этого тока или в минимуме установлен (токовый в данном случае) дроссель.
Если его установка пришлась на минимум тока, то его сопротивления может оказаться
недостаточно для блокировки этого тока.
Кроме того, установка дросселя в максимуме тока может сместить расположение этого
максимума на четверть волны. Единственным выходом в таком случае будет установка
второго дросселя в четверти волны от первого, т. е. туда, куда был бы смещен максимум.
И с этим можно согласится или нет?
Онлайн ra6foo
« Ответ #61 : 26 Январь 2019, 15:35:44 »
Об этом и речи не было.
Тогда о чём, какие сопротивления суммируется?
Вы у меня или у себя это спрашиваете?
Это-ж мной написано :-))
« Последнее редактирование: 26 Январь 2019, 15:50:10 от ra6foo »
« Ответ #62 : 26 Январь 2019, 15:47:29 »
А Вас я и не спрашивал.
Онлайн ra6foo
« Ответ #63 : 26 Январь 2019, 16:59:23 »
На мой вопрос к вам ответьте.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #64 : 26 Январь 2019, 22:16:38 »
Интересно, но я ничего об этом не знаю.
При изготовление активных вибраторов к антеннам которые я использую много лет. Желание сделать стаканы было, но конструктивно были сложности их изготовления и последующей надёжности на годы. Поставил ферритовые защёлки по совету и опыту W5UN. Марку ферритов поставил ту которую использует W5UN. К анализатору подключенный активный вибратор, будет хорошо видно поведение кабеля трогая его рукой без феррита и с ферритом.  С ферритом явных изменений на анализаторе не видно.  Мне кажется, что этого достаточно. И как бы там не было, уже 2 половинки ферритов под антенной нашёл, ошибка крепления.
« Ответ #65 : 26 Январь 2019, 22:50:19 »
А что за марка ферритов ? Какой габарит и сколько штук вещали?
« Ответ #66 : 26 Январь 2019, 23:07:50 »
Александр привет. К сожалению не помню. Думаю можно найти W5UN в интернете давал информацию о марке ферритов и их использования без пластмассового корпуса, что я к сожалению не сделал. Внутренний диаметр ферритовых защёлок приобретал по диаметру использования кабеля.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #67 : 27 Январь 2019, 00:46:14 »
Нет, Вадим, как-то не серьезно.
Это почему же? Всяко проще чем не поддающийся вычислениям "контур" на витках.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #68 : 27 Январь 2019, 00:51:59 »
Ведь излучать-принимать эти оставшиеся - 25-30 db будет наружная поверхность стакана. Тогда уж феррит напрашивается на горячем конце стакана и далее через четвертьлямбда.
Не может быть такого что бы излучала только наружная поверхность стакана, если длина всего кабеля не равна длине стакана.
Феррит на горячем конце стакана это поглощающее сопротивление подключенное параллельно  точкам подключения линии питания. Так рассматриваю.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2019, 00:58:08 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #69 : 27 Январь 2019, 01:11:38 »
Поэтому дополнительный эффект в 600-800 ом сопротивления по оплетке может оказать свое положительное воздействие.
Тем более, что при тонком кабеле, а это так в системе питания из нескольких антенн, выполняется достаточно просто, 3-5 витков.
В системе питания нескольких антенн не обязательно используется тонкий кабель. Откуда величина эквивалентного сопротивления контура из витков кабеля  в 600-800 Ом исчислена? Из каких величин ёмкости,индуктивности и сопротивления потерь.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2019, 01:14:05 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
« Ответ #70 : 27 Январь 2019, 01:24:54 »
Разумеется не только. Но если за стаканом следует другой запорный элемент (идеальный) - то только.
  • LP63TN
« Ответ #71 : 27 Январь 2019, 02:40:37 »
Так в антеннах с петлевым вибратором она может составлять -40db (не учитывая элементы подключения)
С использованием симметрирующего устройства, или читать буквально?
ex UA9XRF
« Ответ #72 : 27 Январь 2019, 09:51:20 »
Ответ положительный ;)
Можно посмотреть в моделях: чем "шире" петлевой вибратор - тем больше составляющая.
« Ответ #73 : 27 Январь 2019, 13:29:45 »
Если кому повезёт найти в интернете. Дайте потом ссылку.
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #74 : 27 Январь 2019, 17:26:59 »
Пробовал ставить кольца от р.пр. (Сельга?) на 2-х метровом диапазоне, долго икал кабель под 7 мм. Но все 4 антенны  квадрат 3  элемента 1х4 работали хорошо.  Попробую снять кольца и промерить их  проницаемость. На НМ не похожи скорее НН, цвет другой. Хотел закупить на inJapan.ru? но не знал какой проницаемости  нужны защелки.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2019, 17:58:10 от Alek »
