Автор Тема: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля  (Прочитано 49925 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля
« Ответ #75 : 27 Январь 2019, 19:14:36 »
Если кому повезёт найти
Облазил его сайт не нашел.
Может невнимательно смотрел, времени сегодня не хватило, много снега навалило.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #76 : 27 Январь 2019, 20:00:36 »
Ответ положительный
Можно посмотреть в моделях: чем "шире" петлевой вибратор - тем больше составляющая.
То есть при использовании петлевого вибратора ток по внешней оплётке коаксиального кабеля (линия питания) меньше, чем при использовании разрезного вибратора при равенстве Zвх. антенны? Так следует понимать?
ex UA9XRF
« Ответ #77 : 27 Январь 2019, 22:10:32 »
Ответ положительный
Не обязательно. Я лишь хотел обратить внимание на то, что такая составляющая присутствует и является порогом, ниже которого улучшение отсечки нецелесообразно. Это при условии вертикального фидера и горизонтального вибратора. Возможно 3D- моделирование решит эту задачу. Я пока не готов.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2019, 22:21:32 от UA9FAD »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #78 : 27 Январь 2019, 22:30:51 »
Тоже поиски привели к 0.
  • LP63TN
« Ответ #79 : 27 Январь 2019, 22:39:45 »
Конечно.
ex UA9XRF
« Ответ #80 : 27 Январь 2019, 23:00:52 »
надо смотреть по материалам MnZn ferrite группы например Mix 31, 73, 75 т.д. и проницаемостью, для работы в соответствующем радиочастотном спектре
есть например вот такие RF Choke 31500 Ferrite Filter Core Material 31 Mix ID 1/2" 13mm и почитать Ferrite Mix Selection
« Ответ #81 : 27 Январь 2019, 23:58:19 »
Да правильно, вроде в QST было описание его новых антенн с ферритами и фотографии, он их разбирал, а сами сердечники ставил на коаксиальный кабель и клеевой термоусадкой крепил. И советовал марку сердечника.
Буду искать возможно описание, где то сохранено у меня.
Онлайн ra6foo
« Ответ #82 : 28 Январь 2019, 01:20:29 »
Заграница нам поможет.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #83 : 28 Январь 2019, 03:14:39 »
По поводу ферритовых защёлок.
На домашней странице W5UN http://www.w5un.net/
скачайте видео о модернизации антенны "NEW VIDEO,  Detailing how I modified my
2M5WL Yagis by adding ten vertically polarized elements
(19 minutes long)"
Вот прямая ссылка для скачивания http://www.w5un.net/H-V%20Antennas.wmv
Посмотрите внимательно с 8 по 9 минуты (но лучше посмотреть всё - очень интересно).
Похоже, речь идёт о таких защёлках https://palomar-engineers.com/ferrite-products/Snap-On-Mix-31-RFI-Range-1-300-MHz-c21480229
Похожие защёлки для нужных частот и затуханий можно выбрать здесь https://cz.mouser.com/Passive-Components/Filters/_/N-fb8xp?Keyword=Ferrite+Snap&FS=True
К сожалению в mouser.ru я попасть не могу, но по номеру детали всё найдётся.
73! Алексей
« Ответ #84 : 28 Январь 2019, 07:01:22 »
UA4HAK Alexey. Спасибо. Поучительное видео, возможно пригодится для решивших построить антенну.
  • QRA: KO65RE
« Ответ #85 : 28 Январь 2019, 09:17:32 »
Похоже у него всего 1 защелка?
« Ответ #86 : 28 Январь 2019, 09:32:28 »
Да по одной на каждой антенне.
« Ответ #87 : 28 Январь 2019, 09:38:22 »
Добрый день!
Сергей, RX1AS, - спасибо за информацию!
Посмотрел видео от W5UN, типа защелок не нашел.
Похоже это от сотовой связи, в то время, когда я там работал, они применялись на разные диаметры кабеля.
А вот, что сегодня нам предлагают из страны восходящего солнца:
https://ru.aliexpress.com/item/RFI-EMI/32959365598.html?spm=a2g0v.search0604.3.44.3b4d7324tIQUfo&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_537_536_10902_10059_10884_10887_100031_321_322_10915_10103_10910%2Csearchweb201603_45%2CppcSwitch_0&algo_pvid=cd688cd3-63c8-430e-a753-55fb1278cc38&algo_expid=cd688cd3-63c8-430e-a753-55fb1278cc38-6
На разный диаметр кабеля.
P.S. вот только с физическими характеристиками, как у китайцев - ?
« Последнее редактирование: 28 Январь 2019, 09:52:05 от UA0WY »
  • QRA: KO65RE
« Ответ #88 : 28 Январь 2019, 10:11:29 »
Непонятно, что за материал феррита.
в mouser.ru
Здесь понятно, но дорого.
« Ответ #89 : 28 Январь 2019, 10:16:55 »
Где то в интернете всё таки есть тип ферритов, которые он применял. Или возможно я спрашивал у него по почте, он прислал марку. К счастью когда я делал антенны, такие ферриты смог найти. Посмотрю возможно найду марку.
