Автор Тема: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля  (Прочитано 49969 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля
« Ответ #135 : 02 Февраль 2019, 17:35:07 »
Если вы внесете траверсу в расчёты, зададите её как проводник, увидите на неё наводимые токи, увидите  правильную длину.  Мамонисты почему то  не хотят этого делать. Увидите на сколько кривая диаграмма антенны.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2019, 17:40:22 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #136 : 02 Февраль 2019, 18:43:35 »
Тогда и кабель нужно вводить. Если он не проходит внутри траверсы.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #137 : 02 Февраль 2019, 18:51:31 »
Все траверсы не должны быть кратны длине волны, иначе на их  внешних  слоях появляются хорошие  токи.  Токи остаются и на не кратных  траверсах,  но с намного меньшем уровнем.
И какое чудо способствует этому явлению?
ex UA9XRF
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #138 : 02 Февраль 2019, 19:00:39 »
Я не специалист по расчётам антенн, всё знать и учитывать  невозможно, поэтому передираю готовые промышленные решения. Думаю там более менее правильно сделано, с меньшим компромиссом   и  на деле видно.
73! Олег.
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #139 : 02 Февраль 2019, 19:15:15 »
для нас , смертных дае в моделе.
Сов. инжинеры обычно бралив плюс проц. так 20, по усилению и т.д. то что Вы передирваете, может прошло через руки технологов, рационализаторов ..... тоже ни есть истина.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #140 : 02 Февраль 2019, 19:17:53 »
Передираю иномарки.Там нет рационализаторов.
73! Олег.
  • LP63TN
« Ответ #141 : 02 Февраль 2019, 20:25:06 »
На каком деле? На какой диапазон? На двойке лучше радиолюбительских ВК,в требованиях радиолюбителей, антенн нет.
ex UA9XRF
« Ответ #142 : 05 Февраль 2019, 11:11:01 »
Добрый день, всем!
Попробуй и промерь параметры.
Ответ по стр. 1.
Сам не пробовал...
А вот другие, все измерения сделали, и вот, надеюсь будет полезным отчет:
« Ответ #143 : 05 Февраль 2019, 11:13:52 »
И еще ссылка по теме:
http://dl2kq.de/ant/kniga/1262.htm
« Ответ #144 : 07 Февраль 2019, 08:55:10 »
Доброго дня, всем!
Сообщаю.
Выписали китайские ферритовые защелки на 7 мм.
Прийдут, померяем, сообщу что там за г.....
« Ответ #145 : 10 Февраль 2019, 00:38:21 »
Скажите уже по теме, для нас убогих и неграмотных.
Уже говорил, все зависит не столько от стакана, как от того, в каком устройстве он стоит.
Например в обычной 50 Омной антенне в неблагоприятном случае любой стакан и т. п.
не обеспечит  излучение кабеля менее минус 20 дБ от излучения собственно антенны.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2019, 00:56:33 от ra6foo »
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #146 : 10 Февраль 2019, 11:43:49 »
Понять профессионала с громадным стажем, положившему более половину своей жизни расчетам и доводкам антенн и антенного хозяйства, прошедшего путь от логарифмической линейки до  супер компьютера. Задача
для любительского самопонимания не каждому под силу.
 Спасибо дешевым Китайским измерительным приборам, можно визуально, что то посмотреть.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2019, 11:59:33 от Alek »
Оффлайн RA3EL
« Ответ #147 : 10 Февраль 2019, 14:12:07 »
Вы так пишите,что можно подумать, что сами измеряли в САМОМ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ СЛУЧАЕ.   Не надо нам  вешать лапшу.
« Ответ #148 : 10 Февраль 2019, 15:09:07 »
Зачем так грубо, измерял.
Не на 50 Омной антенне, на 75 Омной с обычным стаканом.
Здесь по понятным причинам в неблагоприятном случае было хуже, -16 дБ
Оффлайн RA3EL
« Ответ #149 : 10 Февраль 2019, 16:19:20 »
Если измеряли то опишите пожалуйста методику проведения  измерений и укажите примененные приборы.
