Автор Тема: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля  (Прочитано 60981 раз)
Оффлайн UY5UZ
Re: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля
« Ответ #180 : 23 Апреля 2019, 13:03:14 »
Не совсем так.
Феррит проницаемостью 2000НМ – 4000НМ, который используется в защелках, сетевых фильтрах, имп. БП и др. предназначен для блокировки наводок и как раз  не должен работать на ВЧ, а должен препятствовать протеканию тока по оплетке кабеля той же антенны (блокировать, отсекать), его и нужно использовать для целей блокировки.
Феррит, например, марки 2000НН для целей блокировки уже менее пригоден. На феррите марки 100НН-2000НН делают балуны для КВ диапазонов, такой феррит на КВ прекрасно работает.
Так что каждый феррит знает свое место.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #181 : 23 Апреля 2019, 13:19:38 »
Про защелки. Было замечено что не полное прилегание половинок приводит к резкому и не предсказуемому  ухудшению работы . Этим грешат особенно китайские изделия,
технологические наплывы на прилегающих поверхностях и просто кривые формы для запекания феррита . Лечится притиранием на нулёвке  на куске стекла или очень ровной поверхности.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #182 : 23 Апреля 2019, 19:24:02 »
Яги DK7ZB 50 ohm 3 витка кабеля продел в ферритовое кольцо, не знаю проницаемость, но кажется НЧ. Насколько это кольцо "улучшает" симметрирование или из-за него могут быть дополнительные потери? КСВ 1 на расчетной частоте.
Олег, A65BR since 2009
Доброго дня, всем!
Еще по теме вариантов симметрирующих устройств:
https://findpatent.ru/patent/225/2255393.html
и еще вариант симметрирующе-согласующего трансформатора 2Z:Z/2:
см. вложение
Применим для антенн с петлевым вибратором при входном сопротивлении 200 Ом. Используется редко, видимо из-за необходимости применения коаксиального кабеля с Z=100 Ом, для согласования с основным кабелем Z=50 Ом.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019, 10:28:20 от UA0WY »
Онлайн ra6foo
Патенты давно переплюнули форумы по % содержанию ерунды и безграмотности.
Ну так и подайте в суд свое обжалование.
P.S.
В полемику с вами, давно не вступаю.
P.S.S.
Вы этот процесс безграмотности, на всех форумах, очень успешно поднимаете, последние 3 года ( два разных человека. Один на форуме, а другой на своем сайте( второй Ротхаммель, только рускоязычный,- за, что отдельное СПАСИБО!) - удачи и успеха!
Здоровья!
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019, 13:27:33 от UA0WY »
Онлайн ra6foo
Хуже того, есть и третий, в эфире.
Прям Змей Горыныч трехглавый, а не ra6foo
Льстите себе. Нет третьего, который в эфире.
Если только с вертикальной поляризацией и со стаканом...
См. Школьная 101 поиск в И нете.
Может Вы где-то на лунных сайтах отметились, а я и не знаю.
Онлайн ra6foo
Да их вообще нигде нет, этих ra6foo, ни в эфире, ни на сайте, ни в формуме.
Они сидят рядом, курят в сторонке втроём, а пишу я, ваша белочка.
UA0WY,RA6FOO -предупреждение за флуд.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019, 14:51:51 от RQ3P »
Вот и ответ - полная неопределенность.
По существу ответа нет, только отрицание.
А уж, один, два или три ("Они сидят рядом, курят в сторонке втроём, а пишу я, ваша белочка."), даже белочка не знает.
Вы русский язык понимаете?
До свидания!
Модератор-Вот на этой положительной ноте попрошу остановиться и далее в теме не тролить и флудить
« Последнее редактирование: 27 Мая 2019, 15:43:16 от R9LR »
Онлайн ra6foo
Так и вопроса не было.
Если вас интересует, какие несуразности в патенте по вашей ссылке
https://findpatent.ru/patent/225/2255393.html , спросите, отвечу.
Их там несколько.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019, 00:50:16 от ra6foo »
Вам не надоело играть в кошки - мышки на форумах ( может в белочки или еще кого)?
Если есть собственное мнение, так и приведите его.
Но так, чтобы его не двусмысленно ( от кошки, мышки, белочки, понять. А от ra6foo, если таковой еще существует...
И это может быть интересно не только мне (что там мое частное мнение), а всем уважаемым присутствующим в данной теме.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2019, 16:17:04 от UA0WY »
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Достали всех.Может закончим?
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #193 : 17 Июня 2019, 19:02:25 »
Последняя экспедиция на 144 W7D удивила с одной антенной G0KSC принимала и проходила по уровню равным четырьмя антеннам. Сегодня смотрел фотографии подготовки и работы экспедиции и вот, что меня удивило.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #194 : 17 Июня 2019, 19:47:03 »
А если из  таких собрать четвёрку чудо сотворится?
ex UA9XRF
