Автор Тема: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля  (Прочитано 49982 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля
« Ответ #195 : 17 Июнь 2019, 20:18:46 »
Правильно собранная и настроенная антенна всегда лучше плохо собранной, плохо настроенной и плохо сфазированной четверки.
« Ответ #196 : 17 Июнь 2019, 20:48:38 »
смотрел фотографии подготовки и работы экспедиции и вот, что меня удивило.
Непонятно на последнем фото - то-ли крошки от изоляции, то-ли обломки колец?
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #197 : 17 Июнь 2019, 21:07:10 »
Похоже термоусадка. Показали, что под ней.
« Ответ #198 : 17 Июнь 2019, 21:22:51 »
Я часто призываю всех обладателей одной, двух антенн без элевации попробовать в реальности луну на восходе или заходе. Можно начинать следить от 15- 20 градусах высоты луны и до захода. Много реальных связей проведено с корреспондентами без элевации при такой высоте луны у них.
По поводу отсечки тока по оплётки кабеля вопрос сложный. Сам использую ферритовые защёлки на двух метрах. Диаграмма на мой  взгляд нормальная  не жалуюсь. И по использованию такого способа отсечки тока примеров много.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #199 : 17 Июнь 2019, 21:30:00 »
Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/channel/UCYLXogs0ZIOZXepeMOiVbmw
Сделал скриншот с одного видео, похоже просто несколько витков кабеля.  :)
А слышат хорошо, потому что кругом "пустыня", помех нет.  :)
Водопад в WSJT чистейший,-33dB!
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2019, 21:45:11 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #200 : 17 Июнь 2019, 21:42:57 »
А слышат хорошо потому что кругом "пустыня", помех нет.
А их принимали с солидным уровнем тоже потому, что кругом пустыня. Да и среди нашего брата есть корреспонденты с одной антенной творящие чудеса.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #201 : 17 Июнь 2019, 21:50:31 »
Они на горе,  Луна гораздо ближе.  :laugh:
Шутка!
Усилок на 1.2 КВт наверно хорошо помогал.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #202 : 17 Июнь 2019, 21:53:27 »
Молодцы если это так. Мне не удаётся добиться такой частоты, компьютеры, мониторы и прочее выдаёт сигналы я их вижу даже при высокой элевации. Прибавка шума антенн относительно эквивалента в идеальных условиях без постороннего шума бывает 2-3 десятые дб.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #203 : 17 Июнь 2019, 22:02:42 »
А что они, защёлки, по большому счёту могут дать с точки зрения мощности? При самом благоприятном раскладе внесут дополнительное индуктивное реактивное, но что с того? В активном элементе мощность изменится в разы? Нет. Наверное на жалкие проценты.
А в варианте когда защёлки лишь поглощают?  Тоже не вариант. Ни чего не даёт кроме "чистоты" диаграммы.
ex UA9XRF
« Ответ #204 : 17 Июнь 2019, 22:15:21 »
Простоту изготовления, может всё это не так страшно. Ведь в реальности не каждый может проверить изготовленный стакан, попал он в нужный участок диапазона.
Онлайн ra6foo
« Ответ #205 : 17 Июнь 2019, 22:23:12 »
"Лишь поглощающие" ток двухполюсники в природе отсутствуют, это само по себе абсурд.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2019, 22:40:17 от ra6foo »
  • LP63TN
« Ответ #206 : 17 Июнь 2019, 23:02:37 »
Вопрос скорее в эффективности. Не доказана. По крайней мере далеко не для каждого варианта исполнения.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2019, 23:05:09 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #207 : 17 Июнь 2019, 23:03:41 »
Нет необходимости перебирать все варианты.
ex UA9XRF
Онлайн ra6foo
« Ответ #208 : 17 Июнь 2019, 23:31:51 »
Не огорчайте своих учителей физики.  Да и вообще здравый смысл.
Вариантов, когда в одну клемму двухполюсного устройства втекает ток,
а из другой не вытекает, или вытекает, но меньший, НЕТ и не может быть.
  • LP63TN
« Ответ #209 : 17 Июнь 2019, 23:57:44 »
ТЭЦ....слава богу. Владимир Ильич.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2019, 00:00:44 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
