Автор Тема: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля  (Прочитано 47823 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля
« Ответ #225 : 19 Июнь 2019, 07:07:33 »
 Об одном и том же по сути идёт речь, но если по умняку, то Ra это лишь  R, что можно определить при измерении на постоянном токе вообще. A R эквивалентное включает в себя и Ra.
 И оно далеке не R активное. Оно эквивалентное. Кстати. Активного R в стакане кот наплакал.
ex UA9XRF
« Ответ #226 : 19 Июнь 2019, 08:08:11 »
Я наверное не теми славами выражаюсь.
Скажем так, не реактивное(хотя оно и есть таковое) а индуктивное сопротивление , т.е. реактивное(со знаком плюс).
Активное сопротивление не зависит от частоты и если в 1/4 стакане напряжение и ток в фазе, то наверное.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #227 : 19 Июнь 2019, 08:58:09 »
График ка стр.2 из https://www.qsl.net/ve3sma/FerriteBeadBalunsAtVHF3Dec2011.pdf, спасибо Sergi.
Создается впечатление, что некоторые из обсуждающих, не читают документы, помещенные в прилагаемых  ссылках и действуют по принципу "плоскоземельщиков".
swr0505
« Ответ #228 : 19 Июнь 2019, 10:15:20 »
А я и хотел-бы прочитать, да не могу.
"Небезопасное соединение"
Вот так.
RW3XR
« Ответ #229 : 19 Июнь 2019, 10:30:15 »
кто-то за Вас решил, что это так )).
« Ответ #230 : 19 Июнь 2019, 11:32:26 »
Уж лучше вообще без такого дросселя.
Оно может УВЕЛИЧИТЬ ток по кабелю в десятки раз.
А вам это надо?
p.s.
 ua9xrf vadim, вы специально эрунду пишете в каждом сообщении?
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2019, 11:34:29 от ra6foo »
« Ответ #231 : 19 Июнь 2019, 15:08:04 »
Да для нас "плоскоземельщиков" желательно  чтоб не приводили ссылки а выражали мысли собственными словами.
На счет активного сопротивления я не правильно выразился. (перепутал как прапорщик прямой угол с температурой кипения ) :)
Из пидиэфа следует что на частоте 144.2 защелка с определенным каталоговым номером имеет активное сопротивление 310 ом.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2019, 15:23:24 от 4Z5CP »
  • LP63TN
« Ответ #232 : 20 Июнь 2019, 18:12:58 »
Доброго, Владимир Ильич. Вы  про  R активное стакана? Обоснуйте пожалуйста своё заявление,  что активное сопротивление параллельного колебательного контура (четверть волнового стакана) имеет высокое значение. Очень хотелось бы ознакомиться  с Вашей интерпретацией. Я ведь знаю, если Вы что то говорите, значит в том есть суть..зерно. Конечно то,чего я не знаю. Будьте любезны.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #233 : 20 Июнь 2019, 18:15:39 »
Однозначно.
ex UA9XRF
« Ответ #234 : 20 Июнь 2019, 19:21:25 »
Зачем здесь открывать ликбез.
Может проще вам самому открыть учебник физики средней школы?
  • LP63TN
« Ответ #235 : 20 Июнь 2019, 19:38:23 »
Спасибо, Владимир Ильич.
ex UA9XRF
« Ответ #236 : 20 Июнь 2019, 19:40:57 »
         Ильич, не позволяй себя втягивать в бессмысленный и откровенно тролльный чат, ведь ученый уже!
« Ответ #237 : 20 Июнь 2019, 19:47:15 »
Да может человек не понимает, что здесь такое же активное сопротивление
как например часть комплексного сопротивления во входном сопротивлении антенны,
где слово "активное" никого не смущает и на частоте нулевого реактивного
оно и есть активное и ведет себя как обычный резистор.
И которое однозначно и очевидно зависит от частоты.
Так же и со стаканом и с ферритами надо понимать слово "активное сопротивление"
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2019, 19:52:06 от ra6foo »
  • LP63TN
« Ответ #238 : 20 Июнь 2019, 19:55:03 »
Аркадий. Есть простая истина. Ra не зависит от частоты и кто бы её не пытался оспорить в любом случае это ГОН. Эквивалентное сопротивление к.з. четвертухи при F резонансной велико, а Ra мало. В случае "стакана" Ra определяется исключительно сопротивлением проводников. Всё..
Одно Но! Скин эффект. Но это уже другая история.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2019, 20:07:25 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
« Ответ #239 : 20 Июнь 2019, 20:24:41 »
Есть такой грех, но причина в моём любопытстве.
Всегда интересно, до какого самоунижения может дойти оппонент.
