Автор Тема: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля  (Прочитано 71975 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Отсечка тока по оплетке питающего кабеля
« Ответ #270 : 15 Ноября 2019, 16:31:40 »
поворачиваем приемную антенну вдоль оси на 90град
Это как. По какой оси?
Антенна то все равно будет излучать и принимать приемная в ближней зоне.
Не пойму пока эту методику.
В симметрировании там все четко можно проверить.
Как уловить отсечку тока, не пойму
Влияние кабеля при измерениях, настройке?
Так хоть со стаканом или без него, влияние кабеля меньше когда он перпендикулярен излучателю.
Если кабель излучает (принимает) то диаграмма реальная должна отличаться от модели (теоретической), так.
Практических отзывов я не слышал о пользе отсекания.Одна теория.
Наоборот.
Ферриты рассыпались, а он и не заметил,когда.
А потом сам кабель имеет степень экранирования - 60 дб.
« Ответ #271 : 15 Ноября 2019, 16:45:36 »
У неё одна ось.
Симметрируют линейкой и напильником, с отсечкой тока конечно сложнее дело
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 16:54:03 от ra6foo »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #272 : 15 Ноября 2019, 17:18:50 »
я вас во первых не спрашивал
но раз такой умный
Квадрат,запитан внизу посередине
на верхнем проводе квадрата нулевая точка будет смещена, без симметрирования
попробуйте линейкой и напильником сделать симметрию - чтобы нулевая точка была ровно посередине
Ну
А вы тут ахинею какую-то несете!
А может эти слова на Шнобеля отправить
А антенну можно по трем осям крутить  X Y Z
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 17:27:52 от RA9DA »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #273 : 15 Ноября 2019, 17:24:04 »
Заволновался даже
Уважаемый ra6foo
с вами не хочется и говорить
вы не адекватный что ли
Дописался, что уже напильником антенны симметрирует
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 17:32:01 от RA9DA »
swr0505
« Ответ #274 : 15 Ноября 2019, 17:29:21 »
Очередное, неуважительное, мягко сказать, отношение к собеседнику.
Флуд...
« Ответ #275 : 15 Ноября 2019, 17:38:56 »
но раз такой умный
на верхнем проводе квадрата нулевая точка будет смещена без симметрирования
Ну
У меня не смещена.
И она не нулевая, в ней максимум тока.
А о напряжении в антеннах "Господа научники" как вы выразились,
не говорят, в них поле непотенциальное.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 17:46:11 от ra6foo »
« Ответ #276 : 15 Ноября 2019, 17:45:37 »
Вращать так, чтобы антенны продолжали смотреть "друг на друга - лоб в лоб", но элементы у приемной антенны переместились из горизонтального положения в вертикальное. А у передающей антенны элементы по прежнему будут горизонтальны. В Манне это обычно ось Х
« Ответ #277 : 15 Ноября 2019, 18:20:14 »
Это оси программы. У антенны, упомянутой UA9FAD, ось одна.
В качестве приемной три элемента ....
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 18:23:12 от ra6foo »
« Ответ #278 : 05 Декабря 2019, 10:42:17 »
Читая старые страницы ж.Радио.
Год 1966 - 2 Статья К.Харченко по нашей теме.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Всем доброго. Затеялся изготовить трансформатор 50/25 и в качестве изоляции применил термоусаживаемую трубку отражённую на фото.
Результат: К. укорочения составил 0,57-0,572.
И нет худа без добра. Теперь я точно знаю каким способом можно определить нужные нам данные по  ТУТ при изготовлении стаканов. Прежде нужно изготовить трансформатор и всё тайное станет явным.
ex UA9XRF
  • LP63TN
Недостающая информация.  Измерение длины анализатором спектра. Используемая термоусадка при горении капает как полиэтилен, не чадит, запах смесь ПВХ и парафина. То есть на  видимые "признаки", что термоусадка из "правильного"полиэтилена  ориентироваться нельзя.
ex UA9XRF
swr0505
"Не все золото, что блестит".
Особенно китайского производства, а оно и есть основное.
Смотришь на клеммы, видишь желтые. Вроде медь содержащий металл, а на проверку, низкопробный мягкий алюминиевый сплав.
Так и здесь.
Гарантии нет.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
А так хочется верить:
Вы видимо сделали ту же ошибку, что и Андрей Лопаткин (кстати, как его позывной?)
в своём видео, на которое давал ссылку RA3WDK (пардон, Sergi давал)
http://forum.vhfdx.ru/yagi/vopros-po-razmescheniju-chetvertvolnovogo-stakana/msg393354/#msg393354
 и получили примерно тот же "К укорочения"
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 13:37:23 от ra6foo »
  • LP63TN
Это не при чём. Лично у меня к качеству термоусаживаемой трубки претензий нет. А для наших дел у неё свои свойства.
ex UA9XRF
