Автор Тема: Пайка разъема  (Прочитано 18387 раз)
RN9RQ
Re: Пайка разъема
« Ответ #15 : 28 Апреля 2009, 22:48:07 »
никакого лти  он затекает под оплетку там не нагревается и остается активным я тут фотку уже выкладывал.
по поводу разделки - фольгу безжалостно обрывать.
Кстати звездочку можно со всех сторон не опаивать, на заводских часто  распайка просто на 2 стороны  слеланы 2 жгута из оплетки а не 6 штук. на 2.4  ГГц точно разницы нет. На работе старой сравнивали.
Изопропиловый спирт даже пить можно, и моет хорошо.
Я кстати часто промываю просто бензином галоша. На заводе уважают спиртобензиновую смесь 50 на 50 для промывки.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Пайка разъема
« Ответ #16 : 29 Апреля 2009, 04:36:22 »
 Я заметил , что если распаивать экран на 6 косичек , то механическая прочность оплетки слабая...Наблюдались обрывы...
Поэтому всегда распаиваю на 3 косички и распределяю на 120 градусов (через один паз).
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Re: Пайка разъема
« Ответ #17 : 01 Мая 2009, 18:50:59 »
флюс - флюсу рознь - промываю только спиртом :-) . Только не водой!
Моментально получите гальвано- пару и "батарейку" , а фирменным флюсам с рекламными надписями - типа он безкислотный - верить себе дороже - надо делать самому типа канифоль на спирту и т.п
Привет Александр!
Я лет 5 как перешел на смыв от канифольного флюся бензином А-92 который продается у нас на АЗС.
Качество смывки на +5.
Кисточкой смоченой в бензине несколько взмахов по месту пайки и сдувание, сушка для быстроты
сжатым воздухом, можно и без, но надо минуты 3-5 ждать когда высохнет.
Марк.
xxx
Re: Пайка разъема
« Ответ #18 : 01 Мая 2009, 20:34:13 »
Паяю с канифолью или ЛТИ . Лучше всего отмывается при использовании  спирт+бензин (СБС) . Чистый спирт отмывает хуже .
RN9RQ
Re: Пайка разъема
« Ответ #19 : 02 Мая 2009, 15:51:36 »
бензин галоша говорю вещь, за одно и обезвоженный
RN9RQ
Re: Пайка разъема
« Ответ #20 : 02 Мая 2009, 15:55:11 »
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/payayte-kabelya-bez-flyusa!!/
Оффлайн US8IPB
Re: Пайка разъема
« Ответ #21 : 02 Мая 2009, 17:30:40 »
Вот попался мне  кабель с разъемом. N (USA)
При вскрытии обнаружил ,что пайки экрана нет
RN9RQ
Re: Пайка разъема
« Ответ #22 : 02 Мая 2009, 18:19:14 »
Если посмотрите, то и прорезей для оплетки нет.
Бояться не надо, несколько лет такие разьемы у нас работают.
Оффлайн rd3ql
Re: Пайка разъема
« Ответ #23 : 02 Мая 2009, 22:24:09 »
Привет Александр!
Марк.
значит у вас бензин правильный , а от воронежского осстаються масленные разводы если на машину пролить , а исчо изза нашего бензина у меня клапана прогорели , а сёдла итак сточены до конца и я уже 2 недели без машины надо сёдла менять а меняют их только в одном месте ито после праздников ,
да простит меня великий модератор но уже накипело надо было выговориться
в разьёмы я не мою просто стараюсь их не засирать
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Пайка разъема
« Ответ #24 : 04 Мая 2009, 20:10:15 »
 Не стоит фольгу безжалостно обрывать.
 Ток вч должен беспрепятственно затекать на ее внутреннюю поверхность.
73!   ur5efx
RN9RQ
Re: Пайка разъема
« Ответ #25 : 12 Июня 2009, 20:47:43 »
эта фольга все равно оборвется, будет блуждающий контакт, из-за неё же еще и контакт по оплетке будет хуже, вот и считайте чего мы выиграем
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Пайка разъема
« Ответ #26 : 13 Июня 2009, 18:48:04 »
Подтверждаю многолетней практикой коньячный спирт в смеси с бензином ГАЛОШ отмывает абсолютно чисто!
Никаких разводов и налёта.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Пайка разъема
« Ответ #27 : 11 Сентября 2009, 08:49:09 »
Всем здравствуйте вопрос такой а как в наш советский разьём заделать кабель с алюминевой оплёткой RG-11 ???
RA5G
Оффлайн Kesha
Re: Пайка разъема
« Ответ #28 : 11 Сентября 2009, 09:43:54 »
Без паек. Пример механического контакта выше на фото . Я лично уже давно оплетку не паяю - после того как посмотрел как янки делают. Проблем нет. Герметизация нужна в любом случае.
Оффлайн RW3BP
Re: Пайка разъема
« Ответ #29 : 11 Сентября 2009, 14:08:55 »
Мой практический опыт в этом деле таков. Если пропускать через кабель 10D-FB около 500 Вт на 23см, то он нагревается довольно слабо. Однако нагрев заметен рядом с разъемом. Попробовал перейти на механический зажим фольги и нагрев заметно уменьшился. Теперь, если применяю современный кабель с алюминиевой фольгой, то пайку не делаю. Надрезаю фольгу и разворачиваю как ромашку. Тут еще важно то, что это не просто фольга, а алюминированная лавсановая пленка. Если фольга обрезана, а припаяна только оплетка, то ВЧ токи должны пройти еще через этот не самый лучший конденсатор.
73! Сергей
