Автор Тема: Пассивный TX RX switch  (Прочитано 2315 раз)
Оффлайн wildcat_n
  • QRA: KN98pn
« : 29 Июль 2015, 11:50:07 »
Здравствуйте.
Идея вот в чем: разработать переключатель УМ МШУ, только без использования PIN диодов, рэле, циркуляторов и прочих адекватных решений данного вопроса :P.
Схема должна состоять только из микрополосковых линий, то есть можно применять направленные ответвители, мосты, и всевозможные их комбинации, короче говоря что угодно лишь бы на текстолите.
Предположим что устройство будет подключатся к антенному выходу Wi-Fi устройства, например точке доступа.
F=2440 MHz
Ptx=20 dBm
Самостоятельно я уже пытался набросать произвольную схему в AWR, с последующей оптимизацией. Но оптимайзер выдавал значения нереальные для изготовления (например расстояния между линиями в НО буде меньше 0.1 мм)
Цифры к которым нужно стремиться:
Потеря между точкой и усилителем мощности = <3dB
Потеря между МШУ и точкой = <3dB
Изоляция между МШУ и УМ = >15dB
Статьи найденные в интернете:
http://mwrf.com/passive-components/dual-band-coupler-links-crlh-lines
http://lea.hamradio.si/~s53mv/zifssb/kband.html (в ссылке нужно пролистать до схемы с УМ и МШУ)
Выкладываем идеи, и потом вместе будем анализировать в AWR.
P.S. Проект не имеет практического применения, а тема создана чтоб просто напрячь мозг ;).
Оффлайн wildcat_n
  • QRA: KN98pn
Re: Пассивный TX RX switch
« Ответ #1 : 01 Август 2015, 19:57:11 »
Дадим теме последний шанс. Если выйдет рассчитать подобное устройство, то можно будет избавиться от рэле в некоторых случаях (на небольших мощностях), поскольку в схеме длины микрополосок будут в лябдах, следовательно его легко пересчитать на  любые диапазоны начиная от 23 см и выше.
« Последнее редактирование: 01 Август 2015, 20:00:25 от wildcat_n »
« Ответ #2 : 01 Август 2015, 20:41:13 »
Что то мне это напоминает краску "протиорадиационной защиты самолета".
Кучу бабок потратили в СССР на ее создание. Потом кто-то из молодых ученых сказал: если вспышка далеко, то и краска не нужна, а если близко, то самолет не радиация, а ударная волна погубит быстрее...
Так же и тут. Если мощность >20 Вт, то реле однозначно.. а если меньше, то и тут проще придумать нечего. Да и цифры, указанные в первом посте, касаемые проходного затухания и развязки на реле влет реализуются. Остается только потеоретизировать :) Ну тогда может лучше свой взор на "четвертьволновые отрезки" обратить?
Оффлайн wildcat_n
  • QRA: KN98pn
« Ответ #3 : 01 Август 2015, 21:19:03 »
Просто современный САПР уже настолько развит, что в нем можно практически все, и задача сводится лишь к смекалке.
« Ответ #4 : 01 Август 2015, 21:46:35 »
Лет тридцать тому SM5BSZ сделал любительский радар на 144 (проект работал и имел практическое применение - локация Авроры, ES и др.) UA1ZCL повторил его в своей интерпретации. Мощности были лунные - киловатты. Возможно и сейчас еще лежат эти материалы на сайте SM5BSZ - покопайтесь. Но не без PIN.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #5 : 01 Август 2015, 22:15:19 »
Видимо просто не получается. Иначе везде бы ставили. В промышленной аппаратуре до нескольких Вт микросхемы ключи применяются. До 3х ГГц  на ebay есть до 5Вт. В корпусе SO8. От 3х до 8 ГГц 1 Ваттные. Стоят копейки, но мелкие и в домашних условиях паять проблематично. Проще реле поставить.
