Автор Тема: Peле G6Z ОMRON на 23см  (Прочитано 4348 раз)
Оффлайн RA2FCD
« : 20 Сентябрь 2011, 22:32:32 »
Стоит в японских усилителях, трансвертерах до 30watt  http://www.omron.com/ecb/products/pry/113/g6z.html.  Ваше мнение?
Re: Peле G6Z ОMRON на 23см
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 2011, 22:56:55 »
Чем тебя РЭВ-16 не устраивает ?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 2011, 23:06:26 »
Заказал такие реле. Планирую их использовать на входе РА 1200. На выходе лучше что-то покрепче.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 2011, 23:12:53 »
а сколько на выходе?и где заказали?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 2011, 23:27:56 »
нашел случайно на chipfind.ru. На выходе планируется ватт 40, так что тут точно не G6Z, а по входу практика покажет.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 2011, 08:45:06 »
Использую в своих разработках эти реле больше года.  По даташит нормирована мощность 10 ватт на частоте 2.4 Ггц. На практике пропускают 100 ватт на 144МГц и 50 ватт на 432МГц, почти без потерь и заметного нагрева (стоят в обходе LNA, работал с IC910H).  Реле SMD требуют установки на плату и подвода 50 Ом линий МПЛ! Развода "земли" под реле должна выполняться в соответствии с даташит. Не стоит пытаться подпаивать кабели прямо к его выводам.
 Потери на проход на 432МГц примерно 0.05 дб.  Очень хорошая развязка при разомкнутом контакте,- более 60 дБ! На 1296 МГц можно рискнуть ставить в качестве антенного при мощности до 20 ватт, потери примерно 0.1 дб.
   Практическое применения этих реле (схемы, платы) можно посмотреть здесь:
http://vhf.com.ua/lna/lna-2m-or-70cm-band-with-relay-switching.html
Павел  US4ICI
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 2011, 20:45:10 »
Возможно ли сделать переключение ВЧ 1200МГц на ПИН диодах?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 2011, 21:32:26 »
На десятках ватт дешевле и проще реле, даже самое навороченное. При таких мощностях необходим теплоотвод из-за большого прямого тока, дорогие и дефицитные диоды, необходимость макетирования и отладки топологии узла. Даже в промышленности к пин-диодам при мощностях в ватты и более обращаются только с горя, когда нужна крайне быстрая коммутация тракта.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #8 : 22 Сентябрь 2011, 08:06:22 »
Возможно, но не стОит. Мы, по крайней мере, отказались это делать, собрав несколько макетов.
Прямые потери, в принципе, неплохие: можно достичь порядка 0,3...0,5 дБ при очень тщательном исполнении.
Развязка тоже неплохая, около 30 дБ, но с хорошим реле не сравнится.
Проблема в другом - PIN-ы  "шипят". По нашим оценкам, получить Кш лучше 0,6 дБ с пинами невозможно.
Учитывая сложность хорошей конструкции на ПИНах, гораздо эффективнее использовать реле. Лучше импортное.
Alexander, RU5KO
