Автор Тема: Переделка РЭВ  (Прочитано 4987 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Переделка РЭВ
« : 05 Июля 2017, 10:08:48 »
Всем, доброго здоровья!
Давно как-то промелькнула заметка о переделке реле на разъёмы N-типа.
Не могу вспомнить где попадалось.
Никто не подскажет?
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #1 : 05 Июля 2017, 10:29:37 »
День добрый.
Может это? :
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ispolzovanie-rele-rev-14
http://www.vhfdx.ru/apparatura/defektyi-rele-rev-14
Еще по форумам было. Но, честно говоря, мое мнение: затраты не совсем будут оправданы.
Если уж делать, то готовить "комплекты обхода" для МШУ и для УМ отдельно.
Вот, посмотрите на фото по ссылке внизу страницы.
http://r2gkh.blogspot.ru/p/14-12.htmlИз пары реле (РЭВ-16 с загубленными разъемами) сделан обход для МШУ.
Оффлайн LZ4AU
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #2 : 05 Июля 2017, 10:48:31 »
Наверное вопрос об этом http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/moo-eat-50-164-154/msg277736/#msg277736
фото в ответ 7
  • QRA: KO64au
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #3 : 05 Июля 2017, 11:47:45 »
День добрый.
Благодарю, Виталий!
По ссылкам читал, не то.
А вот последнее интересно. Но не в тему. На заметку возьму.
Удачи.
  • QRA: KO64au
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #4 : 05 Июля 2017, 11:49:58 »
фото в ответ 7
Вот это-что надо.
Но не понял как переделано.
Оффлайн LZ4AU
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #5 : 05 Июля 2017, 12:35:03 »
Все переделки делались в заводских условиях, точили N-разъемы, контактные площадки, тефлоновые втулки и др. Итог..... на коленке не сделать, хотя переделка с РЭВ-15 на РЭВ-14 СР-50 (видно на фото) при наличии пинов  делается за час. Замеры показали совпадения на КВ и 144 с оригинала и немного хуже на 430,а на 1296 лучше не использовать (с или без переделки). Чуть более 30шт с N-коннектора можно увидеть в субботу 7 июля в JN47RP.
  • QRA: KO64au
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #6 : 05 Июля 2017, 13:02:27 »
Благодарю!
Мне бы на коленке ;)
Не хотел изобретать колесо.
Наметки есть, будем двигаться дальше.
Всем- ВСЕГО!
  • QRA: KO64au
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #7 : 02 Августа 2017, 10:18:40 »
Привет!
Подскажите, можно ли в РЭВ-16 рассверлить отверстия для крепления до 3мм, либо нарезать резьбу М3. Нет в продаже 2мм винтов.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #8 : 02 Августа 2017, 10:33:58 »
Да можно , сам искал потом просверлил там запас хороший !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua1ccu
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #9 : 02 Августа 2017, 12:36:52 »
Я делал вот такой колхоз .Для развязки RX TX 1296 200 Вт .
Константин
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 12:38:53 от ua1ccu »
  • QRA: KO64au
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #10 : 02 Августа 2017, 13:03:46 »
Спасибо! Это радует!
Оффлайн r3ez
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #11 : 02 Августа 2017, 17:26:34 »
При изготовлении трансвертеров 144/28 и 432/28 на базе UR3LMZ + RA-модуль для крепления РЭВ 16 использовал самодельные шпильки с резьбой М2,5, которые сделал из обыкновенных гвоздей подходящего диаметра.
  • QRA: KO64au
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #12 : 02 Августа 2017, 18:58:01 »
Таких гвоздиков и плашки тоже нема, просто нарежу резьбу М3.
Оффлайн r3ez
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #13 : 03 Августа 2017, 07:41:27 »
...просто нарежу резьбу М3.
Если речь идет про корпус реле, то что за резьба М3 получится, если там отверстие диаметром 2,7(+0,12) мм? Тогда уж действительно лучше увеличить размер отверстий в корпусе.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Переделка РЭВ
« Ответ #14 : 03 Августа 2017, 10:06:36 »
Мелковата немного, но за счёт большой длины держит надёжно. У меня таким образом блоки по 3 шт. реле собраны - на двух крайних отверстия рассверлены до тройки, на центральном - нарезана резьба М3.
73! Олег
