Автор Тема: Переделка РЭВ14 на 12 вольт  (Прочитано 13571 раз)
Оффлайн ra3apq
« : 26 Января 2008, 17:37:13 »
Очень просто переделать !
Снимаем верхнюю крышку, отвинчиваем механизм реле, снимаем катушку, аккуратно сматываем фторопластовую ленту,всю обмотку убираем.
Мотаем новую проводом 0.18 до заполнения каркаса.
Катушку, по возможности, лучше пропитать лаком.
наматываем обратно фторопластовую ленту.
Сопротивление катушки будет в пределах 45-50 ом.
Собираем реле и проверяем.
При 13.8 в ток ~280-300 мА.
Начинает срабатывать при 8-8.5 вольта.
И всё!
RA3APQ Павел
Оффлайн RA1ASC
Re: Переделка РЭВ14 на 12 вольт
« Ответ #1 : 26 Января 2008, 19:33:14 »
А ее можно превратить такое реле в плярезованое - приклееть на яколь постояный магнит от винчестера ,нужен именно супер магнит .
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #2 : 19 Июля 2009, 21:48:28 »
И всё!
RA3APQ Павел
Как катушку снять с сердечника? Похоже, что на клей (или на лак) посажена - боюсь поломать.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #3 : 19 Июля 2009, 22:13:29 »
заинтересовало , специально разобрал , там вставленна пластинка типа пружинки , может в вашем варианте и клей (никогда не видел) , повнимательней присмотритесь
« Ответ #4 : 19 Июля 2009, 22:29:06 »
Здравствуйте, коллеги. Не проще бы преобразователь с 12 Вольт на 27 Вольт сделать на современных специализированных микросхемах? Я пойду этим путём, а пока везде в антенных усилителях применяю запитку от 27 Вольт. Реле разбирать и переделывать не хочу.Кстати, точно не помню, но реле от 27 Вольт потребляет ток в 250 мА. Так, что от 12 Вольт надо ожидать потребляемого тока в 500 мА. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #5 : 19 Июля 2009, 22:56:48 »
можно и преобразователь сделать но это менее надежно - нужно обеспечить гарантированую работу девайса на открытом воздухе ,возможны наводки как от фидера на преобразователь так и от преобразователя на фидер :)).
« Ответ #6 : 19 Июля 2009, 23:55:32 »
Обычно АУ запитывается из дома (палатки) и преобразователь будет там же. Источник хоть 27, хоть 12 Вольт стоит то внизу!! Не на антенне. О каких наводках речь??? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #7 : 20 Июля 2009, 09:34:38 »
Для преобразователя можно использовать простую схему на mc33063 или 34063.
http://pdf.eicom.ru/datasheets/on_semiconductor_pdfs/mc33063_34063_ncv33063/mc33063_34063_ncv33063.pdf
Стоит около 40рублей.
Есть помощнее- lm2585s-adj или lm2585t-adj.
http://www.w6pql.com/12_to_28v.htm
Стоит от 100 до 200 руб.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #8 : 20 Июля 2009, 11:25:54 »
Дело в том, что у меня секвенсер от SSB Electronic (DCW 2004B) расчитан на 14В, соответственно и на выходе (в режиме RX) столько выдает. Поэтому для меня лучше катушку перемотать ;)
« Ответ #9 : 20 Июля 2009, 12:51:01 »
Здравствуйте, коллеги. То: RL3BM. Используйте ваши 14 вольт от секвенсера при приёме для управления подачей напряжения от преобразователя +27 Вольт на антенный усилитель. Это всего один транзисторный ключ.Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #10 : 20 Июля 2009, 14:40:54 »
Поступаю ещё проще. Измеряю сопротивление обмотки, отматываю примерно половину на подходящий каркас, контролируя по половине сопротивления. Затем делаю отводы и наматываю весь провод обратно. 2 обмотки соединяю параллельно, соблюдая синфазность. Всё! Цена вопроса - 20 мин.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #11 : 20 Июля 2009, 22:10:29 »
Спасибо всем за советы! Как говориться, докладываю о результатах проделанной работы. Прежде всего, скажу что принципиально не хочу применять всякие преобразователи 12-27, т.к. это лишний элемент ненадежности (при установке онного в коробке с МШУ). Ставить его "внизу" - вообще не вижу смысла, т.к. тогда уж проще отдельный БП на 27В. Но это значит - доп. провод "наверх". Идеология у меня такая - +13,8В при приеме со секвенсера "наверх" для активации МШУ и реле. И больше никаких проводов и напряжений. Значит, надо перематывать. С сердечником катушки разобрался. Теперь процедура разборки и снятия катушки занимает 10-15минут. Лучше всего, конечно, намотать более толстым проводом (как рекомендовал Павел RA3APQ). Но надо этот провод еще иметь - а где его взять в моей деревне ?:) Поэтому решение другое - провод с катушки аккуратно сматываем на другую катушку, затем разматывает и растягиваем его во дворе (благо место есть) так, чтобы поделить длину пополам. Затем опять наматывает на катушку уже в два провода. А потом опять таки в два провода мотаем катушку реле. После намотки пропитываем цапон-лаком (он жидкий, хорошо проникает между проводами и сохнет моментально) и сверху обматываем водопровожной P.T.F.E. лентой (тот же фторопласт, только эластичный). После переделки реле отлично срабатывает от 13В, потребляемый ток - 370мА.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #12 : 29 Октября 2017, 15:01:41 »
Перемотал обмотку реле рэв-16 для 13.8 вольт, провод 0.18 , сопротивление  обмотки 51 Ом, срабатывает отлично, ток 350 мА.
« Ответ #13 : 29 Октября 2017, 17:33:34 »
Приветствую Сергей!
Сколько витков намотал?
Вопрос снимаю. Прочитал сначала и все понял.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2017, 17:39:51 от ex RN6MT »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #14 : 29 Октября 2017, 17:36:24 »
Добрый вечер!
Не считал....мотал до заполнения каркаса , контролировал по сопротивлению обмотки. ( 45----50 Ом )  ;D
