Автор Тема: Переходник СР-50 - СР-50  (Прочитано 6559 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: Переходник СР-50 - СР-50
« Ответ #15 : 23 Августа 2014, 20:10:34 »
 Берем два ,,папы,,  -к примеру СР-50-164-фв - , от 2 ваттного МЛТ берем вывод , примерно 8 мм , паяем два центральных проводника в ,,кучю,, - оставляя изоляторы в центе -одеваем изоляторы на спаянные центральные проводники- получаем СР-50 ,,папа,,- СР50 ,,папа,, .Накручиваем на реле задней частью , а потом переднюю.
Внимательно - винты крепления обмотки реле будут касаться друг-друга. Можно изготовить и СР 50 ,,папа,,-
СР75 ,,папа,, . Я такой вариант использую для 144 и 432 . Экономлю на 50 омных реле. В качестве изоляции МШУ использую 75 омное реле, а RX\TX  50 омное.
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« Ответ #16 : 24 Августа 2014, 18:23:47 »
а под чем запускать программу? под DOS что-ли!
.......don't worry, be happy :) ........
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« Ответ #17 : 24 Августа 2014, 18:28:55 »
Сергей, поясните, два центральных проводника - это штырьки разъемов?
что значит "в кучу"? последовательно, друг к другу?
не понял, что делать с выводом от МЛТ?
или два штырька от СР50 спаиваем вместе выводом от МЛТ?
нарисуйте чертежик карандашиком, плиз!!!
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #18 : 24 Августа 2014, 18:44:39 »
Распаковываете архив там exe файл его двойным кликом запускаете, у меня ХР поэтому как она работает на вистообразных системах не знаю но вроде должна работать. Обычное графическое приложение.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2014, 18:50:11 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • QRA: ko70wk
« Ответ #19 : 24 Августа 2014, 21:03:50 »
Разобрав  два СР-50 у нас есть -два малых изолятора-два больших -два ,,штырька,, -два ,,корпуса,,.
Берем кусок провода котрый входид в отвестие ,,штырька,, . Я беру от 2 ватт МЛТ. Паяю на один внутренный
,,штырек,, -одеваю малый изолятор, отрезаю провод-от МЛТ 2 ватта - с таким расчетом , что-бы он точно позволил спаять , и прижать второй малый изолятор . После спайки у нас получилась конструкция-
два ,,штырька,, спаяны вместе без зазора. В нутри зажаты два малых изолятора. Теперь оденим на два свободных
вывода штырьков большие изоляторы. У нас вышло конструкция- два штырька спаяных без зазора и надето
два больших изолятора по концах и два малых изолятора зажатых посредством спайки двух ,,штырьков,,.
Теперь берем один корпус -вкладываем в него нашу спаянную ,,конструкцию,,. Резьба на задней части СР-50-168
соответствует резьбе на реле РЕВ14-РЕВ15 . Или можно вставить нашу внутреннюю ,,конструкцию,, в реле -потом накрутить ,,корпус,, СР 50 168 задней частью. У нас вышло -на  одлном реле есть ,,переход ,, ,,папа,, ср50.
Мы можем накрутить и второе реле РЕВ14.вышло РЕВ 14 ,,папа,, РЕВ 14.
Можно спаять разные внутреннии ,,штырьки,, и получить переход для соеденения РЕВ14 для TX , с РЕВ 15 для
изоляции МШУ для RX . Переход 50-75 ом ......
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« Ответ #20 : 24 Августа 2014, 22:07:11 »
у меня ХР
она ни под чем не запускается!
может архив битый?
Сергей, спасибо, теперь все ясно!
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #21 : 24 Августа 2014, 22:25:39 »
может архив битый?
на скриншоте она запушенна из архива ТС распаковывает во временную папку, она не часто нужна поэтому всегда в архиве лежит, этот же архив и выкладывал.
Почему не запускается не знаю.
Вот еще раз выложу, и перепаковал в zip архив на всякий случай.
Обе проверил работают.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2014, 22:36:16 от Mildi »
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« Ответ #22 : 24 Августа 2014, 22:36:35 »
на Windows 7 вообще никак не запускается
на XP работает
« Последнее редактирование: 24 Августа 2014, 22:41:09 от UA3ARF »
