Автор Тема: pl-259 какая резьба?  (Прочитано 3972 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 144-2х11 RA3LE H+V+PA 430-21el RA3AQ+LNA+PA
« : 09 Март 2018, 16:30:06 »
Здр всем. небольшая проблемма. Купил с аукциона разъемы мама пл-259, а на них гайка накручивается не полностью. Хочу найти плашку прогнать . Диаметр 16 шаг 1 мм. А вот сама резьба какая? Метрическая? Дюймовая? Спасибо за помощь.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
Re: pl-259 какая резьба?
« Ответ #1 : 09 Март 2018, 16:44:31 »
« Последнее редактирование: 09 Март 2018, 16:48:01 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2 : 09 Март 2018, 16:51:54 »
дюймовая резьба значит понятно. Гдеб такую плашку найти.
« Последнее редактирование: 09 Март 2018, 16:56:13 от RA3VGV »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #3 : 09 Март 2018, 17:21:24 »
начало идет. Остается 3 витка и встает. Может кто сталкивался, будут какие мысли? Ибо думаю в моей деревне плашку такую не найти.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #4 : 09 Март 2018, 17:35:40 »
IC-7000 , 144 only ,  11 el Yagi by YU7EF
Оффлайн R3KAS
« Ответ #5 : 09 Март 2018, 21:31:20 »
Если это КВ диапазон, то и так работать будет, если 144 МГц и выше лучше выкинуть. Резьба не накручивается- это звонок качества.
Оффлайн UA3AVY Александр
  • QRA: KO95bi
« Ответ #6 : 09 Март 2018, 21:45:16 »
Друзья! Причем здесь качество? Такие разъемы бывают с тремя разными резьбами- просто они обозначаются по другому , а на вид как наши.
FT857 , TS2000  144-13 el  сов.Антенна  430-26 el сов.Антенна
Онлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #7 : 09 Март 2018, 21:58:20 »
В спецификации написано - 11 ниток на дюйм! Просто шаг резьбы не тот... Комплектуйте верно и все зажмется и закрутится! А если нет возможности укомплектовать верно - меняйте на отечественные, не прогадаете!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
ua9tc
« Ответ #8 : 09 Март 2018, 22:31:12 »
Резьба в стандартном американском разъеме PL 259 дюймовая 5/8 дюйма ,
24 нитки на дюйм.
 Китайские разъемы встречались в основном с метрической резьбой 16 x 1мм
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #9 : 10 Март 2018, 06:40:27 »
все теперь более чем ясно. Буду искать плашки.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #10 : 10 Март 2018, 11:26:34 »
ну вообщем все оказалось  как и писали коллеги выше. Мои разъемы оказались с метрической резьбой М16х1. А все ответные части все "нормальные" 5/8-24. Соответственно и плашку нужно искать такую. Если ей прогнать то думаю все будет закручиваться. Но ее купить так проще разъемы купить сразу нормальные. Вообщем тему думаю можно закрыть или удалить,как посчитают правильным модераторы. Спасибо всем кто откликнулся.
По просьбе ТС закрыто.
« Последнее редактирование: 10 Март 2018, 12:47:50 от RQ3P »
