Автор Тема: Подантенный блок на 23 см.  (Прочитано 2212 раз)
Оффлайн ua1ccu
« : 31 Августа 2012, 23:03:50 »
Господа привет.
Прикидываю компоновку подантенного блока на 23 см что то не очень .... получается.
В наличи два реле рэв-16 , мшу на базе  ATF 35143  , УМ на MRF 286, питание  идет снизу.
Может кто подскажет  как у кого сделано...
Константин.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Подантенный блок на 23 см.
« Ответ #1 : 01 Сентября 2012, 07:55:28 »
Будет зависить от пол. ант. линейная или круговая. У вас какая?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #2 : 01 Сентября 2012, 20:25:41 »
  Два года назад был изготовлен съёмный блок на 23 см, состоящий из усилителя мощности на одной RA18 (20 Ватт), МШУ (сейчас установлен готовый от Павла US4ICI) и отсоединяемой части от конструкций стрел. Блок установлен между двумя стрелами по 48 элементов (разработка RA3LE).  Питание и управление - снизу. Удалось провести три ЕМЕ связи... Слышал и видел бельгийский маяк.
  Все блочки негерметичны, но вся конструкция защищена от осадков самодельной коробочкой, большие зазоры закрыты  липучей строительной мастикой. Тепло от модуля отводится радиатором от чего-то и через отверстия под верхней крышкой- наружу. Вся конструкция работоспособна в любое время года. На фотках видно, что всё возможное изготовлено из подручного материала, даже распорка между антеннами - из дерева.
 Игорь (UA4LCF).
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #3 : 01 Сентября 2012, 20:29:20 »
Три фотки не доклались... Прикладываю...
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #4 : 01 Сентября 2012, 20:35:08 »
Ещё...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #5 : 02 Сентября 2012, 19:59:18 »
Привет.
Антенна две стрелы по 39 эл в  разнос по горизонтали. Далее делитель жесткий ну и в подантенный модуль....
Константин.
