Автор Тема: Подключение коаксиала к разрезному вибратору.  (Прочитано 18028 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
   Всем доброго.  Мучает  вопрос, ответа на который  не встречал где бы то ни было, как и сам вопрос.  Сначала, для простоты восприятии вопроса, предлагаю обратиться к  модели, где источник  включен в разрезной  вибратор.Пусть будет  разрезной вибратор с физически равной длиной плеч.  Рисовать не буду, так как все и так понимают о чём речь. И именно такую модель мы часто принимаем при расчётах и думаем, что при реализации. Что же имеет быть при реализации на самом деле?
 При подключении коаксиала к  длине  половинки соединяемой с центральной жилой как минимум добавляется диаметр жилы, если подключение  к внутреннему торцу элемента перпендикулярно. Вот этот диаметр мы  и учтём. Он входит  в физическую длину половинки вибратора.  А возможный  отрезок центральной жилы,   уходящий порой  на неизвестную величину до среза сечения коаксиала учитывать не будем. Как будто его нет. Мы его не закладываем в программы. Последнее условие  для упрощения.
А  следует ли плюсовать к длине жилы подключаемой к экрану кабеля диаметр окружности этого самого экрана?   А как нет? Ведь увеличение длины данной половинки вибратора именно на указанную величину существует фактически.
Мой вопрос понятен?
ex UA9XRF
Добрый день!
шь
Вадим!
У тебя уже накоплен очень широкий опыт. Ты и так все знаешь.
Подключай, с минимально возможными концами кабель с четвертьволновым стаканом и все будет работать.
Удачи!
  • LP63TN
Сергей. Уважаемый. Дело не в стакане. Просто мои глаза видят явь физическую и не видят ничего теоретического. Даже упоминания. А на счёт всё знаешь подкол принят. Ну я такой. ;D Не спорю.
Вчера очередную ночь убил опять на проклятые термоусадки.  Прикольные тренажёры для рук, глаз и мозга. Руки делают, глаза видят, а мозг переварить результаты не в состоянии. ;D Лишнее звено. Нужно его вообще отключить и делать только так как в библии написано.
ex UA9XRF
Кое что упоминалось всё же http://ra6foo.qrz.ru/z-wibr.html
Главное там - есть две взаимокомпенсирующие причины:
индуктивность "звостиков" и емкость между торцами плеч вибратора
Первая на понижение частоты, вторая на повышение.
Остальное - тонкости, мало заслуживающие внимания.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2020, 15:02:39 от ra6foo »
  • LP63TN
Спасибо. Постараюсь вникнуть.
ex UA9XRF
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
Коллеги, подскажите, чем можно загермитизировать место подключения коаксиального кабеля к вибратору. Залить каким-либо компаундом или типа того ?
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Только мягкий  герметик (   никаких эпоксидок !!)     Вот  этот проверен  до 800 МГц.   Даже разъёмы им проливаем на улице.  Удалятся ,при необходимости - просто руками, легко.   Производство- Казань. В любом авто-магазине.
« Последнее редактирование: 16 Август 2021, 16:30:58 от UA4NDX »
Antenna box filling by PUR foam
Подтверждаю- классная вещь для этих дел!
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
 Я заливаю воском. А сверху все, что вам по душе.
Оффлайн RadioНam
Я просто пенил монтажной пеной. Вибратор был собран из металлопластиковых трубок, заделанных в куске полипропиленовой канализационной трубы на 50 мм с пробкой. Внутри все было пропенено. Через 10 лет разобрал посмотрел, пайка как только что, блястит!  ;)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Я заливаю воском.
Воск состоит из жирных кислот.
А вообще,
Проверил на практике: место соединения внутрь распаечной коробки. Туда же кабель. Все крепится, соединяется, проверяется на КСВ и пр. Далее кисточкой все внутренности покрываю Цапон-лаком.
Коробку снаружи ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжириваю и грунтую двухкомпонентной грунтовкой РЕОФЛЕК для пластика.
Из баллончика грунтовку не применяю - на солнце осыпается.
Коробочка негерметична! снизу пара отверстий Ф 3 мм.
7 лет отстояла, а разобрал за 10 минут.
« Последнее редактирование: 16 Август 2021, 21:31:30 от R2GKH Виталий »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Самый лучший вариант! Всё, что герметится на дому, в 90% случаев потом сгниёт! А так проветривается, никакого конденсата, сверху закрыто... Внутри зачастую паучки даже заводятся! А главное - через 15 лет пайка как новая!
Олег
Надёжная герметизация - враг оптимизации АФУ !
За 15 лет можно забыть как рулетку с ножовкой в руках держать ;-))
