Автор Тема: Подключение коаксиала к разрезному вибратору.  (Прочитано 17662 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Внутри зачастую паучки даже заводятся!
Тут главное - не переборщить с диаметром отверстий. До 3 мм живности вроде нет.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Я делаю 1,5-2 мм и то пролазят... Маленькие такие... Вреда от них никакого, всё сухо и чисто.
Олег
Как уже подсказали, красный или серый авто герметик, он же еще называется высокотемпературный или "прокладка". (на сленге авто-слесарей)
Еще неплохо термоплавкий полиэтилен в палочках, называемый в народе "китайские сопли". Последнее время, кроме прозрачного, появился и черного цвета, при плавлении запах очень похож на ПЭ оболочку старых РК-хх кабелей.
Не используйте никогда прозрачный силиконовый герметик, он лущится от влаги и не очень прочно в целом держится на пластиках или металле.
Для более твердого залива есть герметик APP белого цвета в тубах, тоже проверен-годится, но отковырять сложнее будет потом (твердеет прилично), если понадобится что-то переделать.
За то прочней делает конструкцию, скажем, если это вибратор в относительно хлипкой пластиковой электро-коробке.
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
Спасибо всем, кто поделился информацией. Буду выбирать для себя подходящий вариант. Антенны RB-144-6 и RB-433-10.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Antenna box filling by PUR foam
Столько пены вдул в такой маленький объем, да еще заткнул пробкой. Она не один месяц, а может и год будет там в жидком состоянии и не застынет, особенно в середине, как раз там где  подключен кабель.  Если он конечно предварительно не налил туда воды, что мало вероятно.  :laugh:
Андрей, UA3RAW.
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Совершенно верно,Андрей R4HV как-то запенивал пластиковые трубки,по торцам заглушил пробками,хотел достичь доп.прочности.Через несколько лет понадобилось их распилить пополам-оттуда свежая пена полезла.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
  Разрезной АВ в моей 2Х15ХР  сделан из медной неотожжённой трубки Ф10мм. Покрытие - казанский белый автогерметик.  Кабель запаян внутри трубки. Трубки закреплены на пластинке из оргстекла.  Снаружи - коробка для защиты от проклёва птичками.  Можно обойтись и без коробки если нанести побольше герметика.
   Игорь.
Наверное как раз в незастывшей пене, секрет успешной работы контестовых антенн OK2KKW_OK2A ! ;-)  Недавно пришлось разбирать три дня до того залитую пеной герметичную коробку, оборвался медный лепесток места пайки кабеля, застыло всё до середины наглухо (пена Zolder, для пистолета), после заливки коробка с вибратором день валялись на солнце.
« Последнее редактирование: 17 Август 2021, 15:14:23 от Михалыч »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Коллеги, подскажите, чем можно загермитизировать место подключения коаксиального кабеля к вибратору. Залить каким-либо компаундом или типа того ?
По совету    И.Гончаренко
Заливаю  горячей смесью 50/50 парафина и канифоли.
« Последнее редактирование: 17 Август 2021, 20:49:03 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
 На фотке ниже - эскиз сборки узла подключения кабеля к АВ в 9 элементной антенне на 144. Отвод кабеля с четвертьволновым стаканом идёт петлёй вниз,  далее по траверсе из трубы- к мачте. Крестообразная пластина -из оргстекла толщиной 10мм (изъято из сломавшегося плоского  монитора).  Замазано любимым белым герметиком. Проблем не было. Хороших фоток, к сожалению, не найдено...
  Игорь.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
парафина и канифоли
И то и другое кислоты.
    парафина и канифоли
Разьедают медь, образуя прафиниат меди и канифолиат меди
С алюминием образуют алюминиат парафиниата
Цитата: RZ3RZ от Сегодня в 20:31:49
Сергей, ну а вам, как пчеловоду, уж негоже не знать, что самым лучшим консервационным эффектом обладает прополис.
P.S. немного юмора. :-)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
 Воск для металла — уникальное средство, которое способно предотвратить его коррозию
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Плавлю белые толстые свечи- не знаю из чего сегодня их делают из парафина или из воска?
Сергей, Тамбов
