Автор Тема: Подключение коаксиала к разрезному вибратору.  (Прочитано 19147 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
 Белый это парафин, воск желтый.
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
Приобрёл Казанский силикон (АВТО герметик-прокладка) как и советовали. Буду обмазывать.
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Всегда заливаю эпоксидкой.Ни разу не пожалел.А герметик будет отслаиваться,его будут долбить клювом вороны.И его электропроводность вызывает вопросы.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
У нас на предприятии  антенны герметизируются подобным герметиком(а может и им, но в другой таре)).
Проверять ксв- после высыхания герметика.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Сомневаться   в  потерях ВЧ  Автогерметика- не надо.   У нас используют  на 2-х серьёзных предприятиях ,одно из которых ОРТПЦ .  ( тысячи разъёмов и  паек на улице)   Заливаем ПОЛНОСТЬЮ   всю коробку .  А вот эпоксидки,  цапон-лаки- дают тонкую  плёнку,   которая от температурного хода отслоится непременно.  (тоже  происходит и  с  термоклеем,   которым заливают  коробки  "Сов-антенны")   Все это вычищаем (много антенн заржавело в Удмуртии и у нас )      И далее герметиком.  Разъёмы  ВНУТРИ   тоже и МЕЖДУ  разъёмами -тоже.    73!
P.S.   Вода   -проникает везде,где хоть миллиметр  "пустоты"  - закон физики. А жидкости, которой остаётся и Автогерметик -прокладка  не вытесняемы водой -тоже закон физики....С редукторами -  другая история , там снизу  сверлятся  отверстия,  чтоб  "проветривалось"     Иначе -конденсат испортит редуктор.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 09:36:28 от UA4NDX »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Для 144 МГц. пойдет детский пластилин для герметизации. Выше не проверял.
Ну или мастика герметизирующая  http://www.quad.ru/production/rfconn.php
Чем она не нравится?
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
Николай,  не надо глупостей.   Пластилин расплавится и вытечет,  никто его не проверял.   А Герметик   стоит  50руб  маленький тюбик,  и 100руб - большой  (потери проверены, до 850 МГц- неощутимы)
Повториться надо ?     ДВА предприятия  солидных тоже  его используют.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Плавлю белые толстые свечи- не знаю из чего сегодня их делают из парафина или из воска?
Парафин ещё поискать надо. Можно найти если только в аптеке, в термобигудях, либо на производстве где-то.
Свечи все СТЕАРИНОВЫЕ. Т.е из стеариновой кислоты. Окисляется лучше чем парафин, поэтому в свечках и применяют. Горит лучше. Вступает в реакцию с металлами.
Стеариновая кислота С17Н35СООН- относится к гомологическому ряду предельных одноосновных карбоновых кислот. Для нее характерны все свойства этого типа кислот: взаимодействие с металлами, с оксидами металлов, гидроксидами металлов (нейтрализация), с солями (газ, или осадок), со спиртами (этерификация) и конечно реакция горения в кислороде.
Онлайн ra6foo
Сергей, не надо паники, все масла и жиры - высокомолекулярные кислоты.
Только мягкий  герметик (   никаких эпоксидок !!)
эпоксидки дают тонкую  плёнку,   которая от температурного хода отслоится непременно.
Если отвердителя 0.9...-8 от рекомендуемого, то она твердеет не полностью.
Эпоксидка не только покрывает, главное -она на 1..2 см заменяет весь
воздух меж изоляцией и оболочкой кабеля, герметизирует его
блокируя засос воды в кабель при перепадах температуры.
Герметик такой способностью не обладает.
Потери в диэлектрике зависят не столько от него самого,
сколько от места где он расположен Например на Йотке даже
фторопласт, скрепляющий конец короткой её части с длинной
греется больше, чем текстолит в месте подключения кабеля.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 11:30:48 от ra6foo »
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
Герметик ТОЖЕ   заполняет ВСЕ  пустоты и в оплётку кабеля прекрасно  проникает.    Трескается ваша  "эпоксидка"     от термоциклов.   И вообще прошлый век.   Экзему рук ещё получите.
Онлайн ra6foo
Онлайн ra6foo
Покажите бу кабель со срезом оболочки, поверю что густая паста,
которая по вашим словам не стекает как эпоксидка, проникает в него
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
Не буду я Вам ничего показывать ,  Бесполезно.    Герметик  из  тюбика  -  пожиже сметаны.  Вас не переспорить.   ТЫСЯЧИ людей им пользуются    Т= +150   -50 С.   Полимеризация  -пол-дня  Усадки НЕТ   .   (купите и проверьте)
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 12:32:47 от UA4NDX »
Онлайн ra6foo
Я с вами не спорю, просто хочу знать. А вы пишете о герметике так, будто продаете его, а не применяете. В форме, далекой от спокойного диалога, выносите суждения о том, что не продаете, и о пользователях этого иного. От того и сомнения.
Вы разрезали первые 2...3 см кабеля, смотрели, есть там герметик или нет?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 12:34:55 от ra6foo »
Совершенно верно! У нас все антенны , и СВЧ тоже, покрывают ,где необходимо герметиком . Институт выполняет оборонные заказы, так что госприемка на уровне! Эпоксидки на деталях антенн никогда не встречал. Кстати когда герметик появился в далекие советские времена, то был секретным))). И в магазинах не продавался.
