Автор Тема: Подключение коаксиала к разрезному вибратору.  (Прочитано 24422 раз)
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Геннадий,  всё верно .  в СССР - ОН  назывался ВГО     ( влагостойкий герметик однокомпонентный)    и был в больших тюбиках .    Тогда и  привыкли его пользовать,  жаль с военки  много не  вынесешь... Ещё его хранить долго нельзя было   73!
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 12:55:19 от UA4NDX »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Совершенно верно! У нас все антенны , и СВЧ тоже, покрывают ,где необходимо герметиком . Институт выполняет оборонные заказы, так что госприемка на уровне! Эпоксидки на деталях антенн никогда не встречал
И не увидите.Потому как эпоксидка имеет один минус-она трескается при тряске. Для оборонки испытание на вибростендах обязательное условие. В наших условиях этим можно пренебречь.Оптимально использовать другой герметик- УТ34. Он на эпоксидной основе,но более эластичный.Правда сохнет 36 часов. Я пробовал-офигительная штука.Но в магазинах её врятли можно найти.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Я им антенные коробки с предиком и коммутацией герметизирую.А так же разъемы.На вибраторе он себя не показал.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Если отвердителя 0.9...-8 от рекомендуемого, то она твердеет не полностью.
UA4NDX, Сергей, на вопрос ответьте пожалуйста
Вы разрезали первые 2...3 см кабеля, смотрели, есть там герметик или нет?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 13:07:22 от ra6foo »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
В конце 80 тых разбирал я армейский разъём на антенне. В него попал грозовой разряд. Разъём был покрыт как лаком эпоксидным клеем. Кое как развернул, фторопласт в месте соединения разъёмов превратился в чёрный мелкий порошок. Заднюю часть как не пытался разобрать - бесполезно. Пилил, внутри с хвоста разъём был залит эпоксидкой. Пришлось отрезать под корень.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Вероятно был не просто эпоксидный клей, а лак которым покрывали (заливали) арм  платы, но он так же на основе эпоксидки. Железная вещь
73! Олег.
Лак..
Есть такая штука - автомобильный лак для "металлика". 2-х или 3-х компонентный. Так вот остатки застывают в стакане, образуя нечто подобное. Надо попробовать им.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
М
Лак..
Может быть с металлическим наполнителем, нужно проверять. У себя я не герметизирую, обычно коробка и с низу отверстие.
73! Олег.
Не, лаки полностью прозрачные. И 100% не проводят ток. С наполнителем идет база.
Радиолюбители часто многим пренебрегают))) Но не вижу смысла пренебрегать и рисковать, если есть годами проверенная вещь,  которая для подобных дел признана в производстве?. В прошлом( или позапрошлом, подзабыл) году реставрировал антенны 1991 года рождения. Так там под герметиком все блестело.
Точку запитки вибратора всегда покрываю этим герметиком. И не тонким слоем, а от души. Предварительно обезжириваю, и держится он хорошо годами.  И на КВ его применяю...
О пластелине- сейчас такой герметик купить проще и наверное дешевле, чем пластелин))))
Добавлю- эпоксидка тоже наверное неплохой вариант, но с ней более хлопотно....
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 20:10:47 от ex RN6MT »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
В СС-ХХХ приличное число компонентов герметизировано эпоксидным клеем. На УКВ не пробовал, на КВ герметизировал эпоксидкой с наполнителем, снимал через 7 лет. Оплетка как новая. Герметиком заполняют ради экономии времени и ремонтопригодности.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
В любом случае, если что то заливать объёмное, то лучше эпоксидкой с соответствующими наполнителями...
Вот вы говорите - трескается... Ну что за глупости?! :) Как говорится - не умеешь готовить, сиди смотри молча! ;) Удочки, машины, катера, даже подводные лодки уже делают на основе эпоксидки... Правда с применением карбона, но основа то эпоксидка!
Как наполнитель можно использовать "Полисорб"(загуститель), "микросферы"(очень лёгкий наполнитель наподобие песка, но гораздо лучше), волокна стеклоткани(что бы не трескалось) и многое другое. Форум моделистов вам в помощь! Главное не пихать кевлар, карбон("уголь") и т.п. Что бы быстро застыла, надо подогреть немножко на паровой бане и сушить при температуре... Тогда за час - два будет как камень!
В общем, с эпоксидкой вариантов масса! С герметиком такой жёсткости и проникающей способности вы не получите никогда...
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 21:50:05 от lipton »
Олег
Почему "...уже делают..." ? ;-))
Тридцать два года назад, в домашних условиях, "изготовил" свою первую прямофокусную параболу 120см, из листов стеклоткани и эпоксидной смолы + обработка... + оклейка фольгой.. и так далее...   возили, роняли, ни чего не потрескалось.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Это к слову, для примера...
О чём речь и шла!
Олег
Оффлайн RadioНam
А монтажная пена чем плоха? Хорошо обволакивает, адгезия отличная, заполняет все зазоры расширяясь, не трескается.
