Автор Тема: Подключение коаксиала к разрезному вибратору.  (Прочитано 38790 раз)
А монтажная пена чем плоха? Хорошо обволакивает, адгезия отличная, заполняет все зазоры расширяясь, не трескается.
Монтажная пена (застывшая) на солнце выгорает и со временем начинает крошится. На открытых поверхностях обязательно должна обрабатываться (при запенке окон, например, специальной мастикой для внутренних и внешних швов, соответственно).
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Не обеспечивает жёсткости.
Если появляется трещина, или срез, то впитывает влагу.
Как наполнитель, использовать то можно, но речь то изначально шла о разрезном вибраторе... А в данном случае, эпоксидка с армированием обеспечит надёжную герметизацию и жёсткость конструкции!
Олег
Оффлайн RadioНam
Я имел ввиду что не на открытом воздухе а в закрытом объеме. Вот как у меня было сделано точка подключения к вибратору внутри трубы на 50 мм и вся полость пропенена, ничего за 10 лет не разрушилось.
С герметиком такой жёсткости и проникающей способности вы не получите никогда...
А нужна ли она такая.....?
Давайте рассмотрим пример:
сделано 4 антенны все запаяно, загерметизировано собираемся собирать стек. Тут вдруг падает одна антенна и ломается вибратор(или еще что), но антенну нужно ремонтировать.
В случае с герметиком- убираем герметик и ремонтируем- все!
В случае с эбокситкой- начинаем резать все 4 кабеля, заново подгоняя их.
А если что-то случится с одной антенной скажем через год.......
В случае с герметиком ремонтируется одна антенна, а в случае с эпоксидкой- переделываются все 4, хоть и поломалась одна.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Если с эпоксидкой всё грамотно сделано, сломается алюминиевая трубка, но не место заливки...
А вот что бы не пришлось ремонтировать все четыре антенны, надо разъёмчики ставить!
Олег
Ох уж эти разъемчики... Их тоже надо герметизировать. И уж точно не "эпоксидкой".
Цитата: lipton link=topic=35406.
[/quote
Ну вот-Вы сами подсказали еще один минус эпоксидки))))))
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
У нас  радиолюбители промазывают разъёмы с запаянным кабелем  этим- же самым  Автоерметиком прокладкой  .  И даже  между папой -мамой  его наливаем.  (только для улицы,дома ничего не надо, "дышать" должен кабель)
Немного про СР-50   советский расскажу.  Резинку розовую, которая в комплекте, выкидываем без раздумий!    Просто сильно, ключом затягивайте заднюю гайку.
Расскажу почему.  Есть много кабелей из зип-ов приборов (приборные СР-50 BNC)  и много кабелей из зипов   передатчиков РЦТА.   Этому всему лет по 40 более.  Резинка высыхает и теряется контакт земли !  (РЦТА  отличный передатчик,  на РТПЦ их обломков  -тонны.Даже  посеребрянный  ПА  на ГУ-34Б  переделывается на 144 ,  ватт 700  легко даёт)  Вообще мы часто повторяемся  ,тема про герметизацию уже раза 4 поднималась прямо в  этом форуме  :  http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/     Поищите ,есть хорошие решения.
Простите ,не ответил ra6foo   -  автогерметик проникает  в оплётку кабеля на 2 см -точно.   Зависит от марки кабеля.   73!
« Последнее редактирование: 22 Августа 2021, 12:54:39 от UA4NDX »
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
А я применяю клей момент универсальный водостойкий классик.
Добрый день!
А не вскрывали после года эксплуатации?
Мы применяли какой-то автогерметик (марку установить сейчас невозможно), так после года эксплуатации медь, от агрессивной среды, стала зеленой.
Пришлось все сделать заново и для герметизации использовали термопистолет.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Ни разу такого не видел.
ex UA9XRF
  • LP63TN
Если речь идёт об этом
Наполните им с горочкой какой либо объём. Спичечный коробок, мыльницу, что угодно.  Через несколько минут поверхность герметика полимеризуется. Через несколько дней  можно  ковырнуть герметик и обнаружить под внешней поверхностью пустоту. Нет предпосылок ему в кабель всасываться. Очень быстро на воздухе плёнка образуется.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2021, 14:56:26 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Мой друг его применяет. Видел в деле- от ультрафиолета разрушается. Периодически нужно поновлять.
Есть автогерметик на уксусной основе. С ним такое и будет.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Повторюсь - смотрите название темы! Я не предлагал в разъёмы лить эпоксидку...
Олег
