Автор Тема: Подключение коаксиала к разрезному вибратору.  (Прочитано 19604 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
смотрите название темы!
Yes, I look...
Стоит вопрос о подключении коаксиала к разрезному вибратору. И в частности, этот узел надо герметизировать.
А если поставить разъем, то герметизировать придется его.
НО! Если коаксиальный кабель подключить к вибратору напрямую, то характеристики антенны разлетятся в тар-татары!
Симметрирование, запорный стакан где? До разъема?
Исключительно до, в 10 мм от вибратора.
Иметь разьем между вибратором и стаканом глупо
Оффлайн US6ISV
  • QRA: KN98CF
Еще позвольте несколько слов про автогерметик прокладку.
Использую более 10 лет и проблем нет. Место соединения и герметизации (если разделать) всегда чистое, без окислов. Одно только НО. При покупке (т.к. встречаются разные заводы изготовители) всегда интересуюсь: уксусом не пахнет? и предупреждаю о возврате.
73! Александр.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Вибраторы медные,кабель паяю напрямую ,разьёмов не применяю,ни каких тар тарары нет.
Оффлайн 73_иап-s
Коллеги, а срез трубок вибратора на 45градусов никто не пробовал.
Технологичность? Симметрирование?
Нечто подобное видел на ВиФи-антеннах, какие мы в помойку выбрасывали.... :)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2025, 10:24:29 от R2GKH Виталий »
Эврика, я "изобрёл" конденсатор !
Здесь всё сказано об этом:
http://ra6foo.qrz.ru/z-wibr.html
Если останутся вопросы, в теме обсудим.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Остальное - тонкости, мало заслуживающие внимания.
Еще как заслуживает.
А как подключить разрезной вибратор диапазона 23 см  к кабелю 1/2' ?
Мышинные хвостики с SMA разъемами не предлагать.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Это вам решать, как и чем. Чем то придется жертвовать в пользу чего то.
Оцените варианты, что теряете в том и в другом, выберите лучший ДЛЯ ВАС. За вас никто решать не будет, тем более что вы уже косвенно выразили своё предпочтение еще не получив результата.
Если вам понравилось конструктивное решение 73_иап-s,
делайте чтобы убедиться в том, что оно на 1296 совершенно непригодно.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2025, 21:45:22 от ra6foo »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Интересно, а как вращать антенну с кабелем 1/2'?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Виталий, обратите внимание на согласующее устройство 50 el 23cm RA3AQ.
Там с помрщью 1/4 щелевлго резонатора выполнено симметрирование.
Только лиинию применнить 50 ом.
У автора ант 200 ом петлевой вибратор линией 1/4 100 ом 50 ом трансформируется в 200 ом.
За одно и отпадают вопросы по гермитизации как банный лист от годового баланса . Hi!
« Последнее редактирование: 05 Марта 2025, 01:14:26 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
предпочтение еще не получив результата[/quote
Двойка.
Результат на 23 см получен давно. Это ЕМЕ , SM  в тропо, что еще нужно?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2025, 02:25:01 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Вы меня заинтересовали.
9 лет назад я изложил свое представление о том, что происходит в "черном ящике" в который входят два плеча вибратора и коаксиал http://ra6foo.qrz.ru/z-wibr.html О емкости и её влиянии при разных свойствах среды внутри этого "ящика" наверное впервые было сказано среди р. любителей. 5 лет назад третьем посту я дал Вадиму ссылку на неё. И вот спустя 5 лет вы подняли цитату из этого поста.
Что же в этом вопросе за это время появилось нового, что еще "Еще как заслуживает внимания"?
(И pse, без отражений от Луны, Юпитера и репитера, это мусор, к делу отношения не имеющий)
« Последнее редактирование: 05 Марта 2025, 12:47:38 от ra6foo »
