Автор Тема: Подскажите что за кабель?  (Прочитано 6212 раз)
Оффлайн RA2FCD
« : 17 Февраль 2011, 23:13:52 »
Используеться в сотовых....Нужен гибкий кабель для соединения антенны с LNA на 23см
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2011, 23:18:17 от RA2FCD »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Подскажите что за кабель?
« Ответ #1 : 18 Февраль 2011, 05:58:41 »
похож на RG-141
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #2 : 18 Февраль 2011, 07:15:26 »
В зависимости от диаметра: похож на RG-316 или RG-178
Alexander, RU5KO
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #3 : 18 Февраль 2011, 09:17:22 »
Внешний диаметр 4.75 прозрачная оболочка.Внизу на шильдике надпись wecan
Оффлайн Пионер
« Ответ #4 : 18 Февраль 2011, 15:25:44 »
В любом случае это тефлоновый кабель с посеребренными оплеткой и центральным проводником.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2011, 15:27:52 от Пионер »
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #5 : 18 Февраль 2011, 16:44:26 »
k_03252_d
http://www.alfa-elektronik.com/html/hs/cables/ht_rf50ds.php
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #6 : 18 Февраль 2011, 16:48:42 »
 Посмотрите внимательно не на шильдик а на оболочку кабеля. На них всегда есть маркировка серой краской, сразу и не заметишь.
73!   ur5efx
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #7 : 18 Февраль 2011, 18:54:35 »
У меня такой же. По крайней мере по внешнему диаметру совпадает. Экран-посеребреная оплётка. Внешняя оболочка прозрачная. На кабеле также висят шильдики с различными цифрами (возможно нумерация межблочных соединений). На самом кабеле серым цветом нанесена маркировка "RG-142B/U"
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
  • QRA: KN78ol
« Ответ #8 : 18 Февраль 2011, 20:08:02 »
 Так это он и есть. В даташите второй от конца страницы.
73!   ur5efx
Оффлайн es6tx
« Ответ #9 : 18 Февраль 2011, 22:26:10 »
 RG-400 ??
  • QRA: KN78ol
« Ответ #10 : 18 Февраль 2011, 22:34:45 »
RG 142 B/U второй снизу в даташите
73!   ur5efx
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #11 : 14 Июнь 2012, 17:57:59 »
Приветствую всех!
Коллеги не подскажете параметры кабеля РКТВ 1.4/8.5. Диаметр по изоляции 12,8мм, экран - сплошная медь 9мм, внутренний изолятор полиэтилен 8мм, центральная жила медь 1,4мм.
Похоже 75 омный, в инете пока ничего не нашел кроме объявлений о продаже. Хочу использовать для делителей мощности, т.к. другого 75 омного нет.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн US6ISV
  • QRA: KN98CF
« Ответ #12 : 17 Сентябрь 2012, 13:58:01 »
Что бы не "разводить" похожие темы решил задать вопрос здесь.
Подскажите марку кабеля:
-внешняя оболочка черного цвета, диаметром +- 9,6мм;
-экран довольно густой, однослойный;
-внутренний диэлектрик  похож на полиэтилен, имеет форму, на срезе, восьми конечной звездочки, диаметром +- 7,5мм;
-центральный проводник имеет форму зигзага и проложен в отверстии диаметром +-2мм во внутреннем диэлектрике.
73! Александр.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #13 : 17 Сентябрь 2012, 14:48:06 »
150 Ом
Изменив диаметр внутреннего проводника можно делать нужное R.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #14 : 17 Сентябрь 2012, 15:20:50 »
Скорее всего это  РК-100   Вот в этом ГОСТе посмотрите  ГОСТ 11326.0-78.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 15:27:21 от RW3TU Сергей »
