Автор Тема: Подскажите что за кабель?  (Прочитано 6213 раз)
Оффлайн ua3ahm
Re: Подскажите что за кабель?
« Ответ #15 : 17 Сентябрь 2012, 16:31:11 »
Не,100 омный не идёт зигзагом. Скорее всего это 150 ом.
Онлайн US6ISV
  • QRA: KN98CF
« Ответ #16 : 17 Сентябрь 2012, 16:42:47 »
Спасибо.
Ваши ответы гораздо сузили круг поиска. По все вероятности это РК150-7-32.
-В кабелях РК150-7-31, РК150-7-32,  поверх гофрированного внутреннего проводника накладывают ПЭ трубку со шлицованной наружной поверхностью
73! Александр.
Оффлайн ra3uev.
  • Новичок
  • QRA: LO07wh
« Ответ #17 : 17 Сентябрь 2012, 20:49:32 »
не могу найти данные на кабель nokia tello 13ua 33u46
Оффлайн EW7AS
  • Новичок
  • QRA: KO53XO
« Ответ #18 : 19 Октябрь 2014, 14:47:24 »
Помогите определить марку 50 ом кабеля. Использовался на РРС "Alcoma", но ни на RG-213, LMR-400 не похож. Центральная жила - медь, d-1,6 мм; экран - алюминиевая фольга и "жидкая" лужёная оплётка. Оболочка из двух частей - полиэтилен зелёного цвета, наружным диаметром 10,5 мм; поверх него - чёрного, диаметром 12 мм. Внутренний диэлектрик - вспененный полиэтилен диаметром 7,1 мм.
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
« Ответ #19 : 19 Октябрь 2014, 15:07:34 »
Скорее всего 75 ом
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #20 : 19 Октябрь 2014, 16:40:50 »
По расчётам получается - если принять диэлектрическую проницаемость 2,25 , для полиэтилена (но реально она может отличаться ) при указанных диаметрах волновое сопротивление - 59,5 ом  для 75 ом надо чтобы эпсилон диэлектрика была 1,416 , но вспененый полиэтилен 1,6 при таком значении получается  70 ом. Надо точно знать какой тип диэлектрика - тогда можно сказать точно .
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2014, 16:44:01 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн EW7AS
  • Новичок
  • QRA: KO53XO
« Ответ #21 : 20 Октябрь 2014, 18:25:34 »
Тогда это может быть CAVEL DBF165. В описании на РРС "ALCOMA", где он эксплуатировался, указаны кабели RG-213 и LMR-400. Монтировали эту станцию чехи, возможно они и кабель 75-ти омный применили.
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #22 : 20 Октябрь 2014, 18:47:46 »
LMR-400 существует в 75-омном варианте. http://www.rfdistributor.com/Portals/0/catalog%20PDFs/Times/LMR-75ohm-400-600-cat-pgs.pdf
Насчет RG-213 не слышал раньше, но оказывается они есть 75 омные, по крайней мере на алибабе  :) http://www.alibaba.com/product-detail/feeder-cable-RG213-75-OHM-FOR_228022314.html?s=p
Оффлайн EW7AS
  • Новичок
  • QRA: KO53XO
« Ответ #23 : 20 Октябрь 2014, 20:56:44 »
Кабель CAVEL DBF165 имеет двойую оболочку: внутренний слой из зелёного полиэтилена и внешний слой из зелёного полипропилена. В моём случае - чёрного цвета и отсутствие марки кабеля или зелёной продольной полосы.
Всем спасибо за помощь в поиске.
