Автор Тема: Помогите опознать кабель  (Прочитано 1281 раз)
Оффлайн R4II-Владимир
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
« : 28 Октябрь 2015, 22:24:12 »
Уважаемые коллеги! Предлагают купить кабель, который использовался в магистральной линии локальной сети большого предприятия. Диаметр по внешней изоляции 10 мм, внутренней 6.4 мм, диаметр медной жилы 2 мм. Оплетка 4 -х слойная: оплетка +фольга+ оплетка + фольга. Фото во вложении. Кабель планируется использовать в стеке 4 х 14 пока на 144 МГц.
 С уважением, Владимир. R4II
Re: Помогите опознать кабель
« Ответ #1 : 29 Октябрь 2015, 21:56:36 »
Это должен быть 50 Ом кабель, чаще всего марка Belden 9880, но могут быть и другие аналоги. Затухание ~7дБ на 100 метров @150МГц.
Отрезки для соединения антенн лучше проверять на нагрузках 50 Ом сначала.
Еще с него легко снимается оплетка, удобно применять ее при изготовлении 1/4 стаканов!
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2015, 21:59:25 от Sergi »
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
« Ответ #2 : 30 Октябрь 2015, 08:14:56 »
Sergi. спасибо!
