Автор Тема: Помогите опознать ВЧ кабель  (Прочитано 15632 раз)
Оффлайн UA6LGO
Re: Помогите опознать ВЧ кабель
« Ответ #15 : 14 Августа 2010, 00:04:47 »
Этот кабель 50-омный. Обычно коэффициент укорочения вспененного полиэтилена 0.8. Значит, его диэлектрическая проницаемость ( 1/0.8 ) 2 = 1.5625. Далее расчет в любом калькуляторе (я считаю в AppCAD) даст весьма близкую к 50-ти омам величину.
73! de UA6LGO
« Ответ #16 : 14 Августа 2010, 07:42:23 »
12gauge:
http://www.jedi.com/obiwan/jeep/misc/gaugeconv.html
http://mdmetric.com/tech/steelthk.htm
В вышеозначенных ссылках говорится о gauge применительно к толщине. Вообще вопрос по диаметру, выраженному в этих единицах оказывается очень неоднозначным. Например 12 gauge в американском стандарте (AWG) это 2.05. В английском (SWG) это уже 2.64, а еще есть BWG... А я-то кроме AWG ни про что не знал. Вот и дополнительная польза от Вашего вопроса.  :)
Оффлайн Пионер
« Ответ #17 : 14 Августа 2010, 14:38:34 »
Да ну их, этих англоязычных, с ихними мерками >:( Вот метр- он и в Африке метр :)
Попробовал, только коэфициент взял 0.78 (в нескольких ссылках нашел для foam PE 78%), получилось хорошо.
Большое всем спасибо!
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #18 : 17 Августа 2020, 11:37:47 »
 Здравствуйте.
Подскажите, что за кабель?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
« Ответ #19 : 17 Августа 2020, 11:48:41 »
что за кабель
из семейства LCF 78-50JA 7/8 RFS
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #20 : 17 Августа 2020, 11:49:38 »
что за кабель?
Так на нём же должна быть марка, возможно на каждом метре. А так по снимку очень хороший и 50 ом.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #21 : 17 Августа 2020, 11:53:45 »
Даже маркировка видна немного...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #22 : 17 Августа 2020, 12:02:20 »
Скорее всего 1/2,  диаметр какой?  У 7/8 центральный проводник трубка. В неё заделывается разъём.
73! Олег.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #23 : 17 Августа 2020, 12:53:53 »
 Большое спасибо за ответы. Только я ошибся и хотел узнать про вот этот кабель. Маркировки на этом нет никакой.
 Диаметр по внешней изоляции 16мм. Диаметр по алюминиевой трубке (оплётка) около 12мм. Диаметр центральной медной жилы 2мм.
Что это за кабель?
« Ответ #24 : 17 Августа 2020, 13:15:11 »
В первые вижу такой, а что внутри за изоляция между центральной жилой и экраном.
« Ответ #25 : 17 Августа 2020, 13:31:34 »
А какой ценник на него ?
И для чего?
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #26 : 17 Августа 2020, 13:45:22 »
   Мне кажется, что пористый полиэтилен. Почти 15 лет использовался на антенне. Потери были около 12дБ. Поменяли, всё стало гораздо лучше.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #27 : 17 Августа 2020, 14:32:45 »
Нашёл подобный  РК 75-11-11С.  На работе стоит такой, по виду  похож, 75 ом.
73! Олег.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #28 : 17 Августа 2020, 16:19:22 »
Пост -18. Хороший кабель 1/4 - 50 ом. RFS CELLFLEX LCF 14 - 50J.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 16:23:28 от ua3ow Александр »
Оффлайн RA6O
  • QRA: kn87ux
« Ответ #29 : 09 Июля 2021, 22:28:59 »
На изоляции кабеля написано R23-45 , запаяны 50 ом разъемы. Помогите выяснить, что за кабель, поиски в интернет не увенчались успехом.
