Автор Тема: помогите разобраться с РЭВ16  (Прочитано 16893 раз)
sphinx
« : 09 Мая 2008, 22:51:45 »
Здравствуйте!
Проблема такая хочу подключить на крыше две антенны,кабель метров 30 примерно8D-FB.
Хочу подключить их через РЭВ16,но я не когда с этим не сталкивался и не знаю как правильно
все подсоединить? С кабелем и разъемами я разберусь,а с РЭВ16 проблема как его правильно за
питать ? Сколько вольт и ампер надо подавать и как это все выглядит.Что с крыше в месте с
кабелем надо еше один провод  вести,по которому ток на РЭВ16 подавать?
И еще РЭВ16 работает как ,подал ток и оно переключилось на другой разъем?
Прошу не пинать я только делаю первые шаги...
Оффлайн rd3ql
Re: помогите разобраться с РЭВ16
« Ответ #1 : 10 Мая 2008, 00:20:56 »
рев-16 это обычное реле, мне попались на 18В срабатывают от 12 тоже не плохо ток потребляют маленький ,проблемма с разьёмами на неё в воронеже редкость под толстый кабель я покупал в москве у меня тоже 8D-FB при желании запихнуть можно но не знаю насколько хорошо всё будет сильно напрягает что оплётка не пояеться ,центральную жилу я опиливал напильником , питание на мой взгляд лучше завести отдельно по отдельному кабелю ,
« Ответ #2 : 10 Мая 2008, 17:19:20 »
Здравствуйте!
Для каких антенн планируется такое подключение и какая мощность будет проходить ? При не большой мощности можно питание пустить по кабелю как делают на телевизионных антеннах с усилителем.Посмотрите примерно так ,только вместо МШУ ваша вторая антенна.http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,299/hit,1/key,1/page,view/
« Последнее редактирование: 10 Мая 2008, 17:22:13 от rx3dur »
sphinx
« Ответ #3 : 10 Мая 2008, 18:07:04 »
Спасибо за ссылку, антенны будут A430S10R Diamond и Diamond-D130 Дискоконус,мощность маленькая до 100ватт.
А по вашей ссылке я мало что понял,нет сам принцип то понятен ,но я не технарь и паяльник взял в
руки первый раз месяца два назад.Как раз как начал увлекаться РАДИО темой,глядиш еще через пару месяцев начну и в схемах разбираться.Тяжело еще потому что спросить не у кого,мои знакомые
приятели транзистор от резистора не отличат.Вот только на форумах спасение ищу! ???
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #4 : 05 Марта 2010, 00:13:45 »
Подскажите а какую мощность выдержит РЭВ-16?
Ни как не могу найти, но помоему тут видел какое то импортное описание на РЭВ-14. 600 МГц-1.5кВт , 14 МГц -2.5 кВт.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #5 : 05 Марта 2010, 00:33:33 »
 Завод изготовитель указывает для РЭВ 16 - 50 ватт до 1000 мггц.
73!   ur5efx
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #6 : 05 Марта 2010, 08:40:24 »
Проблему с разъемами на РЭВ-16 решил достаточно просто. Три штуки китайскиз SO-239, ножовка, напильник, дрель со сверлами 2 и3 мм, паяльник.
Открутил штатный разъем на реле, он разборный. Верхнюю часть в утиль :) У нижней (той, что с контактом реле) обрезал выходной штырек до 3 мм. Далее берем SO-239, спиливаем заднюю часть по фланцу и аккуратно зачищаем плоскость напильником. Вынимаем центральный контакт из разъема, и по центру сверлим отверстие по диаметру оставшегося штырька контакта реле. Этот контакт напаиваем на штырек, и собираем разъем вместе с контактной группой реле. Остается просверлить пару отверстий на 3 под болтики и прикрутить эту конструкцию на место оригинального разъема... За пол-дня сделал так одно реле... Когда буду делать второе, обязательно сделаю фото всего процесса.
Есть еще желание N-type туда запаять таким-же образом. Но для этого мне нужно еще три реле приобрести.
Если кто поможет, буду рад.
P.S. So-239 попались двух типов. Одни из ЧипДипа - светлый полиэтилен в изоляции. НЕ брать ни в коем случае!
Другой (с карболитовой изоляцией) не боится нагрева, и поэтому вполне подходит.
Оффлайн ua3pc Valery
« Ответ #7 : 05 Марта 2010, 08:49:50 »
Ставить на РЭВ-16 разъемы SO-239 - нонсенс. Измерьте КСВ на Вашем переделанном реле...
Нужно искать стандартные разъемы, при желании найти можно.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #8 : 05 Марта 2010, 11:06:13 »
Так это понятно.
На рэв-14  по моему ват 100 написано, а сколько вдувают в него? )))
« Ответ #9 : 05 Марта 2010, 11:08:19 »
"На безрыбье сам раком станешь" :) Поиск может затянуться надолго, а пиликать в эфире хоца уже сейчас.
К тому-же лепить кучу дополнительных переходов тоже не "Кайзен". КСВ по крайней мере не улучшится, а каждый переход - лишние потери не только сигнала, но и надежности, мое мнение.
А КСВ и затухание померил вчера вечером. Все ОК! по крайней мере отличий не заметил по отношению
к соединителю-"баченку". Больше 750 МГц не мерил(аппаратура не позволяет), да и этого достаточно для 144/432.
+ Хороршо разделанный кабель в "знакомом раземе" PL- или N- всяко лучше плохо разделанного в "незнакомом" разъеме.
P.S. Если не коммутировать "под мощей", то реле, мне кажется, спокойно выдержит 200...300 вт.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #10 : 05 Марта 2010, 11:44:29 »
"Не верю!" (С) К.С. Станиславский
PL и N на УКВ - две большие разницы! Или четыре маленькие... :) Не верите мне - посмотрите
таблицы у Реда Э.Т. (Справочное пособие по 50-омной схемотехнике)
Оффлайн UT7IY
« Ответ #11 : 05 Марта 2010, 14:21:08 »
          Никогда не думал что для РЭВ 16 разъемы являются дефицитными. Обычно и под тонкий и толстый кабель на любом
хамфесте они попадаются в больших количествах. Кстати и реле бывают довольно часто и гораздо дешевле в цене РЭВ - 14.
Есть даже переходники с РЭВ - 16 на СР50 маму. Как то повезло прикупил с 10. Особенно если знать зачем оно и брать на перспективу.
« Ответ #12 : 05 Марта 2010, 14:34:25 »
Завидки берут.
Господа, я искренне рад за вас за всех! У вас "в подвале" развалы различных реле и разъемов к ним. Запасы "военки" exUSSR,
Радиорынки при В/Чххххх, знакомые прапорщики и пр. и пр. и др...
Я еще раз повторюсь, я очень рад, что у вас все это есть! А у меня нет:( И в округе нет... Каждую неделю в воронеж я не ездок, и не факт, что там приобрету то, что ищу (лотерея).
Поэтому приходится довольствоваться тем, что доступно и не дорого. Да, приходится идти на компромис. И что?
Я не сижу по году в поисках "супер-соединителя СР-50" без эфира. Я работаю в нем! Параллельно занимаюсь поиском и приобретением оборудования и комплектующих, необходимых для улучшения своего сетапа... Чего и вам желаю!
Я высказал один из вариантов переделки реле под что-то, более доступное. А уж делать и работать или год насаться в поисках - это личное дело каждого!
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #13 : 05 Марта 2010, 17:09:47 »
В свое время брал жменю из Ярославля,  б/у но не сравнить с PL.
На cqham, пару недель назад, предлагали CP-50-155 и совсем недалеко от Липецка...
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
« Ответ #14 : 05 Марта 2010, 19:58:27 »
Кому нужны 155-е пишите в личку . Уже сотни три купил и отправил за несколько лет.
Под тонкий кабель вообще не дифицит.
