Автор Тема: Применение RG62AU  (Прочитано 7063 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Применение RG62AU
« : 01 Декабря 2006, 17:34:05 »
Куда можно применить кабель RG-62AU? Может на трансформаторы для антенн подойдет?  Волновое сопротивление 93 Ом. Оплетка густая.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Отв:Применение RG62AU
« Ответ #1 : 01 Декабря 2006, 18:49:48 »
Да, интересно узнать бы куда его можно применить, у меня тоже бухточка давно валяется.
Павел.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн ua4pcy
« Ответ #2 : 01 Декабря 2006, 19:14:14 »
Можно сложить вместе, спаять экраны и запитывать такии симметричными линиями 2-е 50 омные антенны в стеке. Это важно, например, в случае если у ВАс антенны имеют 50-омное сопротивление, но нет симметрирующего устройства. Например, квадраты :)
Кто о чем, а вшивый о бане:P
« Ответ #3 : 01 Декабря 2006, 21:06:22 »
Люди ставят на польские решетки для приема TV.
Работает на ДМВ нормально. :-)
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #4 : 02 Декабря 2006, 00:47:35 »
Я бы пересчитал пару антенн на 100(93)ом и поставил их в стек, запитав этим кабелем. Но у меня нету :(.
А какой у него диаметр и наполнитель?
Роман.
73! Успехов!
« Ответ #5 : 02 Декабря 2006, 08:55:32 »
Этот кабель применялся в компьютерных сетях. Диаметр по оболочке 7 мм, Внутренний провод диаметром 0,65 мм обмотан леской и вставлен в полиэтиленовую трубку. Типа полувоздушная изоляция. Легко можно заменить центральный проводник на более толстый и изменить волновое сопротивление. Оплетка очень хорошая, не то что в современных ширпотребовских кабелях и без фольги.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Применение RG62AU
« Ответ #6 : 12 Марта 2012, 15:28:40 »
Здравствуйте!
Коллеги, у кого нибудь есть данные на данный кабель или ссылку на источники? Что-то я не смог в инете ничего найти.
У меня на кабеле следующая маркировка: MIL - C - 17F - RG062AU и внешний диаметр у него 6мм, а не 7, как писали в предыдущем посте.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #7 : 12 Марта 2012, 15:38:53 »
Павел, Ваше название вставил в поисковик и получи вот это:
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 15:43:25 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #8 : 12 Марта 2012, 16:01:01 »
Валерий Иванович, спасибо! Мне поисковик почему то выдавал только ссылки на какие то аукционы.
