Автор Тема: применение РПВ5\4  (Прочитано 11197 раз)
Оффлайн Радист
применение РПВ5\4
« : 30 Мая 2010, 19:36:22 »
Друзья кто использовал реле РПВ5\4, можно ли их применять и на каких частотах, пойдут ли для  РА, да и вообще есть ли смысл с ними возиться по причине их питания?
Re: применение РПВ5\4
« Ответ #1 : 30 Мая 2010, 20:52:09 »
"Ближайшие родственники" РПВ-5/7 прекрасно работают на 144 и 432. Большую мощу через них не качаю, а вот 5 Вт безболезненно. Я применил на входе двухдиапазонного УМ на модулях.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 30 Мая 2010, 21:08:34 »
"Ближайшие родственники" РПВ-5/7 прекрасно работают на 144 и 432.  а вот 5 Вт безболезненно.
И 20 Вт безболезненно коммутируют.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #3 : 30 Мая 2010, 21:39:35 »
А как на 23см они себя ведут?
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #4 : 30 Мая 2010, 21:59:14 »
Честно? Не знаю ::) Я как-то в СВЧ-дебри не лезу...
  • QRA: mo75gb
« Ответ #5 : 30 Мая 2010, 22:13:44 »
А я сначала планировал РЭВ-16 по входу усилителя поставить...
В принципе можно и запаять РПВ-5/7 непосредственно в плату, но это может сказаться на оперативности замены при выходе из строя.
Ну значит придется искать мелкие разъемы.  :)
Владимир RA6FOO
« Ответ #6 : 30 Мая 2010, 22:28:23 »
Изготовитель определенно не нормирует волновое РПВ5/4, а длина некоаксиальной части на 1296 МГц 1/8 лямда.
Надо подключать нагрузку и смотреть неоднородность или КСВ. РПВ 2/7 при всех ухищрениях стыковки с 50 Омным
кабелем вносил на 435 МГц неоднороднсть = КСВ 1.2
 http://www.ferrol.ru/nomen/157637.html
http://www.ielectro.ru/LinkCach22525.html
  • QRA: mo75gb
« Ответ #7 : 30 Мая 2010, 23:08:21 »
А уже сам нашёл http://www.relay-start.ru/assets/files/rpv5.pdf ксв 1,95 на 1000МГц и не более 2 ватт :-\
За то производитель обещает до 24 ватт на частотах до 500 МГц!
И еще http://www.radioman-portal.ru/sprav/commut/ Справочник по коммутационным элементам
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 23:13:33 от UA9MGM Евгений »
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #8 : 30 Мая 2010, 23:31:32 »
  РПВ2/7 в усилителе на 144 при Рвых=40 Вт отработали у меня в автомобиле лет пять и уже года три трудятся у UT2IY. Причём переключаются ВЧ-воксом, т.е под ВЧ напряжением.
 Только РПВ5/4 двухстабильное, чтобы переключать надо менять полярность.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн Радист
« Ответ #9 : 31 Мая 2010, 05:05:02 »
Да рпв5\4 к сожалению двустабильное и как с этим бороться, есть ли у кого опыт?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #10 : 31 Мая 2010, 09:00:23 »
Цифры не скажу, но на входе LNA 23cм РПВ5\7 применяли до прошлого года. Но лишние кабеля и разьемы как то не внушали доверия. Более предпочтительней показалось вкручивание LNA сразу в РЭВ16, а на входе LNA для защиты реле G6Y(G6Z). На 5760 МГц это реле точно не работает. Подаешь сигнал на вход, на выходах одинаковый уровень, как ни переключай. И очень сильно ослабленный. Никаких замеров можно и не проводить. Где-то лежит разобранное, если кому интересно могу внутренности сфотографировать. Судя по контактам довольно мощно сделано. Трансивер без PA вполне на 144 и 432 некоторое время может коммутировать. Но с какими последствиями трудно сказать.
73! Владимир
« Ответ #11 : 31 Мая 2010, 10:28:18 »
Один из вариантов. Не самый удачный в плане потребления, но самый простой.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #12 : 31 Мая 2010, 13:30:51 »
На сайте в разделе статьи есть описание трехдиапазонного секвенсора.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/3-h-diapazonnyiy-sekvenser
По-моему можно схему коммутации оттуда применить.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #13 : 31 Мая 2010, 17:07:26 »
Как раз двухстабильные реле применяли с целью экономии энергопотребления, не помню уже в каких ( "Днепр", "Чешка"...), железнодорожных переносных радиостанциях. Импульс для переключения реле подавался через электролитический конденсатор, реле перебрасывалось и больше питания не потребляло и оставалось в том положении до следующего импульса противоположной полярности.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #14 : 09 Июня 2010, 12:19:02 »
Столкнулся с такой же проблемой. Были преобретены однообмоточные SMA реле. Дешево.
Пришлось поломать голову как их заставить работать.
Получилось проще некуда. Правда есть сомнения в надежности.
Выкладываю как есть. Поверено с РПА14 ,Dynatech/UZ  D3-412 , Transco 909c77900
