Автор Тема: применение РПВ5\4  (Прочитано 11195 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: применение РПВ5\4
« Ответ #15 : 09 Июня 2010, 13:05:05 »
Добавьте обратный диод параллельно конденсатору. Колебательные процессы гасить.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #16 : 09 Июня 2010, 13:12:06 »
Можно конечно, только зачем...
Все-равно на полевиках делать надо. Реле штука ненадежная.
Через контакты приличный ток заряда-разряда.
« Ответ #17 : 09 Июня 2010, 14:16:55 »
Хм, откуда большой ток?  ??? С одной стороны он ограничен АКТИВНЫМ стпротивлением обмотки этого самого РПВ (если склероз не отшибает ~ 500 ом на 24В) Суммируйте к этому ИНДУКТИВНОЕ сопротивление обмотки. Даже без его учета 50мА не набирается... а диод нужен, что-бы из той самой обмотки и конденсатора колебательный контур не получился. Иначе реле, прежде чем занять исходное положение, несколько раз переключится. Да и электролит несколко раз под отрицательную напругу попадает. Что не есть гут.
P.S. Когда речь заходит о надежности/ненадежности реле, я постоянно вспоминаю Артиллерийский музей в Питере. Там в разрезе представлена какая-то наша ракета. На одной плате четко видны РЭС-9 и транзисторы П214.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 14:19:30 от RA3GKH Виталий »
