Автор Тема: Припайка джампера к алюминию  (Прочитано 11734 раз)
ra6foo
Re: Припайка джампера к алюминию
« Ответ #30 : 26 Июнь 2012, 23:14:23 »
Дорогая зараза :(
Труборез где-то около тысячи, и клещи 1200...1300 у нас в магазине. Кстати, чудо называется "Пресс для обжимки кабельных наконечников"
люди скажите а почему нельзя использовать медные трубки для вибратора , все проблемы сразу отпадут или есть подводные камни
Так неинтересно, медная трубка стоит 100 руб.,гнуть медь легко, паять еще легче.
Самое ужасное, что настраивать медный вибратор не придется, все итак в нужных размерах получается.
Это не наш метод, так не по радиолюбительски.
Ну прошу  же всегда не выходить за рамки темы! Откройте ,новую или правильно название темы пишите. Модератор.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2012, 21:17:27 от RX3DR Александр »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #31 : 27 Июнь 2012, 14:23:39 »
     Мы   довольно  далеко  отклонились  от  темы  пайки,   модератор  этого  не  любит,   и  наверное  скоро  сделает  замечание.  Надо  было  бы  изменить  название  темы,  например  ,,Крепление  джампера….,, ,  тогда  можно  было  бы  обсуждать  различные  способы,  не  рискуя  вызвать  недовольство  смотрящего,   хотя   мне  кажется   предложенный  Вами  способ  на  порядок  лучше  пайки.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2012, 21:15:47 от RX3DR Александр »
« Ответ #32 : 27 Июнь 2012, 18:31:46 »
У меня например остался кусок припоя почти прямоугольной формы.Им паял алюминтий от силового кабеля. Это еще F9FT-посмотрел какая то масса образовалась на пайке. НО это уже лет сколько прошло.
И пролежала в земле под травой.
Как помнюэто припой для пайки алюминия.
Да еще мелочь-паял только паяльник 350вт такой типа топора.Меньше даже не плавил припой.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2012, 18:41:12 от UA3IDQ »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #33 : 27 Июнь 2012, 19:02:53 »
                 А  как  нагревали  место   пайки  и  какой  флюс  применяли?  Мне  тоже  подарили  кусок  такого  припоя,  не  удавалось  залудить  никаким  паяльником,  даже   200х  ваттным.  Выход  был  найден  с  помощью  газовой  горелки,  на  плоскости  лудится  без  проблем  с  очень  хорошим  качеством,  а  вот  провода  залудить  не  удаётся,  Ал  начинает  плавиться,  никак  не  могу  подобрать  температуру  факела  горелки.   В  качестве  флюса  применял  паяльный   жир.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #34 : 27 Июнь 2012, 19:09:27 »
                     Пока  писал  Вы  и  ответили  на  мой  вопрос  по  паяльнику,  а  в  первом  сообщении  этого  не  было.
« Ответ #35 : 27 Июнь 2012, 19:56:24 »
Как называется марка не знаю. Остался кусок гр 400.
Забыл нюанс. Обматывал посеребренным проводом. А к нему уже паял кабель рк 75 9 12
Простым паяльником  с канифолью.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2012, 20:05:07 от UA3IDQ »
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #36 : 27 Июнь 2012, 20:42:30 »
если это камень в мой огород то по сути дела скажу , что есть припой марки А  этим припоем легко лудиться алюминевая броня кабеля под борсучим жиром , причем когда муфты были свинцовые паяли герметично чтоб влага не попадала в кабель и эти муфты стоят уже по 50 лет , если кому из местных нужен припой могу поделиться , все остальные способы пайки на порядок хуже , кстати в подстанциях алюминевые наконнечники приболчены напрямую к медным губкам и десятилетиями с ними ничего не происходит. почему ни кто не хочет болтом притянуть к вибратору луженый наконечник и припаять , вспомнил в моей тв антене кабель припаян к хомутику из оцинковки уже 10 лет и ничего не происходит
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2012, 21:19:26 от RX3DR Александр »
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #37 : 27 Июнь 2012, 21:43:12 »
У нас его называют-ЦОП-цинково-оловяный припой.Паяют газовой горелкой муфты на кабелях связи.
Все на УКВ
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #38 : 28 Июнь 2012, 02:00:20 »
в комплектации кабельной муфты КВТ , написано "припой тугоплавкий марки А для пайки заземлителя к броне" почти дословно так и написано на упаковке , в чушке давно говорили что припой называеться мосэнерго 300,400 наверное цифры значат температуру плавления
