Автор Тема: Припайка джампера к алюминию  (Прочитано 12980 раз)
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Припайка джампера к алюминию
« Ответ #15 : 17 Мая 2012, 16:07:56 »
Алюминий зачищается в машинном масле, там же в масле лудится результат прекрасен. (на спор выпита не одна б....)
Если можно поподробней...
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #16 : 17 Мая 2012, 17:55:28 »
Выигрываешь бутылку, открываешь, ..... далее без комментариев! :laugh:
Масло трансформаторное минеральное, вони конечно много, но соединение нормальное. Паяльник - 200 вт топорик, припой легкоплавкий, мелкая жестяная посудина с залуженным дном и 5мм слоем масла. пригреваем паяльником до расплавления припоя и натираем опущенный в маслянную баню проводник. Лучшее в очках!
тел. +79493346029
« Ответ #17 : 17 Мая 2012, 19:23:03 »
Мужики, почтите ответ Владимира R3GS !
Пайка алюминия возможна, если изделие будет эксплуатироваться в "комнатных" термостабильных условиях.
Иначе... Температурные расширения рвут болты на рельсах!
При возможности сварка. Если нет, то болтовое соединение через цинк или свинец (они паяются).
Открою маленький секрет оборонки 60-х.
Когда была необходимость именно пайки изделий из алюминия во время полевого ремонта, регламент прописывал использовать ртуть из термометров для создания амальгамы алюминия. И это место паяется. Крайне ядовито!
В условиях боевых действий допустимо, но в быту и гражданской промышленности неприменимо! Кстати, соединение тоже постепенно разрушается по мере глубокой диффузии и испарения ртути. Но до замены радиостанции хватает.
« Ответ #18 : 26 Июня 2012, 18:33:28 »
Прошу прощения, подниму тему.
Наверняка в каждом городе (даже у нас!) есть магазин электроустановочных изделий.
Так вот, там есть замечательные вещи для антенностроения, и в частности, подключения кабеля к вибратору.
Наконечники для кабеля (СтартФиксы, ris_3) и клещи для обжима наконечников (Видны на фото).
Стартфиксы сделаны из луженой меди, с одной стороны паяются на раз-два, с другой не создают гальванопары для алюминия. То, чо нам нужно. Итак, есть трубка (элемент), нужно подобрать подходящий по диаметру алюминиевый кабель АМГ и соответсвующего диаметра наконечники. Дальше клещами все обжимаем и ВУАЛЯ.
Усилие на клещах ОГРОМНОЕ, я пытался плоскогубцами в тисках так трубку сжать - бесполезно...
« Ответ #19 : 26 Июня 2012, 18:34:51 »
и в довесок....
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #20 : 26 Июня 2012, 19:03:43 »
                    Обалдеть!  Явно  лучше  пайки  с  непонятно  какими  флюсами,  жаль  у  нас  в  городе  такой  приспособы  не  видел.  Интересно  сколько  стоит  такое  чудо?
« Ответ #21 : 26 Июня 2012, 19:25:35 »
Дорогая зараза :(
Труборез где-то около тысячи, и клещи 1200...1300 у нас в магазине.
Думаю в Строительных гипермаркетах дешевле, так как у нас в Ельце все всегов два раза дороже :)
На днях буду в Воронежском "Леруа-Мерлене" - могу цену узнать.
Кстати, чудо называется "Пресс для обжимки кабельных наконечников"
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #22 : 26 Июня 2012, 20:05:04 »
                М-да....   Дороговато  для   нашей  практики,  ведь  такая  необходимость  возникает  редко.   Надо  поинтересоваться  у  кабельщиков,  если  есть  арендовать  на  несколько  минут  за  соответствующую   мзду.   Наконечники  наверное  можно  сделать  самому,  пролудив  медные  трубки  нужного  диаметра   изнутри.  А  нельзя  ли  создать  нужное  давление  в  хороших  тисках,  подобрав  соответствующие   обжимки,  или  нужен  пресс?
« Ответ #23 : 26 Июня 2012, 20:16:16 »
Эх... пробовал я в тисках... Мало усилие все равно :(
Такие инструменты больше не у кабельщиков, а у электромонтажников-силовиков.
Там и гидравлические пресса. То ваще жуть :)
Я эти, собственно говоря, сам в аренду с завода беру... Но у меня целый отдел в подчинении почти. и две подрядные организации соответствующего профиля... :)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #24 : 26 Июня 2012, 20:39:27 »
                 А  если  сделать  приспособение  на  основе   автомобильного  гидравлического   домкрата  с  усилием   5 - 20 тонн?  Хватит  ли  такого  давления?   Придётся  повозиться  со  сваркой   толстых  металлов  для  пресса,  зато,  как  сейчас  модно говорить,  бюджетно,  а  по русски  почти  на  халяву.   5-ти  тонный  есть  в  наличии,  а  вот  на  10-20  тонн  придётся  искать  у  шоферов.
« Ответ #25 : 26 Июня 2012, 20:42:16 »
Нууу.... затрудняюсь ответить... Там матрица с пуансоном твердосплавные...
Надо подумать...
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #26 : 26 Июня 2012, 20:58:05 »
               Что  если  для  обжима  использовать  губки  от старых  пассатижах  ещё  советских  времён,  предварительно  приварив  их  к  площадкам  для  крепления.   Только  вот  не  отпустятся  ли они во  время  сварки,  в  домашних  условиях  потом  их  вряд ли  закалишь  как  надо.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #27 : 26 Июня 2012, 21:30:52 »
люди скажите а почему нельзя использовать медные трубки для вибратора , все проблемы сразу отпадут или есть подводные камни
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #28 : 26 Июня 2012, 21:53:46 »
Да почему нельзя-то? Можно конечно.  Если есть они - то в путь. Никаких камней нет. Вопрос-то не о том..
 :laugh:
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #29 : 26 Июня 2012, 23:07:11 »
Господа привет.
Технология изготовления муфты на алюминиевом кабеле  в деревенской местности.
Для надежного контакта когда нет пресса для обжима гильзы используется два молотка.
Место соединения укладывают на что нибудь массивное типа рельса.
Один молоток обратной стороной  устанавливается на гильзу ( трубку ,наконечник ) , вдоль гильзы, его держат в левой руке.
В правой руке  держат второй молоток и со словами (...... благослови) лупят  по первому  молотку что есть мочи.  Так повторяют еще один раз и   все   ... контакт на  жиле 35- 150 мм.кв обеспечен на уровне 0 ОМ...
Константин.
