Автор Тема: Радиочастотный кабель Hansen 5D-FB PE  (Прочитано 3501 раз)
« : 15 Марта 2012, 16:25:38 »
Кто использует данный кабель  и как он на практике?
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Радиочастотный кабель Hansen 5D-FB PE
« Ответ #1 : 15 Марта 2012, 19:03:26 »
Мы используем для приемного фидера на 70 см. Длина 35 м.
Из недостатков - кабель достаточно нежный с точки зрения механической прочности.
По электрике проблем нет, полностью себя оправдывает.
Кроме того, не подходит стандартный инструмент для обжима гильз разъемов: приходится
обматывать гильзу изолентой и дожимать.
Мое мнение такое: в стационаре использовать можно и нужно, но в поле лучше не возить.
P.S. На 144 МГц на прием стоИт такой же кабель, те же 35 м. Полтора года - проблем нет.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 19:15:32 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #2 : 15 Марта 2012, 19:19:52 »
В дополнение: механическая прочность зависит от типа внешней оплетки - по опыту использование 8D-FB: бывает, что ногтем
режется, а бывает, что ножом -  с трудом. Разницу в маркировке, если честно, не помню, но в первом случае оболочка ПВХ,
а во втором - полиэтилен.
Alexander, RU5KO
